1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Переход от плитки к ламинату
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем doc76, 26.09.14.
  1. doc76
    doc76
    doc76
    Тюмень
    Привет, подскажите как лучше сделать переход от керамогранита к ламинату. Шов получается в форме полукруга. Видел в магазинах гибкий бордюр, но вот товарищ у себя сделал по другому: в месте перехода ламинат приклеен к полу какой-то мастикой, а шов между плиткой и ламинатом заполнен затиркой (естественно плитка и ламинат идеально подогнаны). Кто встречался с таким вариантом? Товарищу делали строители так что он технологию объяснить не может.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ламинат к полу не клеят. Думаю такой шов долго не протянет.
    Это не "гибкий бордюр" ,а "гибкий порог". Оставляется зазор 2см между плиткой и ламинатом, в пол крепиться "шина", далее на холодную отрезается нужная длина порога (он идет как правило 3 или 6м, шина 1,5м) опускаете на 10 минут в горячую воду (не кипяток) и пока теплый вщелкиваете в шину. По качеству лучше всего фирма Cezar.
    Если плитку еще не укладывали можно использовать другой порог...
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    У Рико Лео есть такой же порог. Гибкий, разных цветов, с тиснением и текстурой под дерево, есть однотонные. Смотрятся красиво и аккуратно. Производитель Питерский.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  5. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    служит неплохо, это же все-таки прочный ПВХ. Цвет на всю толщину один и тот же, только сверху текстура под дерево может со временем затереться, а оттенок останется. Но если так боитесь - можно лаком вскрыть после монтажа. У нас так один клиент сделал, довольный как слон.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А что в начале плитку кладут и к плитке ломинат подгоняют ? И как плитку кладут и потом на ней режут узор то есть кривую грань между плиткой и ламинат ?
  7. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Сначала кладут плитку, режут на ней узор. Потом подгоняют ламинат. Расстояние между напольными покрытиями в области стыка не должно превышать 5-10 мм.
  8. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    В стяжке трубы теплого пола, поэтому сверлить боюсь. Можно клеить "шину" к стяжке или есть вариант при укладке плитки закрепить ее под плиткой?
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Конечно можно. Хорошие жидкие гвозди, хорошо обеспылить и клейте.
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите пожалуйста, как порешали проблему - со стыковкой ламината с плиткой ?
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @gg2gg, решили вопрос по креплению порога к ТП?
