Печь в гараж
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Серый Лис, 19.02.09.
  1. Серый Лис
    Серый Лис
    Серый Лис
    Гость
    Доброго времени суток!
    В наличии кирпичный гараж в ГСК, 30 кв.м общая площадь. Электричество во всем ГСК временно отключено, когда будет включено не известно. Из-за недавней оттепели потекла крыша и образовалась сырость, вплоть до ежедневных луж под машиной. Хоть и подморозило, а с крыши все равно капает... :(
    В общем решил с эти делом как то бороться, т.к. на инструменте, верстаке и прочем железе уже появляется ржа... Подскажите, какая печь будет более подходяща для сушки - обогрева ? Сам склоняюсь в пользу небольшой печи на керосине-диз топливе. (солярогаз), но не нахожу отзывов об ее использовании. Возможно кто нить подскажет какие либо еще варианты...
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Насчет солярки и диз. топлива не знаю.Посмотри на Бренеран...Кушает и дрова и пр... Только высота дымохода должна быть определенная.
  3. Серый Лис
    Серый Лис
    Серый Лис
    Гость
    Нет, этот вариант не подходит. Просто нет места под стационарную буржуйку, да и нет желания вкладываться(печь+трубы+работа) из-за временной проблемы. Поэтому рассматриваю только бюджетный мобильный вариант печки, на газу или жидком топливе.
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если уверены в безопасности, вернее что сможете соблюсти все нормы пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, то можно посоветовать установить газовый конвектор.
    Газовый конвектор может работать на сжиженном газе, устанавливается на стену, через которую и происходит забор воздуха для сгорания и отвод отработанных газов. Дымоход в данном случае не нужен. У вас в Москве такое оборудование обязательно есть. Производят его Россия, Украина, Китай.
  5. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Добрый день тема актуальна. ГСК 30 кв. м. высота гаража у ворот 205 см в конце гаража 215 см. Гараж с затопленным погребом и высокими УГВ. По весне осушу и засыплю погреб, но гараж необходимо тщательно просушить и поддерживать нормальный микроклимат. Хочу взять АОТ-06. Интересует какую длину дымохода необходимо гараж всё таки низкий выходит и где лучше в таком случае установить печь. У ворот или с конца гаража.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
