1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Шпунт 27 + фанера или шпунт 40 без фанеры по деревянным лагам?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Nikolayn2001, 17.09.14.
  1. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Подскажите пожалуйста. Загородный дом, печное + электрическое отопление, некруглогодичный (но будем стараться поддерживать плюс). Лаги через 60-70 см. Что будет лучше, уложить шпунт из лиственницы 40-45 сразу по лагам или фанеру 16-20, поверх неё шпунт 27-30?
    Nikolayn2001 , 17.09.14
    #1 + Цитировать
  2. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Если пол не будет намокать, то Вам за глаза хватит фанеры 18 мм.(будет идеально). Если полы будут намокать, а тем более еще и промерзать (без постоянного отопления), то Вам обязательно только доска. не меньше 36мм.
    KabirovD , 06.10.14
    #2 + Цитировать
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Помогите советом. Свой дом из бревен. Старый, хороший, тёплый. Решили из чердака сделать второй этаж, а ля мансарда. На балки (из бревна), на которые опираются стропила, поперек постелили лаги 150х150 для пола второго этажа. Получается пролет этих лаг не большой около полутора метров, это примерное расстояние между балками. Шаг между брусом примерно 1.1 - 1.2 метра. Подбили черепной брусок и постелили доску дюймовку в качестве черного пола. Теперь о планах. Один слой утеплителя 50 мм. положим на черный пол, он получится вровень с лагами (150х150). Сверху на них поперек, стелем лаги из доски 100х40 (или 100х50), на ребро, с шагом 290 мм. Размер взят, чтобы утеплитель (роквул 1000х60) резать вдоль на две части без отходов. Утепляем ещё в 100 мм. между этими лагами. Пароизоляция, и сверху планируем положить фанеру 15мм. в один слой на саморезы. В местах, где фанера повиснет в воздухе, внутри лаг будут вставлены поперечные бруски, для крепления и опоры фанеры. Потом подложка и ламинат. Второй этаж планируется под детскую и взрослую спальни. Думается, что прогибаться при таком шаге пол не будет. Имеет ли право быть такой пол? Спасибо заранее за помощь.
    sortavala71 , 14.11.14
    #3 + Цитировать
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    с какой целью столько утеплителя закладываете? Дом ведь полностью теплый что вверху, что внизу будет.
    или жесткость пола хотите тем самым увеличить?
    варкан1 , 21.11.14
    #4 + Цитировать
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Какой толщины и длины бревна на которые стропила опираются?
    варкан1 , 21.11.14
    #5 + Цитировать
