В чем разница пиролизного котла с фронтальной камерой дожига горючих газов, от классики?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 25.09.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А где карбонизация дров дров происходит я так и не понял, с аддиабатическим сгоранием?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Карбонизация - обугливание, согласно словаря на Академике. Обугливание происходит в шахте.
    Вначале выделяется влага. Этот процесс эндотермический с поглощением тепловой энергии. Затем выделяются фенолы, смолы, деготь и пр. Процесс экзотермический, с выделением тепловой энергии. Остается древесный уголь который горит над колосниковой решеткой.
  3. blago
    blago
    blago
    Теплообменник по периметру котла. В более мощных котлах узел теплосьема выполнен двухконтурным. Дрова закидываются спокойно, даже в период интенсивной газации дымогазы выходят напрямую в дымоотводящий канал, т. к. растопочная заслонка спарена с загрузочной дверцей. Зола убирается спереди, при открытии поворотной воздушной заслонки вынимается зольный ящик. Колосники меняются, как в котлах Калвис. Котел на роликах.
  4. blago
    blago
    blago
    Вот так горит на дровах, на естественной тяге. Дыма почти не видно. 161020091279.jpg
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какой такой великий смысл поворачивать котел задом наперед? При установке дымовой трубы изобретателя не раз помянут недобрым словом.
  6. blago
    blago
    blago
    Есть много причин, при котором предпочтительней установить камеру дожига задом наперед.
    это прежде всего, возможность визуального осмотра камеры дожига, контроль за состоянием футеровки, возможность изменения мощности котла при работе в интенсивном режиме сжигания топлива за счет замены шамотной вставки в газовое окно. А дымоотводящую трубу можно установить и сзади.
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Очень похоже на изобретение велосипеда- есть проверенная рабочая схема пиролизных котлов- верхняя загрузочная, нижняя горения. Ну да ладно.
    Сразу вижу кучу проблем, за уголь не скажу но по дровам
    1. маленькое глубокое загрузочное отверстие, как ровнять догорающие перед загрузкой дрова, и вообще как укладывать- видится геморой.
    2. как обустроено переключение потоков продуктов горения при необходимости добавления топлива напрямую в дымоход-?
    3. по установке вентилятора такие же сомнения, и даже не по подшипникам и лаке, а по пусковому конденсатору, который ой как не любит температуру (ну, допустим можно вынести)
    4. по турбулизаторам вообще вопрос об их необходимости, сколько я вариантов не видел- уж не знаю как они повышают теплоотдачу от продуктов горения к теплоносителю, но вот что они ни хрена не чистят поверхности, а только там мешаются- и из личного опыта тоже на ВИСМАНЕ выкинул их на хрен, а те котлы которые ставим последние 10 лет вообще таковые не имеют. Лучше увеличить площадь теплообмена ИМХО.
    Так что пока не вижу лучшего варианта чем классика, и этот тоже. Сорри разработчикам- вообще молодцы всёж что-то новое. Отрицательный результат- он тоже результат.
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да забыл- подача первичного воздуха- как? Через колосник снизу вверх? Очень неудачно, т. к. задействуете весь объём заложенного топлива на газификацию. В классике первичный воздух сверху вниз и верхний слой топлива ждёт своей очереди к пиролизу.
  9. blago
    blago
    blago
    Никакого велосипеда не вижу. Похоже на классный мотоцикл :). Работает по проверенной рабочей схеме пиролизного котла - верхняя загрузочная, нижняя, горения.
    1. Загрузочное отверстие оптимальное, не большое и не маленькое, 270х270мм. В угольных водогрейных котлах, с фронтальной камерой дожига горючих газов, - 420х330mm. Слишком большое загрузочное отверстие чревато последствиями - попаданием дымогазов в помещение при загрузке дров в шахту. т. к. в этом котле установлен вентилятор наддува, а не дымосос. (при загрузке дров вентилятор наддува отключается.).
    При сжигании березовых, сосновых, пихтовых, еловых дров дымососы быстро загаживаются и выходят из строя. Догорающие перед загрузкой дрова ровнять не нужно, они сами опустятся после загрузки очередной порции дров.
    2. Укладывать дрова можно горизонтально и вертикально. Загрузочное отверстие идет в глубь на расширение. Проблем с загрузкой нет. (См. файл с рис.) для котла 15 квт. максимальная длина дров 500мм.)\
    3. При необходимости добавления топлива дымогазы идут напрямую в дымоход.
    4. Вентилятор сверху и сбоку окружен теплоносителем, снизу, холодный воздух из пола. Проблем не вижу с выходом из строя вентилятора. Дымососы чаще выходят из строя при температуре дымогазов 150 градусов и выше.
    5. По турбулизаторам, такого же мнения придерживаемся. Если выкинем турбулизаторы и механизм очистки дымогарных труб себестоимость котла еще уменьшится а продажная цена будет даже ниже газогенераторных котлов Буржуй-К.
    6. Подача первичного воздуха под колосниковую решетку, т. к. в этом случае максимально используется возможность работы пиролизного котла на естественной тяге. Порядок сборки котла  с фронтальной камерой дожига.jpg
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да молодцы! Время всё покажет- может у вас будет как раз лучший вариант!
  11. blago
    blago
    blago
  12. blago
    blago
    blago
    На просторах Интернета есть много статей, восхваляющих воздушную систему отопления. Но это не так. Не верьте тому, что пишут маркетологи, КПД котлов, в которых теплоносителем является горячий воздух, не превышает 50 - 60%. Теплообменные поверхности котлов, контактирующих с горячими газами быстро прогорают, если их не защитить жаропрочными материалами или произвести футеровку. Но не следует во всем критически относится к котлам с воздушным теплоносителем. Для обогрева производственных помещений, теплиц, жилых помещений, с не постоянным местом проживания это удачное решение. По себестоимости изготовления систем отопления котлы с воздушным теплоносителем являются наиболее бюджетными - не нужно устанавливать трубы для движения теплоносителя. Стоимость комплектующих значительно ниже, чем при водяном. отоплении. Мы предусмотрели в пиролизном котле, с фронтальной камерой дожига горючих газов, воздушный обогрев помещений. В модификации котла камера дожига полностью футерована шамотным кирпичом, который легко заменить при дефектах, износе. Критическим в работе котлов с воздушным отоплением является тепло-напряженность некоторых участков, к которым относятся внутренние поверхности дысогарных труб. При высоких температурах они быстро прогорают, при работе котлов в режиме поддержки дымогазы, в которых содержится углекислота и другие вредные вещества конденсируются в жидкость и быстро изьедают трубы. В пиролизном котле длительного горения, с фронтальной камерой дожига горючих газов и воздушным обогревом помещений дымогарные трубы защищены футеровочным материалом, Котел может также работать без электроэнергии.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @blago, такой вопрос,
    как вы намерены равномерно распределить по всем этим трубам дымогазы?
  14. blago
    blago
    blago
    Дымогазы не будут равномерно распределены по дымогарным трубам. Цель размещения такого количества дымогарных труб совсем в другом - увеличить площадь теплообмена.
    Как известно КПД котлов с воздушным теплоносителем ниже котлов, в которых теплоноситель вода. Зачастую температура дымогазов в котлах с воздушным теплоносителем не опускается ниже 200 градусов по Цельсию. Пропорция 1 кв. м. = 10квт. для этих видов котлов не приемлема.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А теплообмен чего с чем, если дымогазы пойдут по 30% труб
