Штукатурка кирпичного дома ЦПС в осенне-зимний период
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Doctor33, 17.09.14.
  1. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста по штукатурке кирпичного дома цементно-песчаной смесью, можно ли проводить работы по штукатурке в неотапливаемом помещении? К примеру если работы будут завершены в середине-конце октября, до зимы она успеет просохнуть? В принципе, сейчас заканчиваем электрику в доме и можно будет поставить пару тепловых пушек, но как мне говорит прораб, что температура не так страшна, можно поддерживать и 5-7 градусов, а самое главное это влажность, поэтому помещение надо обязательно проветривать, иначе заведется грибок. Так ли это? Прочитал кучу сообщений на форуме и кто как говорит, у практиков вроде все ок, а у теоретиков - ни в коем случае делать нельзя, говорят оставлять до весны. Еще вопрос, какую лучше грунтовку купить для штукатурки? И стоит ли использовать готовые смеси ЦПС с известью или лучше самим мешать из песка и цемента? И надо ли использовать сетки, если надо, то какие? Цена за квадратный метр штукатурки в 300 руб при условии что общий объем работ 400кв м. во Владимирской области это нормальная цена? Или чуть завышена?
  2. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Так все таки что лучше, готовые ЦПС в мешках или замешивать самому из цемента и песка?
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    С экономической точки зрения лучше замешивать самому, с точки зрения трудозатрат лучше в мешках, а по качеству смотря как и из чего будете замешивать сами или зависит от производителя готовых смесей. Для качественной ЦПС нужен цемент м-500 или м-400, сухой фракционированный песок 0-2,5 мм.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для штукатурки применяется Портландцемент М-400, М-500 не применяется! вроде как классика? все должны знать? в добавление куча полимерных добавок, чтоб раствор не был жёстким и был гибким!
  5. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    "В составах сухих штукатурных смесей следует применять высокоактивные гидравлические вяжущие вещества (портландцементы) с гарантированным набором ранней прочности в возрасте 2 суток твердения классов 32,5 Б (это м-400), 42,5 Н (это м-500), 42,5 Б (это м-500), 52,5 Н (это м-600) с прочностью в возрасте 2 суток не менее 10 Мпа а для первых двух марок и не менее 20 Мпа для вторых двух марок." (Рецептурный справочник по сухим строительным смесям, Спб, 2010.) - вот это классика. Теперь знаете и вы! Основная полимерная добавка в штукатурную смесь - это эфир целлюлозы. И ее одной вполне достаточно чтобы раствор был липким и пластичным.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё раз повторяю, что штукатурку замешивают на Портландцементе М-400. А справочник поставьте на полку, он конечно красивый, нно...
    Добавок много, несколько видов целлюлозы и не только.
  7. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    По поводу использования портландцемента м-400 в данном случае согласен. Добавок много- основная одна.
  8. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Господа, так что все таки посоветуете делать со штукатуркой? Штукатурить в этом году или дождаться весны?
  9. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Ну что? дождались весны или что?
  10. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    А в какой пропорции?
