Дымоход для настенных газовых котлов
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Magomedrasul, 29.09.14.
  1. Magomedrasul
    Magomedrasul
    Magomedrasul
    Здравствуйте, ув. форумчане). Можно ли сделать так чтобы дымоход от настенного газового котла смотрел верх. Дело в том что дым шел в сторону стенки соседа, так как мы живем в частном, и у него сырость внутри дома.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Продаются углы, для каоксильных труб.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть руководство по установке данного котла.
    Самостоятельная перепланировка дымохода запрещена!
    Раздел дымоходов для котлов находится немного в другом месте...
    Здесь.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ничего не запрещено, читай инструкцию по установке и все, там и с углами есть и по длине разной. Топик не в другое же место хочет его поставить.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрещено, на основании Правил Безопасности газовых сетей!
    Если в проекте дымоход обозначен по другому, то без внесения в него изменений! Запрещено!
    Конечно можно припомнить как кто-то кое-где у нас порой...
    Только это совсем другая история!
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот я, ставил котел навесной сам все, с обвязкой, впервые. Купил котел в горгазе, с коаксильной вытяжноц трубой (как спрашивал топик). Трубу врезал по инструкции, в пректе ее вообще нет, только расположение котла примерное. Чем и хороши навесные котлы с коаксильным дымоходом. Лицензию получал только на воздухообменник вытяжка (строго по объему помещения, пришлось ставить аж на 300мм.:mad:) - должен быть естественной тяги, тоже сам ставил. И я бы не сказал. что у нас послабления какие, 7 месяцев оформлял.
    Вы мне кажется все принимаете на простой дымоход - есстественной тяги. :no::)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коаксиальный дымоход делается по правилам!
    Если у Вас приняли, то сейчас уже перепланировать на вертикальный...
    Попытайтесь и потом расскажите какие возникнут проблемы, в том числе с оформлением или проверкой!
    Удачи!
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, Вы так и не поняли суть вопроса. Про перепланировку в дымоход речи не было, так конечно невозможно без нового проекта. Речь была как я понял, развернуть трубу коаксила в сторону, можно углом. Но заявителя это видимо не интирисует, уже - это мы с тобой тут гутарим. :hndshk::hello::)]
  9. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    В разделе дымоходы указывают как собрать дымоход. В вашем случае сдельть раздельное дымоудаление, 80/80 так как длина дымохода увеличивается до 20 метров. Не забудьте поставить конденсатоотводчики. Приток можно сделать горизонтально от0.5 метров дымоход вертикально до самой крыши. А если есть в доме шахта свободная вентканала то делайте LASsistem.
