1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, есть смысл ряд блоков под перемычкой заменить на бетон. То есть, перемычку установить на ребро.
  2. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Если на ребро не поставлю перемычка выдержит?
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @pri-2016, здесь, в основном (за редким исключением), строители/любители, менеджеры по продажам, или теоретики. Утвердительно вам сможет сказать только конструктор, зная нагрузки и т. п. тонкости (и будет прав). А форумчане скорее посоветуют просто из своего опыта, но объекты-то у всех разные.
    Возьмите онлайн калькулятор, прикиньте там как балку и всех дел. Ну и действительно, нет смысла на всю ширину кладки делать такую массивную перемычку/балку.
    Посмотрите видео того же Антона Вебера на ютубе.
    Тема по перемычкам https://www.forumhouse.ru/threads/114923/
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, возможно ли так сделать?
    Армопояса межэтажный и под крышу не замкнуты, ни по периметру дома, ни в центре. А крыша двускатная висячая (распорная) с затяжками по потолку мансарды (жилой). Успокаивает только то, что стропила 100х200, но не радует :)
    А пояс под крышей со стороны фронтонов вообще разрывается окнами мансарды. В итоге вырнхний пояс только под мауэрлатом.
    И каркас какой-то геморройный: как я понял. вбиваются 2 вертикали и к ним привязывается горизонтальная решетка, потом выше еще одна. Нет бы цельные колонны с хомутами делать.
    В чем смысл такого извращения?
  5. Mazai40rus
    Mazai40rus
    Mazai40rus
    Калужская обл. г.Малоярославец
    Может кто то помочь с вопросом: у меня сейчас крыльцо - это часть монолитной плиты фундамента, соответственно хочу утеплить поверх с помощью ЭППС, залить небольшую стяжку и сверху покрыть керамогранитом. Сверху козырёк - это часть монолитного межэтажного перекрытия, снаружи планирую всё утеплять базальтовым утеплителем 100мм, снизу хочу козырёк 100мм ЭППС подшить, и тут родился вопрос - надо ли утеплять колону?
    Крыльцо и козырёк отметил на фото:
    Спасибо.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    От колоны до дома считайте, что у вас с метр бетонной стены или какое там расстояние?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=606&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=15000&le0=1&lt0=0&mm0=5
    Площадь 2*0,4*0,4. =0,32 м2 при метровом расстояние от колоны до дома это теплопотери через колону будут на уровне 15 вт. ч утепление колоны снизит их до 5 вт. ч. в моем регионе это позволит сэкономить 15 кВт или меньше 1 доллара за отопительный сезон. ИМХО не критично.
  7. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    Добрый день! В прошлом году возвели коробку дома под крышей - УШП, блоки Ytong 375, металлочемепица. Утепление перекрытия не делали. Дом простоял зиму. Сегодня приехала и увидела вертикальную трещину на монолитном поясе перекрытия и верхнем блоке под монолитным поясом. Насквозь, на всю высоту. Вопрос кто виноват задавать поздно, поэтому вопрос - что могло стать причиной (что бы понять, что и где может еще вылезти) и что с этим можно сделать? На монолитном поясе должна лежать подкладочная доска, в этом месте ее, почему-то, нет.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже у Вас там ендова... Регион укажите. Возможна перегрузка снегом.
    Фото малоинформативны... С крышей надо разбираться.
    Маяки поставьте.
  9. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    Тульская область, 140 км от Москвы. Да, там ендова. С крышей? Как именно разбираться? Маяки это как?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте фото и схему стропильной системы.
    Нанесите на трещину тонкие полоски из гипсового раствора или погуглите и поставьте
    маяки по всем правилам.
    В случае образования трещины на маяке будет возможность наблюдать за скоростью и характером
    деформаций.
    Возможно придётся пригласить эксперта по обследованию зданий.
  11. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    Приложила план стропил и план стоек прогона.
    Вспомнила, что еще летом я писала застройщику что трещина в монолитном поясе в этом месте, она тогда еще не так выглядела. Мне было сказано "что бетон недовибрировали и на несущую способность это не влияет": (фотографию прилагаю
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нагрузки от крыши сконцентрированы в центре правой части перекрытия.
    Если это одна из причин - исправляется легко после расчёта.
    Хуже, если это начало деформаций, связанных с фундаментом...
    Пока действуйте как сказано здесь #2065.
  13. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем здравствуйте! Дом арболит, толщина стены 300 мм, один этаж, перекрытия будут дерево, армопояс планирую 200мм на 200 мм, т. к осталась ещё от фундамента арматура 6 мм, то вопрос- можно ли её применить в армопояс, сделать плоский каркас, можно было бы связать её вдвоя, получилось бы12 мм? Или арматуры шестерки маловато будет?
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Две арматурины по 6 мм не равны одной арматурине по 12 мм. Смотрите поперечное сечение.
    Я не слышал про рифленую арматуру 6 мм, а гладкая бесполезна.
  15. Ciuyrhvv
    Вторник
    Ciuyrhvv
    Ciuyrhvv
    Вторник
    Добрый День, посоветуйте пожалуйста, чем можно укрепить обе стены, связать между собой.
