Анкеровка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AphexTwin, 29.09.14.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Димыч87, вам нужно 2 шестиметровых швеллера и залить монолитный участок по профлисту, чтобы полегче было.
    Опирать плиты ни не перегородки, ни на уголок не стОит.
  2. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Вариант с монолитным участком понятен. Сложность в том, что есть плиты, которые грех не использовать. Потому и задаю вопросы о возможности их распиловки поперек и варианте с двутавром, опирающимся на небольшую стену.
  3. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Опять же с вопросом о монолитном участке. Есть ли варианты его заливки при отрицательных температурах (до -10)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть. Но с добавками и прогревом бетона.
    Если стены не несущие, то куда опирать будем двутавры ваши?
  5. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Планирую построить стенку (выделена желтым цветом) из полнотелых керамзитоблоков а на нее уложить двутавр (сиреневым цветом). Второй край опирается на монолитную железобетонную стену
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фундамент у стенки есть?
  7. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    фундаментная плита залита. Все стены по периметру тоже монолит, имеется одна поперечная монолитная стена (как раз на нее опирается втрой конец двутавра). Изначально планировал также делать монолитное перекрытие, но подарили мне плиты) вот и думаю как их лучше использовать. На перекрытие первого этажа они не пойдут, так как краном их уже будет не положить.
  8. 400kg
    400kg
    400kg
    Скажите пожалуйста,
    1. Сколько отверстий на одну сторону плиты делали?
    2. Забитую арматуру к плите как фиксировали?
    3. На каком расстоянии от края плиты отверстия получались?
    4. На какую глубину в армопояс уходили?
    5. Сверлили под прямым углом?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Два.
    2. Никак. Это не арматура, а кругляк, и сидит там очень плотно.
    3. Сантиметров 7.
    4. Сколько получалось, остальное срезал болгаркой. Сантиметров 7...10.
    5. Да.
  10. 400kg
    400kg
    400kg
    Спасибо.
    Получается через пустоты проходили при сверлении?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, конечно.
  12. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Есть же типовые узлы анкеровка плит в альбомах технических решений производителей газобетона! htmlimage (1).png htmlimage.png
  13. 400kg
    400kg
    400kg
  14. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Анкеровка плит перекрытия выполняется для увеличения пространственной жесткости всего перекрытия этажа, а так же для связи перекрытия с несущими стенами и сопротивления сдвигу.
  15. 400kg
    400kg
    400kg
    Каким образом анкеровка в газоблок повышает пространственную жесткость всего перекрытия?
