Консервация уличного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Glaubend, 25.09.14.
  1. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    Бассейн круглый 4,5 м, глубина 1,5, углублен на 90см
    сколько нужно на него 5 литровых бутылок?
    обязательно ли в бутылки делать засыпку что бы ее при топить (очень не удобно через горлышко засыпать туда мелкий гравий) можно мелкий гравий (5-10мм) насыпать в 2 сложных в друг друга мусорных мешка и на скотч прикрепить к бутылке через ручку?
    на какую глубину надо погружать бутылки?
    и надо ли сверху делать маленькое отверстие для стравливание воздуха во момент сдавливания ее льдом?
    Glaubend , 25.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я бросил в басик 10 пятилитровых ПЭТ-бутылок из расчета 1 бутылка на 1 м2 поверхности.
    Притопить обязательно, иначе будет плавать на поверхности и при морозах окажется просто на льду.
    Я немного посидел с совочком у детской песочницы, но каждую бутылку заполнил на 1/3 часть песком.
    Также надо избежать кучкования этих бутылок в одном месте. Надо распределить их равномерно по площади воды и (например) привязать к бортам.
    Отверстия в крышках я сделал, хотя не уверен в правильности этого шага. Посмотрим, что скажут гуру.
    Somik69 , 26.09.14
    #2 + Цитировать
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    На сколько, если воды оставил 80 см? Половину объема бутылки занял гравий и плавают горлошками на поверхности. Думаю еще кирпич привязать, а то если досыпать то и воздуху места не останется.
    Никто не пробовал просто бурить лед, ни чем это не чревато, кроме того что можно повредить полипропилен?
    shuraizlesa , 12.10.14
    #3 + Цитировать
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вот так получилось с песком.
    Как с гравием будет не знаю.
    Somik69 , 13.10.14
    #4 + Цитировать
  5. sergeich70
    sergeich70
    sergeich70
    Бассейн 5 метров, две зимы перезимовал. Кидаю в него 12 пятилитровых бутылок (сколько было перед первой зимовкой), заполненных песком так, чтобы утонули, плотно закрытых.
    sergeich70 , 13.10.14
    #5 + Цитировать
  6. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    А почему бутылки водой не наполнить на 1/3? Почему именно песок или гравий?
    Димулька1970 , 22.10.14
    #6 + Цитировать
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Потому что только их. Я вот тоже спросил- почему бы не пробурить? что было бы проще для меня, но, все молчат. Наверное не по фен-шую,или заговор;)
    shuraizlesa , 22.10.14
    #7 + Цитировать
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Попробуйте и напишите здесь о своем опыте. Это будет полезно всем.
    Можно и пробурить наверное. Если не отвечают, то видимо никто так не делал еще.
    Ваш опыт тоже может быть бесценным.
    Somik69 , 22.10.14
    #8 + Цитировать
  9. Rusya
    Rusya
    Rusya
    Краснодарский край
    Ну наверное, потому что бутылки закинул и забыл, а вот бурить придется довольно регулярно.
    Rusya , 22.10.14
    #9 + Цитировать
  10. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    А нормально ответить нельзя? А если не знаете, то и нечего писать...
    Димулька1970 , 23.10.14
    #10 + Цитировать
  11. sergeich70
    sergeich70
    sergeich70
    Наполненные на треть водой бутылки не утонут, лед их выдавит на поверхность и толка от них не будет.
    sergeich70 , 27.10.14
    #11 + Цитировать
  12. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Спасибо за нормальный ответ. Я и сам догадываться начал. Но что характерно, бутылки вмерзли в лед! Может этому способствовало зимнее покрывало, не дало бутылкам быть выдавленными? Остается только догадываться.
    Димулька1970 , 29.10.14
    #12 + Цитировать
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Толку от них не будет потому, что они не будут компенсировать давление льда, т. к. в них тоже будет лед. А если засыпать песком то воздух сожмется и ослабит давление льда на стенки бассейна. Физика 5 или 6 класс. И не всплывут бутылки с водой, а также вмерзнут в лед.
    Segwey , 30.10.14
    #13 + Цитировать
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    По периметру сделал как все, пятилитровки с песком, подвязал что бы не расплылись. Сейчас взял ледобур, несколько пол-тора литровых бутылок и пошел. Лед 30-40см.Набурил лунок, пустые крышками вниз бутылки поставил и придавил бруском чтобы не всплыли.
    shuraizlesa , 27.11.14
    #14 + Цитировать
  15. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    По мере промерзания создается давление. От греха подальше пробуриваю лунку раз в неделю.
    shuraizlesa , 24.12.14
    #15 + Цитировать
