В чем разница пиролизного котла с фронтальной камерой дожига горючих газов, от классики?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 25.09.14.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Парциальное давление какого компонента газовой смеси? Как это достигается в камере дожига если не секрет...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наверное надо для начала уточнить схему расположения дымогарных труб. Их у Ю. П. две - вертикальные и горизонтальные... Вы какую имеете ввиду?
    В схеме с вертикальным расположением дымогарных труб окруженных водой Свиязевский принцип "горячей стенки" не работает, потому как вода выравнивает температуру стенок...
    В схеме с горизонтальным расположением дымогарных труб вода вверху горячее, внизу холоднее (по идее вверху получше), но газам по идее пофиг где идти, потому как сила Архимеда направлена вверх, а сила тяжести вниз (здесь по идее по кратчайшему, т. е. в нижние)...
    Где зону разряжения вперед учуют - туда и полетят... То есть пойдут по пути наименьшего сопротивления...
    В крайних дымогазы в первую очередь видят разряжение вот туда и идут...
    А это к Свиязеву отношения точно не имеет...
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Азот, это балласт. Парциальное давление азота не изменно. Остальные компоненты по отдельности.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так не бывает.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У стенок металла существует ламинарная «пленка» газов, она по сути изолятор, на сколько крут градиент температур на границе пленки и решает Свиязевский принцип...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я у печников был на Колчинском сайте, там ни Ляхов, ни Хошев про пленку не упоминали... Ссылочку можно для почитать?
    Вопрос тогда как идут дымогазы в таком котле:
    И почему лоханулся конструктор? Или не лоханулся? И пленка роли не играет?
    Каков температурный диапазон при котором воздушная пленка будет играть существенную роль в газораспределении по каналам?
    Заранее прошу прощения что воткнул другой котел, но у Ю. П. есть и такая схема дымогарных труб...
  7. blago
    blago
    blago
    Да, верно, азот тоже расширяется.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Igrek1977,горячие продукты горения прежде всего газы со своим хаотическим движением и чем выше температура газов, тем больше скорость газов... "Ламинарная пленка газов" это иллюзия и она на может быть изолятором, т. к. молекулы постоянно обновляются...
    По Свиязеву кирпичный канал, пропустив больше горячих газов, нагревается, создавая тем самым благоприятные условия по сравнению с другими, менее нагретыми каналами для прохождения новой порции горячих газов, а в каналах, окруженном водой все каналы имеют равномерный нагрев, потому нет каналов которые тянут в себя весь поток из горячих газов...
