Отопление и горячая вода для душа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Роберто456, 25.09.14.
  1. Роберто456
    Роберто456
    Роберто456
    На данный момент имееться Аогв 11квт и сиситема с ЕЦ из труб 40мм. с наносом на обратке, в соседней комнате планируеться установка душевой кабины и раковины..как лучше организовать подачу горячей воды?
    установить накопитель литров на 80 в ванной комнате и ничего не менять или же установиь двухконтурный котел вместо аогв но систему отопления менять пока не планирую с финансами не густо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Голосую за этот вариант.
    Довольно быстро сожрет денег на новый котел.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Подброшу пищу для расчетов.
    Имею:
    Электро бойлер 100л;
    Водогрей включен через реле времени и ТЭН-ы работают только во время дешевого "ночного" тарифа.
    Двух пользователей юзающих теплое содержимое его чрева;
    Водосчетчик на вводе водички в дом.
    Примерный расход воды по счетчику 250 - 270 литров в сутки.
    Сколько из этих 250-270 литров приходится на горячую воду - не знаю.
    Терморегулятор в бойлере накручен примерно на 65-70°С.
    В месяц бойлер кушает около 110-120 кВт*час. (на два месяца ставил на водогрей контрольный счетчик).
  4. Роберто456
    Роберто456
    Роберто456
    Если я буду ставить бойлер то включен он будет постоянно.
    а можно ли установить газовый водоногреватель проточный, но нету отдельного выхода на него только поставить тройник на аогв и нагреватель
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Лично мое мнение.
    Если накопительный водогрей имеет приличную теплоизоляцию, то потребление электроэнергии в основном зависит от расхода теплой водички. А то, что вода будет греться только дешевым ночным электричеством, или бойлер будет пахать круглые сутки, не сильно скажется на скушанных кВт*часах.
    Примерный расход горячей воды известен?
  6. Роберто456
    Роберто456
    Роберто456
    2 человека, душ и раковина. принять душ раз в день и умыться утром дуаю вот и весь расход) на сколько стоит брать бойлел на 50 или 80 л) и стоит ли вообще его брать может лучше всетаки газовый
