Помощь по линолеуму
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Wqsr121, 23.09.14.
  1. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    Помощь по линолеуму
    Добрый день.
    Хотим на первом этаже постелить линолеум, пока пирог такой:
    дом на сваях-черновой пол- изоспан -утеплитель- изоспан- шпунт.
    Низ дома проветривается.
    И так вопросы:-можно ли сразу на шпунт класть линолеум? не будет ли шпунт гнить без доступа воздуха? или обязательно надо делать подложку из дсп или фанеры?
    Изначально просто хотелось бросить инфракрасный теплый пол на шпунт а сверху линолеум, можно ли так поступать?
    Wqsr121 , 23.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    Вообще нет никаких идей?
    Wqsr121 , 24.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Таркетт заявляет, что линолеум можно только на водяные теплые полы. Насчет гнить - у вас же гидрозащита стоит под шпунтом. С чего она должна портиться? Линолеум с обратной стороны - вспененка без полиуретанового лака, по чуть-чуть, но она впитывает воду через поры. Это сверху на линолеум наносят защиту для износостойкости, она непроницаема для воды.
    А если вообще положите по технологии - клей (Хомакол) + линолеум на вспененной основе, тогда вряд ли что-то будет шпунту. Почитайте на их сайте tarkett. ru в разделе укладка. Только не берите на войлоке, малейшее повышение влажности - воняет зараза, хоть противогаз носи.
    Zalina7 , 06.10.14
    #3 + Цитировать
  4. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    @Zalina7, Спасибо
    на сайт зайду почитаю.
    Wqsr121 , 07.10.14
    #4 + Цитировать
  5. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Имею точно такую же конструкцию. Сваи, утеплённый пол. Вместо шпунта у меня черновая плаха. Фанера - для её выравнивания. Думаю 9 мм ФКФ (сосна) будет достаточно.
    Очень сильно удивлён отсутствию желания в направлении линолеума. Чем он не угодил? В этой цене только ламинат, который:
    - барабанит
    - скользит
    - пахнет фенолом в пятеро выше любого линолеума
    И чего все в ламинат ушли?
    ВячеславШир , 11.04.15
    #5 + Цитировать
