1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Самодельный водяной котел для кирпичной печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Живаго, 17.02.09.
  1. Живаго
    Живаго
    Живаго
    Гость
    имеется кирпичная печь (строил сам) и встроеный в топку П-образный котел водяного отопления, печь прогревается хорошо аж шипит и пышит, а вот котел хоть и прогревает систему отопления, но явно низкий КПД..Хочется его как то усовершенствовать или переделать..слышал еще что чугунные радиатры вместо стального котла устанавливают, только вот с герметизацией стыков прблема-выгорают...нужен совет..
  2. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Есть ли циркуляционный насос в системе?
  3. Живаго
    Живаго
    Живаго
    Гость
    да насос стоит, система замкнутая под давлением...естественная циркуляция почти никакая..
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сам делат только с водогрейной коробкой, но видел с обычными чугунными радиаторами.
    Представляется возможным установить чугунные секции, по образцу котельных установок, вот только затрудряюсь ответить, есть ли они маленькие...
    Еще слышам, что делают радиатор из нержавеющей трубы, вот только в жизни видел лишь трубы из нержавейки по которым проходил воздух, а не вода..
  5. Живаго
    Живаго
    Живаго
    Гость
    маленькие чугунные секции есть - где то примерно на 400, просто вопрос в герметизации их стыков при большой температуре в топке, может подскажешь и как их лучше установить? также интересно узнать какой формы водогрейная коробка и где устанавливается - это наверное для горячего водопотребления..а из нержавейки не советую потому как ее в конечном счете поведет даже с водой и порвет по швам..
  6. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Живаго, было бы интересно посмотреть на фото, т.к. тоже думаю над реализацией данного проекта
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я выбросил из топки "П" образный короб и вставил такойже формы, сваренный из двухдюймовых труб. Разводку делал по своему принципу. После растопки, через двадцать минут до радиаторов не дотронуться, приходится приглушать.
    Но котел лучше варить с вертикальными ребрами (так говорят).
    А по поводу стыков и температуры: там же вода ходит, она не нагреется выше 100градусов без давления. А воздух (огонь) не так сильно нагревают (охлаждают), как вода при контакте.
    вот схема моего:
  8. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    vovova, спасибо за ответ. я примерно так и представлял.
    У меня дача: первый этаж 5*6м, второй - мансарда. Выстроен в кирпич. Есть кирпичная печь с вертикальной трубой, которая разогревается через 2-3 часа, но особо не греет (маслянный радиатор и то лучше). Хоче сделать так, что бы можно было зимой приехать и быстро нагреть помещение, т.к. постоянно там не живу (например, поднять температуру с 0 до 20 гр за 2 часа). С помощью моей печи так не получается.
    Вот и думаю: или печь переложить, чтобы дымоход был по всей стене, или сделать самодельный котел
    Я представляю себе такую схему :|: :
    Может есть какие-то советы
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если печь кирпич, то быстрого нагрева вы не добьетесь. Если сделаете дымоход по стене, то дом будет медленнее остывать, но не быстрей нагреваться.
    котел на вашем рисунке надо переделать: исключить движение воды вниз. это чревато накоплением воздуха и смертью котла.
  10. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    vovova,
    Получается, какую бы я печь не сложил - эфекта быстрого нагрева помещения не будет.
    Интересно, а котел на много быстрей нагревает помещение?
    По поводу "исключить движение воды вниз" - всё ясно.
    Смогли бы сделать пару фоток ключевых узлов :|: - хотелось бы посмотреть
  11. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Я тут немного нарисовал план дома. Повторюсь: дом 5*6м в один кирпич (внутренние стены в полкирпича) + мансарда (отапливать не нужно).
    На фото видно, что за стеной печь, из которой я выдрал духовку. Хочу через получившееся отверстие провести трубы, остальное заложить кирпичем. Но нужно куда-то еще добавить расширительный бачек, краник для слива и т.д.
    Подскажите, кто разбирается, как мне организовать обогрев дома?
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    В вашем случае, я бы вам не советовал ставить котел в топку.
    При перегреве у вас вода в котле может закипеть. Можно кинуть дополнительный радиатор в монсарду, для такого случая, но если она зимой не нужна, то...
    У вас наверное, что-то с печью. Нет более быстрого обогрева, чем тепловое излучение. В одной комнате это варочная поверхность, в другой временно-открытый духовой шкаф.
    У вас духовка выложена с возможностью открытия в другой комнате, это плюс. Устанавливаем большой духовой шкаф с большой дверкой, и открываем его дверцу во время растопки. Тепловое излучение от духовки будет наибыстрейшим обогревом помещения. Не путайте с горячим воздухом, именно излучение - это самый комфортный и эффективный способ. По мере прогрева можно будет прикрыть дверь духовки.
  13. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Блин, а я как раз выдрал эту духовку :|: (ее видно на фото, под коробками с мусором). Она очень портила вид комнаты. Я думал от нее толку нет. А проверить что-то ума не хватило :|::|::|:. Инетесно, если попробовать засунуть обратно, нужен ведь глиняный раствор.
    А по поводу "В вашем случае, я бы вам не советовал ставить котел в топку.
    При перегреве у вас вода в котле может закипеть"
    : а где его тогда распологать? или вы имеете ввиду, что вода не будет успевать остывать с моими "чертежами"? так это не проблема - побольше радиаторов поставить:)]
  14. Живаго
    Живаго
    Живаго
    Гость
    Я бы тоже не советовал вам заморачиваться водяным отоплением потому как это ведет к дополнительным затратам. А ваш первый этаж можно отапливать просто печью, ее будет хватать
    С котлом свареным из труб я уже сталкивался, както не очень он вдохновляет, хотя и не много лучше обычного. В нем как и в других работает в основном одна сторона, а остальные две почти никак. Хочется чтобы уголь сгорая отдавал большую часть тепла котлу, а не вылетал дальше в печь и трубу.
  15. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Живаго, спасибо за советы.
    Тогда какую лучше печь строить? Ведь та, которая есть (варочная) не особо греет. Как считаете, получится выстроить печь, не разбирая старую трубу? Сечение трубы в доме полкирпича, а вот над крышей - труба железная диаметром см 12.
