1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Добрый день.
    Перекрытием.
    :hello:
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно перекрытием...)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ж/б балкой, залитой одновременно с заливкой нынешних балок на стенах.
  4. artzhuk
    artzhuk
    artzhuk
    Добрый день. Стена из Гб 250 мм. Плоская кровля по балкам. Стена утепляется в 150мм. Дошел до армопояса. При 250 мм планирую снаружи прогнать сотым блоком, внутри же ставить опалубку. Есть ли смысл пихать Эппс хоть тройку с таким наружным утеплением, чтобы общая R по стене была более однородная? Без Эппс сечение получится 150 на 250, с Эппс 120 на 250. Не маловато будет по ширине? Хотелось бы, чтобы кроме крепления мауэрлата он выполнял хоть маломальски общеукрепляющую функцию. Армирование 4 нитки 10мм, хомуты конструктивно с шагом 400-500.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Смысла нет. От слова совсем. Слой утеплителя достаточен. Стена будет гарантированно находиться в зоне положительных температур .
  6. Gigomaximus
    Gigomaximus
    Gigomaximus
    Здравствуйте, читаю тему уже второй день не могу понять как сделать правильно.
    Стою небольшую мастерскую 4х6 метра.
    Первый этаж полноценный, а второй планирую полу мансардой, то есть примерно 5ть рядов блока и потом трёх угольный фронтон из дерева, уклоны 45 градусов, но могу изменить пока дошёл только до заливки армопояса.
    1) Блок шириной всего 300мм (шире не было когда заказывал) ну и строю сам таскать более тяжёлые блоки я бы надорвался один.
    Есть идея купить 50-100мм перегородочный блок, а внутри поставить доски западлецо со внутренней стеной. Получу пояс 20см в высоту и 20см в длинну, 4ре нитки арматуры пущу, хотя хотел две внизу и одну вверху, но как говорится лучше перебздеть, арматура 12-14 есть.
    Так как крыша двух скатная она по сути распирает стены, не будет ли этих 20см мало?
    Может есть смысл сделать 30см на всю длинну блока? Никакие там утепления и промерзания меня не волнуют, это всё снаружи потом будет утеплятся, так что никакие материалы кроме бетона и арматуры класть в армопояс не советуйте.
    Тут писали про доски на шпильках, но как их закрепить та на воздуже я не понял.
    Может есть смысл взять да проложить верхний ряд боле широким блоком например 400мм и тогда уже сделать доборы по 50-100мм? Доборные блоки у нас 50мм не нашёл, в основном 100мм, а что если использовать поребрик, он высотой 250мм, шириной 50, что если корыце для армопояса выложить поребриком, а не сыпучем крошащимся блоком?
    Но боюсь что край блока и вес поребрика, как отколется это всё.
    Заливка ручная, никаких насосов за 18000р. нафик не надо, да и порвут они всё это.
    2) Если доски с двух сторон, то вы сами знаете какое "прямое дерево" у нас продают, хоть даже будет обрезное никакой точности, ещё и влага размеры изменит пока я буду монтировать эти доски.
    Понимаю что может пишу сумбурно, задайте тогда вопросы, самое главное из задач это абсолютно максимальная крепость армапояса, ни экономия бетона, ни арматурки, ни трёх градусов тепла у меня не в приоритете, только жесткость и крепость.
  7. Gigomaximus
    Gigomaximus
    Gigomaximus
    Всякие влагостойкие фанеры и т. д. Ну сразу скажу, никаких циркулярный пил что бы напилить это ровно у меня нет, так же ценники космические на влагостойкие фанеры для опалубку меня не устраивают, отдать кучу денег и ещё пилить длинными пропилами ни по инструменту ни по бюджету у меня не выйдет.
  8. Vatrushka87
    Vatrushka87
    Vatrushka87
    Добрый день товарищи!
    Подскажите пожалуйста, кто силен в расчетах, сколько и какой диаметр арматуры необходимо выбрать для балки.
    Это балка часть армопояса 2 этажа, на ней будут плиты ПБ под плоскую крышу. С одной стороны плиты длиной 4.5 метра, это 2.2 тонны на 1.5 метра ширины, со второй 3.7 метра, это где-то 2 тонны. Вес плит это конечно в целом, т. е. получается по расчетам будет приходиться половину веса.
    т. е. в худшем варианте, когда плиты ПБ не опираются на стены (до и перед балкой) вообще, они будут давить на балку ~5/2 тон с одной стороны и 4/2 тонны с другой. На плитах ЭППС и стяжка будет где-то 5-10 см для разуклонки и снег (Салехард). Крыша эксплуатируемая (летом).
  9. Gigomaximus
    Gigomaximus
    Gigomaximus
    Vatrushka87 у вас стены из кирпича или газика? Ширина стены 30ть это очень мало под плиты, высота армопояса у вас тоже маленькая, делайте кубик 30х30, внутри 6ть прутов 14мм арматуры, по тру снизу и сверху, можно 16ю если есть возможность чуть переплатить. Лучше перестраховаться, расчёты никто делать правильно и бесплатно не будет. Плоская кровля из плит + стажка + снег, вы экстримал...
  10. Artvjm
    Artvjm
    Artvjm
    День добрый.
    Интересно ваше мнение.
    Стена газосиликат 300мм D400 плиты ПТМ57.15.22-9,0 S800 и ПТМ72.15.22-9,0 S800.
    Перекрытие одноэтажного дома.
    Какой размер армопояса под плиты сделать. По проекту 200 на 150 (высота). Думаю делать высоту 250мм. Спасибо за ответ.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Artvjm, пролеты какие?
    без понимания армирования ответа нет
    мне видится что армопояса 100х150 достаточно
  12. Artvjm
    Artvjm
    Artvjm
    Пролеты 5.40м и 6.90м.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Artvjm, hразвитие армопояса в высоту не видится разумным
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сечения армпояса, в большинстве случаев, достаточно 50 высотой и 100 шириной. А вот на что вы плиты собираетесь опирать, нужно спрашивать в теме про перемычки.
    Плиты можно и на напрямую, на газобетон укладывать.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шутите?
