Запала в душу одна печка-камин (фото). Где только найти такую?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем paulspb, 15.02.09.
  1. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Кто такие делает, подскажите, плиз?
    Та, что на фото установлена в одном домике в Финляндии.
    Я предполагаю в своем доме засчет нее разделить гостиную и обеденную зоны.
    И попутно вопросы: насколько она эффективна как аварийный источник тепла, как считаете?
    Заранее спасибо!
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А кассета обычного размера с двусторонним стеклом не подойдет принципиально?
  3. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Не знаю, я пока в печах разбираюсь, как свинья в апельсинах.
    Размерчик примерно такой нужен, ну и двухстороннее стекло, в котором поленья/огонь видны - это классно, кмк.
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Найдите на форуме .Kaminfan-он может знать.
    Хотя в принципе-это не сложно сделать.
    Главное такую дверку найти.
    Мне кажется это не кассета.
    Просто дверка с двух сторон.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На фото явно не кассета :)
    С лицевой стороны дверки, причем ДВЕ разноразмерные распашные.
    С другой стороны не видно, но наверное, тоже дверки, иначе стекла неудобно чистить...
    Я почему про размер спросил... Тут, извиняюсь, остекление ИМХО в высоту 800-900 мм и по ширине думаю, 1200 мм как мин!
    А кассеты такие есть, только они, само собой, меньше :)
    Например, такие:
  6. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Как-то я в ценах не понял. В каких там единицах.
  8. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Павел, в чугуниях :)]
    Если поконкретнее- там есть телефоны контактные (звонить надо, т.к. в наше время цена может меняться по 3 раза на дню).
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это двусторонний камин, таких вариантов есть много. Судя по фото это не бюджетный весьма итальянский камин, вроде бы у палазетти такие видел. В принципе у многих есть такое, и у Ришар ле дроф, и у Эдил Камина. Вопрос цены. Если бюджет ограничен, то целесообразнее взять топку и зашить ее гвл, а потом отделать. Например такую она сейчас по акции пока продается.
    Топят такие топки конвективным воздухом. Французы плана этой (именно двухсторонние) выдают для таких устройств приличные 60% кпд и вполне могут рассматриваться как резервный источник тепла.
  10. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    О! Спасибо! В-общем, понял, куда надо смотреть!
    Дом я еще пока даже не начал строить, сейчас планировочные решения утверждаю :)
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Советую заранее выбрать устройство и тип облицовки (готовая, кирпич под отделку, ГВЛ под отделку) дабы фундамент по необходимости сделать. И в зоне камина и дымохода не должно быть электрики, сантехники, теплых полов, нераскрепляемых балок и стропил по оси дымохода. Это лучше тоже сразу учтите.
  12. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Спасибо!
    Это понятно. Пока дом расчерчен в Автокаде, все подгонять легко и приятно :)
  13. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Из более менее бюджетных топок
    romotop heat 2g
    в нете есть фото и видео
  14. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
