1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Всё про ТЕХНОБЛОК - глазами строителей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Цветков Максим, 30.09.14.
  1. Цветков Максим
    Цветков Максим
    Цветков Максим
    Мытищи
    Доброго дня всем участникам форума!
    Меня зовут Максим, компания Техноблока. нет, занимаюсь строительством домов из техноблоков с 2010г.
    Учитывая растущий интерес к этой технологии и сравнительно небольшой объём информации от тех, кто реально строился из техноблоков, решил создать эту тему.
    В ней прошу всех интересующихся задавать любые вопросы по строительству из техноблока.
    Отвечать буду как строитель-практик, без коммерческой составляющей, на основе опыта строительства реальных домов в Подмосковье.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Опыт эксплуатации необходим. Не меньше 3-х, а лучше - 5 лет. Построить-то, не проблема, а вот как живется в таком доме - значительно важнее.
  3. Цветков Максим
    Цветков Максим
    Цветков Максим
    Мытищи
    К слову, в настоящее время строю последний в этом году дом из техноблока в Химках - все желающие могут приехать посмотреть и задать вопросы на живом объекте.
  4. Цветков Максим
    Цветков Максим
    Цветков Максим
    Мытищи
    Traks, согласен с Вами.
    Вообще, в Подмосковье построено уже несколько десятков домов из техноблока, есть они и в других регионах, особенно много в Краснодарском крае. Всегда можно попробовать постучать в дверь одного из таких домов и пообщаться с хозяевами.
    Я общался со своими заказчиками, бывал в домах, построенных другими строителями - общался с жильцами - все довольны техноблоком!
    Есть те, кто не всегда доволен тем, как построен дом (качеством работы строителей) - есть особенности строительства у техноблока (как, впрочем, и у любой технологии). В этой теме хотел бы сконцентрировать внимание скорее на этом.
  5. ТАлексей
    ТАлексей
    ТАлексей
    Краснодар
    Добрый Вам день Максим. Собираюсь строиться в Краснодарском крае. заливал фундамент под газобетонные стены, армированная лента ширина 40 см., высота 120 см (из них 80 в земле). Сейчас решил строить из техноблока. Вопрос нужно ли привязывать техноблочную стену к фундаменту и как это лучше сделать?
  6. Цветков Максим
    Цветков Максим
    Цветков Максим
    Мытищи
    @ТАлексей, здравствуйте! Да, сделайте привязку - в ленте бурите отверстия глубиной примерно 200мм буром диаметром 10мм по периметру будущих стен, в отверстия забиваете арматуру диаметром 8мм длиной не меньше 700мм (практичнее метровые), можно длиннее. Это и будет Ваша привязка стен к фундаменту.
    Не забудьте также сделать отсечную гидроизоляцию по площади опоры стены.
    Плюс рекомендация по монтажу... Можно собирать первый ряд опалубки техноблок, полностью ставя её на существующую ленту (внешняя бетонная опалубка ставится на край ленты), но лучше сделать по внешнему периметру фундамента подпорный каркас из досок, с тем чтобы на него установить утеплитель и внешнюю бетонную опалубку - как бы сдвинуть стены наружу, - с тем, чтобы внешняя грань ленты фундамента совпала с внешней частью бетона в будующей стене. После схватывания бетона, подпорный каркас можно снимать (внешняя пластина-облицока с утеплителем будет держаться на металлических болтах, залитых в бетоне, т. е. будет висеть в воздухе). Затем можно будет облицевать и цоколь пластинами из техноблока.
    p. s. Пишу с телефона, доберусь до компа - выложу фото описанного выше.
  7. Цветков Максим
    Цветков Максим
    Цветков Максим
    Мытищи
    Да, шаг арматуры - 500мм. Можно делать в два ряда арматуру.
  8. ТАлексей
    ТАлексей
    ТАлексей
    Краснодар
    Огромное спасибо!
  9. ТАлексей
    ТАлексей
    ТАлексей
    Краснодар
  10. ТАлексей
    ТАлексей
    ТАлексей
    Краснодар
    Максим, а чем и как лучше сделать отсечную гидроизоляцию?
  11. Цветков Максим
    Цветков Максим
    Цветков Максим
    Мытищи
    @ТАлексей, по периметру ленты - по площади опоры стены на ленту фундамента, - укладываете рулонный стеклогидроизол внахлёст (раскатываете в длину, причём ширина его составляет 1м, так что можно разрезать его в длину на 5 частей для экономии), желательно в два слоя со смещением второго слоя от первого по горизонтали с тем, чтобы нахлёсты слоёв (стыки) не совпадали. Сами стыки либо провариваете горелкой (газовой или бензиновой), либо промазываете хорошенько каучуковой мастикой.
    Смысл отсечной гидроизоляции - не передать капилярную влагу от фундамента (если она в нём будет) к стенам. А вообще, в идеале, нужно фундамент (даже ленточный) тоже утеплять и гидроизолировать по всей площади, но это мало кто делает в случае ленты.
  12. ТАлексей
    ТАлексей
    ТАлексей
    Краснодар
    Максим спасибо! Подскажите, у меня возникают сомнения по прочности фундамента. Хочу усилить его залив по верху армопояс не подскажете как это правильно сделать, размеры и армирование. Дом будет в два этажа, с двумя монолитными перекрытиями.
  13. Цветков Максим
    Цветков Максим
    Цветков Максим
    Мытищи
    @ТАлексей, Вы собираетесь строить монолитный дом из техноблока. По факту, первый ряд техноблока и будет как бы армопоясом, никакого пояса отдельно придумывать не надо. Единственное, можно на первый ряд заложить арматуры побольше и диаметром не 8мм, а 10мм.
    К слову, что послужило источником Ваших сомнений насчёт прочности фундамента?
  14. ТАлексей
    ТАлексей
    ТАлексей
    Краснодар
    Каркас и заливку фундамента контролировать сам не мог, отсюда и сомнения.
  15. Цветков Максим
    Цветков Максим
    Цветков Максим
    Мытищи
    @ТАлексей, если от фундамента весной ничего не отвалится, есть вероятность (опять же, если со строителями дружили ;)), что всё у Вас в порядке!
