Подскажите по отоплению ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем NatalKorz, 17.09.14.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    "бойтесь своих желаний-ибо они могут исполниться.."
    мечтали о своем доме.."повезло..",переезжаем 1.10.2014..вариантов-где жить, кроме этого дома уже нет.
    СНТ, 2-этажный дом. 160м..пока 10Квт,220В..ночного тарифа нет, газа нет..за цену подключения -можно смело ставить тепловой насос.
    скважина в доме.
    "стены опалубка, арматура и монолит" и изнутри точно 2-а слоя ЭППС? внакрест.
    лучше фотки выложу.
    DSC_4457-1.jpg DSC_4458-1.jpg DSC_4465-1.jpg DSC_4468-1.jpg DSC_4473-1.jpg DSC_4474-1.jpg
    потери не считали-мозгов не хватает.
    размеры дома и комнат выложим попозже.
    строил муж, продает жена-развод и никакого общения..если найдут-то планы дома будут.
    задача минимум-отопить первый этаж..второй перекроем насколько можно.
    на пол-будет ПСБ-С-35 + пенофол+ сетка + труба Compire D20+заливаем + керамогранит.
    Котел-Скат9.
    всё пока в режиме заказа, можно переиграть.
    насчитали 4 контура-прихожая+туалет,спальня,кухня,зал.
    пока вопрос чисто теоретический:
    Котел + Коллекторная группа COMISA 1"ВРx1"BP, 4 выхода 3/4" ЕК, с расходомерами.
    а вот как ещё добавить горячую воду?
    как вариант-бойлер косвенного нагрева..но пугают, что разоримся.
    точки забора ГВ и ХВ-ванна+ кухня (пока только 1 этаж),проживать будут 2 постоянно.+1-3 набегами.
    сейчас нужен минимальный вариант, но с возможностью дальнейшего расширения-второй этаж скорее всего радиаторы или радиаторы + полы.
  2. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Подскажите, как просчитать потери?
    скачали программы от Herz ..стены-какой материал забивать?
    картинки с прокладкой труб по комнатам-тоже они рисуют?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем труба 20мм ?
    пенофол в опу тому кто его советовал.
    для ГВС ставьте обычный ЭВН (емкость на ваш вкус)
    будет не хватать 9 кВт, обошьете дом еще теплоизоляцией. это скорей всего потребуется.
    и под стяжку её не жалейте. 100-200 мм.
  4. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    20мм выбрали-на будущее..вернется подоходный - как раз хватит на тепловой насос..:))
    насколько поняли по форуму-это наиболее оптимальный диаметр.
    вместо пенофола ALP-обычную пленку полиэтиленновую?
    по ГВС- бойлер косвенного посоветовали, т. к. Скат как раз имеет выход на него.
    чем обычные водонагреватели отличаются от косвенников?
    можно ссылками-будем учиться..:))
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Хортэк СПб, Все вам верно сказал, прям добавить и нечего.
    БКН - в топку, дешевле и проще поставить ЭВН на 120 - 150 литров с теном 1,5 кВт.
    20 трубу меняйте на 16 - проще работать.
    Под ТП хороший утеплитель не менее 50 мм, лучше больше.
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Пытались примерно рассчитать в Valtec ..:((
    дом 7*9 метров..длинная сторона к югу..вход там же.
    пока считал первый этаж.
    южная сторона-входная дверь и окно в ванной (фотка 1),восточная -2 вертикальных окна и одно стандартное (фотка2)..
    западная-2 окна (большое и стандартное, фотка 5)..северная-ни одного.
    пирог стен-опалубка из ..2 слоя ЭППС..или ПСБ..?по 2,5см,уложены перпендикулярно друг другу.
    18-20 см армированного бетона и опять 2 слоя ЭППС..или ПСБ..?по 2,5см..общий сэндвич-5см*18см*5см.
    стеклопакеты-стандартные 2-х камерные.
    внутренние перегородки-..их на фотке видно..(не знаю, как называется)
    фундамент..со слов соседей-копали яму глубиной больше 1,5 метра..забивали якобы сваи..дом на песке..хотя песок как раз вроде от 1,5 и начинается.
    черновой пол залитый в комнатах-как минимум 30см до уровня земли.
    на сколько идет ниже - не знаю.
    ванная на 1 этаже-песок..там будет стяжка ПСБ-12см (4*3см)..
    на входе справа яма с насосом 1,5*1,5,глубина 1,7м ..стенки залиты бетоном..если они идут до внешних стен-то 20см и + внешняя стена..на этот угол ТП не получается-как вариант ставить 2 батареи.
    перекрытия 2-этажа:снизу двп 0,5см? и лаги..?
    насколько мог-забил в программу.
    насчет правильного пирога в программе-не уверен.
    вот.
    проверьте, если не трудно..:))
    спасибо.
    з. ы. в какой программе рисовать раскладку?
  7. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Вдогонку:
    предлагают трубу в пол:
    1) сшитого полиэтилена COMPIPE PEX-b
    2) сшитого полиэтилена PEX-EVOH
    утеплитель:
    1) ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1200х600х30мм
    2) ПСБ-С-35 1000х1000х30мм
    я так понимаю- ещё нужна фольга?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. Делать кто будет ?
    если сами то мпл, если кто то с опытом, пофиг, что дешевле.
    2. вообще пофиг, 30 мм очень мало.
    3. вместо фольги эти деньги отправьте мне на телефон, пользы будет гараздо больше.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @NatalKorz, поставьте бойлер. :) Докупите комплект перехода у Ската и ставьте бойлер. :hello:
  10. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    [quote="ВэллИ, поставьте бойлер. :) Докупите комплект перехода у Ската и ставьте бойлер. :hello:[/quote]
    выбрали Аристон на 150л..есть в наличии 2 модели-1,8Квт и 2,5Квт (с антибактериями..)
    стоит переплачивать за второй 1т.р?
    а что за комплект перехода от Ската?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Модель бойлера дайте?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @novor113, Подскажите мне пожалуйста, сколько времени будет греть Тэн мощностью 1,5 кВт. бойлер емкостью 150 литров? Также подскажите, сколько будет греть косвенный бойлер котел СКАТ на 9 кВт. :hello:
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ВэллИ, Конечно по времени ЭВН проиграет и значительно, но Какой смысл ставить БКН, если один хрен греем электричеством? Плюс посчитайте затраты на монтаж и покупку ЭВН и БКН.
    И еще вы забыли маленькое НО!
    Дано 10 кВт, котел 9 кВт, но на отопление можно снизить мощность, а вот на ГВС мощность на Скате не снижается програмно, зима, падение напряжения, работает холодильник, чайник, телевизор - что будет с вводным автоматом, когда все 9 квт включатся? Правильно - обуваем тапки, слазием с теплой постели и бредем включать выбитый автомат, но предварительно отрубаем какой нибудь электроприбор.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может быть, может быть, Вы и правы.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я это просто проходил! :)] Звонили, выезжал, отключил группу тенов и снизил общую мощность. Других вариантов не было. :hello:
