1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Газобетонный дачный домик 5х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Assi73, 30.09.14.
  1. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    И второй фронтон:)]
    никаких лесниц не использовал, вылазил из окна и крепил
    С отцом за 2 дня поставили окошки (однокамерный стеклопакет)
    Вид дома спереди и сзади:
  2. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Продолжаю строить.
    Решил вопрос с отоплением дома:
    За 6 выходных с отцом выложили отопительный щиток к печи-камину Мета Ангара
    Клали впервые, получилось вроде нормально) Тяга есть
    Ушло:
    400 полнотелых кирпичей
    225 кг глиняной смеси
    2 задвижки
    3 дверцы
    Сэндвич-труба 3 м
    Щиток стоит внутри средней стены, на фундаменте коробки дома. Печь 150 кг прямо на полу., подложил только плитку- гипсокартон.
    2_1_~1.PNG DSC_1156.jpg DSC_1160.jpg DSC_1162.jpg DSC_1176.jpg DSC_1181.jpg DSC_1187.jpg DSC_1189.jpg
  3. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    А почему не стационарную печь/камин на первый этаж и с отопительным щитком на втором?
    Как результат отопления СЕЙЧАС, зимой?
  4. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Потому-что так изначально задумал.
    Второй этаж отапливается плохо. Возможно сделаю какието продухи или отверстия м-у 1 и 2 этажом. Чтобы теплый воздух поднимался. Но как вариант можно установить электрические радиаторы на 2 этаже.
    На 1 этаже через 2 часа уже тепло.
    Сейчас до марта у меня перерыв в строительстве. Потом продолжу.
  5. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    А лестничный проём на что? его недостаточно?
  6. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Через лестничный пролет конечно будет тепло поступать. Но мансарда будет разделена стеной на 2 части. и вторая половина будет отрезана от лестничного пролета) Там что нибудь придумаю. Обогреватели поставить никогда не поздно
    Мансарду утеплял еще в декабре. Мин вата толщиной 150мм
    А в печке попробывал сделать шашлык
    Запах на улице стоял по всей округе:)]:)]
  7. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Понятно, это собственно не критично, если мансарда будет использоваться, как доп. спальня ЛЕТОМ.
    Весной дом получше протопите - чтобы сырость испарилась.
    А насчёт планировки - не думаете вынести туалет и канализацию на веранду?
  8. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Я спрашиваю не ради критики или поучения - просто я планирую построить дом ПРИМЕРНО такой же планировки и размеров, только:
    - сделать (СРАЗУ, А НЕ ПОТОМ) капитальной веранду на фундаменте, в которой будет санузел со всем тряхомудьем и прихожая.
    - и вместо отопительного щитка, какую-нибудь печь по-капитальней.
    А так - планировка, для дачи, да и для ПМЖ - просто идеальна
    Вот опять же мнение человека, уже ПОСТРОИВШЕГОСЯ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/127234/page-21
  9. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Сейчас уже я думаю отказаться от канализации с септиком и туалета в доме. Либо сделать подготовку к ней на будущее. Дом не для ПМЖ, а гемороя с канализацией будет много, а все потому-что УГВ по весне чуть ли не на поверхности
    Да и копать сейчас, особо уже не развернешся, нужно было это делать в первую очередь.
    Возможно просто сделаю душевую кабинку, кухонную раковину и сезонную канализацию в виде шланга ф40-50 прямо на улицу в яму) А может сауну поставлю) хеХе)
    Веранда у меня летняя, для посиделок) А так если сделать тебе чуть побольше её и капитальную, утепленную, то конечно можно там и туалет сделать и прихожую.
    Мне нравится как у меня: щиток + печь-камин железная
    А для кирпичной печьки нужен будет отдельный фундамент, и самому собирать намного тяжелее чем щиток.
    Возможно, для ПМЖ будет лучше кирпичная печь.
  10. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Это все так думают... СНАЧАЛА ;):)]:)]:)]
    А ПОТОМ - дом обрастает говносараями по кругу:mad:
    Я же хочу - предусмотреть СРАЗУ:um:
  11. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Весь год не отписывался, теперь продолжу :aga::hello:
    Весной с апреля продолжил стройку
    Начали с отделки второго этажа. Поставили перегородку посередине, разделив его на 2 комнаты.
    Гипсокартон влагостойкий 9мм по деревянной (на стенах) и металлической (на потолке) обрешетке. Замазали саморезы – покрыли грунтовкой и покрасили в 2 слоя.
  12. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Летом уже на первом этаже вдвоем с отцом заштукатурили, а потом зашпаклевали стены (БЕРГАУФ гипс) предварительно все грунтуя.
    Покрасили в два слоя краской светло-бежевой.
    Потолок сделали стеновыми панелями.
  13. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Нанял узбеков для штукатурки стен снаружи. Отгрунтовали в 2 слоя грунтовкой от Церезита. Заштукатурили за 2 дня без маяков, без сетки, слоем от 4 до 6мм. Планировал с маяками, но они пообещали что и без них все сделают хорошо. Ну ладно, маяки сдал обратно в магазин. Работу сделали качественно, заглаживали терками. Получилось ровно, можно и не шпаклевать ниче. Изначально я так и планировал (Штукатурка БЕРГАУФ цемент)
    на 90 квадратов ушло 30 мешков штукатурки по 25кг.
    Конечно форумные спецы покачают головой. Что так неделается. Ну посмотрим весной.
    Фасад полностью мне обошелся в 35т.руб.
  14. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Осенью Соорудили каркас летней веранды. Брус 100х100 нестроганный.
    Размер 2.2х4м На всю длинную сторону будет окно. По коротким сторонам будут двери. Пока так останется до следующего года.
    И покрасил в два слоя краской верхнюю часть оштукатуренных стен
    Нижнюю неуспел до заморозков, да к томуже еще не определился с цветом.
  15. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    На бежевой части стен буду крепить крашенные доски 100х20мм, по типу фахверка. Нижнюю оставлю просто покрашенной. Что-то типо того:
    Вокруг дома планирую выложить плиты из цементного раствора: либо 300х300 в два ряда, либо 600х600, поверх слоя песка.
    Работы на улице продолжу с апреля.
