1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Анкеровка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AphexTwin, 29.09.14.
  1. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Анкеровка плит между собой повышает пространственную жесткость всего перекрытия, создавая единый жесткий диск.
    Анкеровка в газоблок служит для связи несущих стен с этим самым жестким диском перекрытия и предотвращает его какой-либо сдвиг.
    Так понятней?
  2. 400kg
    400kg
    400kg
    По анкеровке плит между собой вопросов нет. Можно поподробней о сдвиге единого жесткого диска?
    В какой ситуации может произойти этот сдвиг?
  3. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Хорошо, отвечу более развернуто. Будем опираться только на нормативную документацию!
    Сначала определимся с тем какая же конструктивная схема применяется в проектировании и строительстве жилых зданий.
    Смотрим в Пособии по проектированию каменных и армокаменных (к СНиП ll-22-81)
    КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ЗДАНИЙ
    7.4. К зданиям с жесткой конструктивной схемой относятся здания, имеющие жесткие (неподвижные) горизонтальные опоры в виде перекрытий, опирающихся на поперечные стены или другие конструкции, удовлетворяющие требованиям п. [6.7 а, б, в].
    Жесткую конструктивную схему имеют, как правило, жилые дома и большая часть общественных зданий.
    Теперь далее. Узел плита-стена будет жестким лишь в том случае когда действующий момент (в данном случае отрицательный) будет воспринят арматурой.
    Еще раз хочу сказать, что жёсткий узел в системе "стена-плита" создаётся при анкеровки ВЕРХНЕЙ арматуры плиты. Устанавливая г-образные анкера в узел плита-стена мы это и получаем.
    При проектировании каменных зданий принимают, что стены имеют связи в уровне перекрытия и расчитывают кирпичную стену как балку на двух опорах от действия горизонтальных нагрузок, черт. 17 того самого Псобия к СНиП ll-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". Эту связь обеспечивают анкера по:
    СНиП ll-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" пункт 6.35. Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2.
    При одновременном действии вертикальной и горизонтальной (ветровой) нагрузок в поперечных стенах (или на отдельных участках между проемами) возникают усилия, приложенные с эксцентриситетом в направлении продольной оси стены. Такие же эксцентриситеты могут возникать при несовпадении равнодействующей вертикальных усилий с центром тяжести рассчитываемого горизонтального сечения. Одновременно вертикальные нагрузки могут создавать усилия, приложенные с эксцентриситетом в поперечном направлении.
    В общем, на основании всего выше приведенного и более доступным языком получается, что при определенных условиях и стечении факторов сдвиг в узле стена-перекрытие может обеспечить не само перекрытие, а именно сама стена (наверняка видели, как стены могут трескаться илм иметь подвижки из-за недочетов фундамента или особенностей грунтов) ! И если в этом узле нет жесткой заделки, которую обеспечивают те самые анкера, то и говорить что выполняются условия жесткой конструктивной схемы при строительстве здания уже не приходится! То есть не выполняется главное условие конструктивной схемы жилого здания!
    Извините за излишнюю сумбурность ответа, но старался объяснить как можно доступней .
  4. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Здравствуйте, скажи перевязка плит в одноэтажный строении плиты пустотелые 7.75 6 штук 6.85 8 штук, ненесущие стены 40 см уложены на раствор, оперения армопояс 18 см.
    Так понимаю заделка швом между плитами это уже есть монолитный диск, не понимаю актуальность связки между собой плит.
    Задавал вопрос, ответа не получил.
  5. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Площадка)
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Поэтому многие и считают, что это делать необязательно.
    Есть сейсмика, обязательно, нет- кто как хочет.
  7. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Сейсмическая активность белгородская обл беспокойства никаких нет.
  8. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Ну все же в целях личного спокойствия .
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я тоже из этого исходил.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Заделка между плитами не обеспечивает жесткий диск. Только в вертикальной направлении, если так можно сказать. Прогибаясь, плита через это замоноличивание передает нагрузку на соседнюю плиту. Кстати, замоноличивание должно быть именно бетоном или высокомарочным раствором. Связи же плит анкерами за петли - образуют горизонтальную жесткость, опять же, если можно так сказать. То есть если вдруг при каком либо аварийном воздействии плита пойдет в сторону - эти анкера ее удержат. Анкера - это не то, что нужно делать прям обязательно. Но это элемент грамотного строительства, учет нештатных ситуаций, повышение надежности.
  11. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Дельный ответ, швы забил бетоном, без анкеровки, по периметру обведу кирпичом по высоте выровняю на уровень с плитой, парапед из блока обведу на 40 см и алга.
  12. Chara
    Chara
    Chara
    В малоэтажном строительстве возможно анкеровку стен с плитами перекрытия сделать не путем укладки Г-образной связи в кладку ГБ, а путем сверления блоков ГБ сквозь плиту перекрытия в армопояс и загонять туда куски арматуры 10-12? Вроде суть та же. Разве что плиту пробиваем близко к краю.
  13. Chara
    Chara
    Chara
    Подниму вопрос специалистам. Можно ли анкерить плиты перекрытия пробурив их в армопояс и загоняя в отверстия куски арматуры?
