Ламинат на пеноплекс
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rbars, 21.09.14.
  1. rbars
    rbars
    rbars
    Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации.
    Есть дом с черновой отделкой, пол - плиты перекрытия.
    Задача - сделать пол максимально не холодным.
    Бюджет жутко ограничен.
    Имеет ли право на жизнь такая схема? Или не сдержит зимний холод (минус 15-25С)?
    Доп. вопрос: учитывая, что плиты между собой имеют небольшие перепады, можно ли застелить пол НАД пеноплексом листами многослойной фанеры?
    Или как бы вы сделали?
  2. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    Делал у себя. Сначала плиты перекрытия покрывал бетонокрнтактом затем разводил церезит 85 в смеиану, и клеил пенофленс. Клей наносил на всю поверхность. Предварительно перед клейкой, пенафлекс пррходил полотном от пилы чтоб сделать борозды. После высыхания 3 дня. Затем монтажной пеной задел швы, и поверх шлифовал шлиф машиной с 2.5 метровым уровним. Затем клеем фанеру 12 мм через гребенку, а сверху что сам захочешь. Говорят фанеру нужно на дюбеля, я не делал Да еще перед укладкой пенофлекса, угл. ы стена пол проходил гидроизоляцией. Пишу с телефона .
  3. aparket
    aparket
    aparket
      Помощник модератора
    Ламинат за 1 секунду распределяет тепло. Пол будет холодным чтобы снизу не было. К сожалению.
  4. АсСнаб Михаил
    АсСнаб Михаил
    АсСнаб Михаил
    :) А Паркет - решение всех проблем! С чего ему быть холодным, если в помещении тепло и пол утеплен. :). :) :)
  5. aparket
    aparket
    aparket
      Помощник модератора
    Интересный вопрос. Что такое пол теплый или холодный по нашим ощущениям? Это тепло нашего тела остается с нами. Вот пробка теплоизолятор и она кажется теплее. Ламинат сверху с меламиновыми смолами идет. В помещении у нас не 36,6 гр и поэтому ламинат забирает у нас тепло с 36 до 24 гр и пол кажется холоднее. Потрогал ламинат у себя сейчас - холодный :(. А паркет действительно хороший выбор, но есть нюансы.
  6. vago083050
    vago083050
    Нетривиальный продаван
    vago083050
    Волгоград
    Температура кожи человека в разных частях тела разная. Если в подмышечной впадине - 36,6, то пальцы ног - это самое "холодное" место, где температура обычно 24,4. Т. о. максимально комфортной для человека будет поверхность пола с температурой близкой к температуре пальцев ног.
    Коэффициент теплопроводности что у дерева, что у производных дерева, примерно одинаковый, и определяется количеством тепла проходящего через образец материала толщиной в 1м, площадью в 1кв.м, за 1 секунду при единичном температурном градиенте (1 К), т. е. составляет 0,1-0,2 Вт/(м*К). А уже в зависимости от толщины материал имеет различное сопротивление теплопередаче: чем больше толщина материала, тем лучшими теплозащитными свойствами он обладает. Чем больше разность температур соприкасающихся поверхностей, тем интенсивнее теплообмен между ними. Находящийся в помещении человек постоянно теряет какое-то количество тепла в процессе теплообмена. При нормальной температуре (18— 20°С) теряется около 116 Вт, причем больше половины путем излучения, 20% — испарением через кожу и легкие, остальное в результате конвекции и теплопроводности. Такие условия для человеческого организма наиболее благоприятны.
    В помещении человек постоянно соприкасается с поверхностью пола, температура которого близка к температуре внутреннего воздуха, но это ниже температуры стопы человека. Если количество тепла, отдаваемого ступней человека, меньше количества тепла, вырабатываемого терморегулирующей системой организма, то ноги остаются теплыми и переохлаждения не наступает. Если через стопу теряется больше тепла, то стопы переохлаждаются. При наступании на пол босой ногой в течение первой минуты температура поверхности пола в месте соприкосновения резко возрастает у всех типов полов. В дальнейшем температура пола не повышается или повышается незначительно. При этом потери тепла через стопы компенсируются системой терморегуляции человека, и ноги не переохлаждаются.
    Пробка самая "теплая" в момент касания босой ноги с ней, т. к. коэффициент теплопроводности - 0,05Вт/(м*K). Учитывая, что она обычно тоньше ламината и паркета, то её сопротивление теплопередаче примерно такое же.
    Поддерживайте комфортную температуру (и влажность) воздуха в помещении, утепляйте перекрытия, в том числе и верхнее, чтобы температура воздуха в комнате распределялась равномернее в результате излучения тепла от потолка на пол и наружные стены, при необходимости подогревайте пол, и тогда Вашим босым ногам в принципе будет всё равно, что лежит на полу: пробка, паркет или ламинат.
    :hello:
  7. aparket
    aparket
    aparket
      Помощник модератора
    Принято. Единственное, что структура пробки ячеистая и сильно отличается от структуры дерева. Поэтому она является теплоизолятором и кажется теплее, чем даже дерево. Попробуйте руками прикоснуться к этим покрытиям и все поймете. Кроме толщины важна внутр. структура. У ламината сверху не тонкий слой дерева, а искусственный камень - меламиновые смолы. Получается, что тепло распределяется по всей поверхности, а не остается в одной точке. Про теплый пол абсолютно согласен. Есть кстати очень известная фотка инфракрасного сравнения теплопотери различных материалов там все видно.
  8. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    @aparket, если Вы внимательно прочитали, что я написал, то Вы должны были понять, что никакого противоречия с Вашими выводами нет, а как раз наоборот. Эффект "холодного пола" очевиден в момент касания босой ногой и зависит он от разницы температур соприкасающихся поверхностей. Поэтому важным является не сам материал, а его температура. Понятно, что напольное покрытие - это многослойная конструкция, состоящая из материалов с различным коэффициентом теплопроводности и толщиной слоя. В натуральных материалах стоит учитывать и толщину финишного покрытия, а также его тип (лак, масло) и его коэффициент теплопроводности. Очевидно, что чем тоньше слой лака, тем теплее, а это не у всех производителей получается. Например, у Kahrs это 60гр/кв.м, при среднем показателе у остальных в 120гр/кв.м. Если наглухо залачить даже самую "теплую" пробку, то она может запросто сравняется по ощущениям, например, со стеклом (это я конечно утрирую:)), а если покрыть маслом или не покрывать вообще, то ощущения будут совсем иные:)
    Коэффициент теплопроводности пробки определяется с учетом её структуры, т. к. в момент его определения никто воздух из ячеек не выгоняет;) Безусловно она "теплее" дерева, если ничем не покрыта. А если и дерево и пробка покрыты одинаковым лаком одной толщины слоя, то ощущения будут одинаковыми.
  9. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    ПРоизводитель (ответсвенный) сказал бы - нет. В каждой инструкции, в каждом вкладыше в отдельной пачке пишут - укладывать на ровное, сухое, твердое основание. То есть стяжка, фанера, ДСП, фальш-пол. Пеноплэкс при всем желании продавливается, ламинат скрипеть начнет. В комнате же будут шкафы-мебель стоять? Лучше уж тогда действительно настелите на утеплитель фанеру, которая сама по себе дает теплосберегающий эффект, на фанеру подложка 2 мм и ламинат. Пробка конечно тепло дает, но я ее не люблю. Те же термореактивные смолы, что и в дсп, фанере и прочих. Но в отличие от последних - не проверенный временем материал.
  10. aparket
    aparket
    aparket
      Помощник модератора
    Маслом пробку...мдя) тема действительно жизненная для людей. Спасибо за дополнение)
  11. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Уложил ламинат на 20мм Технониколь, лежит 2 года.(летняя дача, 2 этаж, зимой не обогревается) Пока проблем нет. Как будет через 5-7 лет непонятно, т. к непоняино как поведет себя утеплитель. Лучше конечно подстелитиь фанеру. Если будут проблемы через 10 лет, сниму и подложу фанеру.
  12. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Константин 2014, главное чтоб замки сели обратно. Они же растягиваются. Это же МДФ все-таки, не металл даже.
  13. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Через 10 лет, (осталось 8) по замкам отпишусь:)]
  14. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Также планирую на черный пол из пиломатериалов положить 50 мм пеноплекса и сверху ламинат с подложкой. Читал в интернете, что перед ламинатом нужна стяжка, для того чтобы защитить пеноплекс от точечных нагрузок (ножка тяжелого шкафа если попадёт в замок, то продавит и замок и пеноплекс).
    Честно, с трудом верится в такое, шкаф наверное должен весить как половина дома...
    В общем здравый смысл хочет сделать так:
    - перед укладкой пеноплекса на деревянный пол, который имеет неровности из-за погрешности пиломаетриала, постелить вспененную подложку, может быть даже в два слоя, с целью сгладить пол и равномернее распределить нагрузку при настиле пеноплекса;
    - укладка пеноплекса;
    - укладка вспененной подложки под ламинат;
    - укладка толстого и жёсткого ламината (32 класс).
    Неужели сидя на табурете, который имеет 4 ножки, я смогу 25-ю килограммами пробить ламинат, под которым пеноплекс? Ведь за счёт сплошности пола, нагрузка в точке будет распределяться уже по площади, за счёт упругих свойств ламината и пеноплекса под ним.
  15. nikita
    nikita
    nikita
    @Константин 2014, прошло еще 2 года, как дела с ламинатом на пеноплексе ? :)
