Комнатный термостат и насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Galanov80, 26.09.14.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Добрый день!
    Ставлю комнатный термостат salus 091fl на котел Baxi с двумя теплообменниками на 24 квт
    На ветке «теплый пол» стоит отдельный насос грюндфос альфа 2
    На сайте про описание термостата salus 091fl написано (http://termostat.by/a18445-termostaty-komnatnye-termoregulyatory.html): «Как только температура воздуха в помещении достигает + 23,25°С - + 24°С термостат отключает котел. Причем отключает не только горелку, а и насос (начинаем экономить).»
    Как отразится на насосах и на системе в общем, если насос на котле отключается, а на тп работает?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Galanov80, Скиньте модель котла.
  3. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Доброго времени
    BAXI FOURTECH 24 F
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Galanov80, с котлом разобрались, а теперь хорошо бы схему котельной увидеть или фотографию.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос ТП, перестав получать "подпор", начинает тянуть расход от котла самостоятельно.
    Тем самым создавая разряжение всаса (падение давления) на этом, неизвестной длины участке.
    (неизвестной величины "порога кавитации")
    Одновременно, терморегулятор на ТП (если есть), начинает перераспределять усилия насоса ТП с циркуляции по кольцу ТП именно на увеличение этого "всаса" из системы.
    Если же терморегулятора нет, насосу достается "тянуть расход" при том отверстии балансировочного крана, который ему определен при балансировке с СО.
    Опять же с повышением разряжения на всасе, в зависимости от "уровня" этой балансировки.
    Все эти ...телодвижения с "разряжением на всасе" - предпосылки для завоздушивания контуров ТП.
    ...К тому же, "ум" насоса "Альфа" может использоваться на ТП только в режиме "количественного" регулирования температуры в ТП. Т. е. "прижимая" циркуляцию и порождая "зебру" и неравномерность Т* по зонам.
    А т. к. как этот режим и его последствия (!) в присутствии "качественного" регулирования Т* подмесом - полный "абзаТц",
    (подмес - "фишка" для сохранения равномерности нагрева и регулирования мощности ТП при постоянном расходе)
    то и "Альфа" нужна на таком же "основании" - для работы не по "принципу", заложенному в ТП. :um::ogo:
    Если попроще сказать - насос "Альфа" в ТП и (*) не нужен, кроме как продавцам.
  6. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    насос сейчас не стоит но в ближ время должен появиться\
    а нужен он потому что длина 2х контуров по 100 м а третьего 80 и котел не очень справляется
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Galanov80 Возникнет не очень хороший для насоса котла режим, теплый пол начнет остывать.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Galanov80, Если диаметр труб ТП 16 мм, то это очень длинные петли.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин, ну как вы узнаёте что он не справляется ? ну мильён раз писано, продувает котловой насос километр трубы ... если, если подключение коллектора сделано нормальным диаметром а не такой же 16 мм.
    100м конечно много, но при том, что всего 3 петли это ваще ниочем для насоса.
