Связка плит перекрытия между собой и стенами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pavel_MO, 15.02.09.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    На днях доставили мне плиты перекрытия НВ-30-12-9к и ПК-26-12-8 с Рязанского РЖБИ-2. Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что они не вывели монтажные петли на поверхность, а просто убрали часть бетона в плитах и оголили арматуру внутри плит - цепляйте за нее.
    Встал вопрос - а как правильно теперь связывать плиты между собой и со стенами (см.рисунки)? Делать крюки из арматуры и приваривать ее внутри этих плит к арматуре плит? Какой диаметр арматуры должен быть? У меня есть 12 мм периодическая, но, видимо, она слишком толстая... Как заводить арматуру на стены - делать арматуру Г-образной? Какая длина и диаметр арматуры должны быть для связывания плит со стенами? Стены будут из газобетона.
    Еще вопросы. У меня ленточный жб фундамент шириной 50 см снаружи, три перемычки внутри по 40 см.
    Положил жб плиты перекрытия на фундамент с опорой 20 см с каждой стороны. Остается еще 30 см на внешней стороне фундамента - заделаю кирпичной кладкой 25 см, а между плитами и кирпичной кладкой положу 5 см утеплителя. Все правильно? Какой утеплитель посоветуете?
  2. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Правильней рис №1.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    http://www.forumhouse.ru/threads/22212/
    Связывать со стенами не вижу смысла.
    А выше над плитами в том месте где утеплитель какая конструкция планируется?
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    связвать крест на крест.
    Утеплитель - тот который навсегда :) Я бы экструдированный пенополистирол.
    А зачем вы пытаетесь связать плиты со стеной?
    Вы их не на армопояс клали, без раствора и арматуры?
  5. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Боюсь вызвать массу неодобрительных отзывов, однако сообщу: плиты перекрытия ПК 63-15 уложенные на моем фундаменте без перевязки между собой и стенами. Так положили монтажники и принципиально анкеровать не стали. Дядьки работают долго, сомнений в их квалификации нет, они только ухмылялись:)] на мои смущенные вопросы по вышеуказанному поводу. Может быть в сейсмобезопасных районах анкеровка/перевязка плит излишня?...
    Также хочется заметить, что, по мнению большей части работавших со мной специалистов, нужно избегать применения электросварки арматуры, так как она ослабляет саму арматуру и не обеспечивает надежность крепления.
  6. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Над плитами, кирпичом и утеплителем будут газосиликатные стены. Газосиликатные стены 40 см толщиной будут стоять на 25 см кирпича, 5 см утеплителя и 10 см жб плиты перекрытия. Все правильно? Достаточно ли 5 см утеплителя пенополистирола между кирпичом и плитами?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да я вообще не вижу смысла в том кусочке утеплителя.
    Плиты на бетоне лежат и там-же нет утепления!
    Все равно придется ,вероятно, на пол утеплитель класть.
    А если так,то эти вставки роли не сыграют.
  8. Dima111
    Dima111
    Dima111
    5 см достаточно. Анкеровку в стены делать нужно. (Все это есть в серии на плиты перекрытия). И не всегда надо соглашаться со словами "давно строим" :)
  9. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Есть разница сваривать плиты арматурой или вязать проволокой?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Ivan80 у меня анологичная ситуация и плиты размер ПК 63х15 не связывали ни в цок.перекрытии ни второй этаж сказали в нашей зоне (подмосковье) не обязатнльно.Первый этаж на армопоясе,второй три ряда подряд проложены сеткой.Говорят- куда они денутся. Пока ВИДНЫ ПЕТЛИ МОЖЕТ СВЯЗАТЬ?
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Тоже не связывал плиты перекрытия первого этажа между собой - не вижу смысла.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То есть по технологии это вполне допустимо?
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Надо бы у ТЕХНОЛОГОВ спросить :)
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А где и как их найти . Как утеплить плиты перекрытия не могу узнать четвертый день , скачу по всем веткам как воробей ,а толка нет.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А нахрена их между теплыми этажами утеплять?
