1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Газобетонный дачный домик 5х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Assi73, 30.09.14.
  1. олег18
    олег18
    олег18
    Молодца! Каков общий бюджет строительства? Чем будете делать перекрытия?
  2. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    600т.р. общий бюджет строительства, но наверняка возрастет.
    Перекрытия будут деревянные балки 100х150х3800.
    Сейчас думаю насчет рытья колодца, метров на 5. Вода высоко стоит. Думаю потом провести в дом трубу из колодца на глубине метра 1.5 и поставить насос.
    На выходных снял опалубку со столбиков под веренду) Как видно столбики 600х200х200 стоят на бетонном основании залитом просто в яму.
  3. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Поделитесь планировкой) Почему именно газобетон, а не каркас или еще чего из дерева?
  4. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Потомучто так захотелось) Утеплять его не буду, а только штукатурить и красить.
    Дом из газобетона собирается очень быстро, газобетон легко пилится, сверлится, фрезеруется. Блоки идеальной формы - размеры не гуляют.
    Газобетон теплоемкий материал. В доме из газобетона прохладно летом и тепло зимой, как утверждает производитель...
    Пожаробезопасно.
    Второй этаж подниму газобетоном на метр, а дальше фронтоны будут из деревянного каркаса, обошью чем нибудь. Денюжки пока закончились, подкоплю и весной продолжу, а пока есть время на обдумывания.
    Пока не решил после того как сделаю армопояс, как делать 2 этаж - так же продолжать толщиной 300мм стены или хватит 200мм.
    Что касается планировки, исходя из размеров дома, стремлюсь к простоте и практичности, нехочу тесных комнат, лестница на мой взгляд расположена оптимально и выходит на втором этаже прямо в спальню, но если что то перегородку всегда можно поставить, но я не планирую.
    План 1 этажа и 2 этажа:
    Коричневым показан отопительный щиток, рядом чугунная печь-камин.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Привирает слегка. Теплоёмкость на килограмм - примерно как у любого "каменного" материала, но из-за низкой плотности стена одинаковой толщины менее теплоёмка, чем к примеру из кирпича. Если сравнивать с деревом, то теплоёмкость на кг раза в два ниже, но дерево такой толщины обычно не используют, так что можно считать, теплоёмкость примерно одинакова на м2 "усредненной" стены. Вот по сравнению с каркасником, да - теплоёмкий. Но, хорошо ли это для дачного дома? Зависит от режима использования. Если топить постоянно, то не страшно, а если зимой только "по выходным", то теплоёмкий дом дольше прогревать и больше тепла потеряется после отъезда.
    Да, 300мм уже тепло, при качественной кладке. Но расходы на отопление относительно небольшие только при дешевом топливе (газ, дрова), с дорогими есть смысл утепляться. Но, у Вас вроде дрова и не постоянно зимой, так что и 300мм хватит. Только если вдруг внешнюю отделку надумаете типа сайдинга, то есть смысл под него добавить 50мм минплиты. Не столько для тепла зимой, сколько для большей прохлады летом, за счет увеличения теплоаккумулирующего объёма внутри дома и уменьшения поступления тепла снаружи.
    Из личного опыта - посоветовал бы не менее 1,2м (над перекрытием). Сейчас бы сделал скорее 1,4-1,5м - расход материала небольшой, но размещать мебель и ходить у стен под скатами удобнее.
    При не постоянном отоплении, посоветовал-бы внутреннюю отделку выполнить, по возможности, менее паропроницаемой (плитка, виниловые обои, покраска "моющимися" красками с хорошей грунтовкой...) - не стоит увлажнять стены с последующей заморозкой (если отопление не постоянное).
    Не лишним будет утеплить отмостку и цоколь, чтобы исключить промерзание и пучение грунта под фундаментом. Причем, это не помешало бы сделать под первую же зиму, в том числе, и внутри фундамента, если периметр не закрыт и нет утепленного нижнего перекрытия.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше увеличить высоту балок до 200-250мм, пусть даже с соответствующим по объёму уменьшением толщины - жесткость перекрытия будет заметно выше.
    Санузел (на мой взгляд) лучше раздельный - место позволяет.
  7. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Внутреннюю отделку так и буду делать.
    Я уже продумал насчет 1 м: под скаты у меня пойдут кровати, да тумбы под ТВ. Скаты под большим углом будут, так что нормально мне будет.
    В сан узле запланирована душевая кабинка, унитаз, раковина, водонагреватель, может еще какая приблуда для водообеспечения, пока незнаю что еще понадобится.
    Про балки подумаю.
  8. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Прошло 7 месяцев перерыва стройки.
    Фундамент и стены перезимовали отлично, ничего и нигде не треснуло! Приступаю к дальнейшей стройке. Вчера завез еще 5 поддонов газобетона, сегодня привезут лес.
    План работы на данном этапе:
    -Возвести стены еще на 1м с армопоясом, положить балки пола, черновой пол и поставить крышу. На крышу найму бригаду. Предварительно хочу покрасить крайние стропила, чтобы не лазить потом на такой высоте с кисточкой.
    Стропила 5000х150х50
    Мауэрлат 150х150
  9. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Процесс потихоньку пошел
    На выходных сделали 1 ряд буквой "П", пилили пилой двуручной 200 блоки пополам: получался Блок 100х250х625, им выложил наружную часть ряда.
    Потом пилили 50х250х625, для внутренней части ряда и 125х150х625 для середины.
    Звал родственников: двое пилили, один подавал, я клал. За день положили.
    Средняя стена толщиной 200мм - на неё выпиливали сразу буквой П со стенками 40мм.(выемка получалась 120х120мм)
    На следующий выходной залили армопояс, примерно 0,7м3 бетона и по 4 прутка арматуры 10мм. Боялся что стенка 50мм может не выдержать, но все прошло нормально, ничего не вырвало. Блоки приклеились хорошо)
  10. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    С 1 июня на 2 недели ушел в отпуск
    За неделю положили с отцом балки пола и еще 3 ряда блоков
    на длинной стороне дома продолжали класть 300 блок, на короткой, где фронтоны будут - 200 блок.
  11. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    На крышу нанял бригаду кровельщиков.
    Кровля будет по всем правилам: Стропила - ВетроВлагозащитная пленка -контрбрус-обрешетка-металлочерепица. Расстояние между стропилами 1м. Утеплитель потом вставлю сам.
    Мауэрлат ставили на шпильки М12. Сверлили отверстие ф25мм на глубину 150мм, заливали бетоном и вставляли шпильку. Между собой брусья крепили скобами. За стену концы мауэрлата выступают на 50см
    Слева от бруса оставили место 10см - буду класть еще 2 ряда газобетона толщиной 10 см:
    Предварительно собрал на конек вот такую штуковину и покрасил, строители вешали уже в собранном виде. Краска на алкидной основе, цвет - палисандр. 1 слой. DSC_0983.jpg
  12. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    DSC_0987.jpg DSC_0989.jpg DSC_0991.jpg DSC_0992.jpg Кровельщики все это сделали за 2 дня.
    На фронтоны поставили по 4 стойки. Ригели выставили по уровню. По ним будет потолок.
    Высота 2.30
    Сегодня заказал металлочерепицу цвета шоколад. В субботу будут класть.
  13. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    В субботу строители положили металлочерепицу и провели сэндвич-трубу под будующую печь.
    Труба будет потом поднята до конька. А пока она стоит на полу)
    Карнизы планирую обшивать сам покрашенным ОСП.
  14. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    Положили с отцом ряд блоков, перед мауэрлатом, шириной 100. Получали их путем распила 200 блока
    Высота стены в этом месте будет 1м
    Доделали каркас фронтонов:
    На следующие выходные будем их зашивать крашенным ОСП
  15. Assi73
    Assi73
    Assi73
    Ульяновск
    DSC_1009.jpg Обшили один фронтон
    -ОСБ, крашенный в 2 слоя фасадной краской
    -Доска 20х100 на стыках листов.
    Получился аля фахверк)
