1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. AндреY
    AндреY
    AндреY
    Ну, не знаю.
  2. AндреY
    AндреY
    AндреY
    Возможно, как, разовая процедура.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для разовой процедуры сделайте дезинфекцию колодца.
    А для спокойствия установите в колодец плавающий хлоратор с хлорными таблетками.
  4. AндреY
    AндреY
    AндреY
    У меня скважина, я имел в виду разовую процедуру для труб.
    А по bdx-01 не у кого небыло опыта использования?
    Может хоть снижение концентрации получится, ну скажем до 50.
    Меньше питания - - меньше всякой бяки. Это я по аквариуму знаю на стёклах очень хорошо видно.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извините, бес попутал. :)
    Дезинфекцию скважины и труб тоже надо сделать.
    После дезинфекции сдать воду на баканализ. Если бактерий не будет, слава богу. Если будут, надо постоянно хлорировать воду - ставить дозирование гипохлорита. УФ-стерилизатор не панацея для частных нужд.
  6. AндреY
    AндреY
    AндреY
    Мы с вами пытаемся вылечить следствие, но не первопричину: не будет питания не будет бяки.
    Да дизенфекция нужна, но постоянно хлорировать/ну не знаю.
    Это все равно что в зерно хранилище избавится от мышей.)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А как Вы представляете избавить от нитратов источник воды, то бишь скважину?
    Воду, извлечённую из скважины, от нитратов избавите. А воду в самой скважине - не избавите.
    И если вода в скважине обсеменена бактериями, удалив нитраты из откаченной воды, не избавитесь от бактерий в самой скважине.
  8. AндреY
    AндреY
    AндреY
    Я себе представлял постепенную систему фильтрации где поочерёдно будет убиратся все ненужное из воды:
    1) грязевик 130мкм.
    2) грязевик 100 или 80 мкм.
    3) колонна умягчения после которой резко меняется жёсткость и соответственно ph, а изменение среды существования явно негативно скажется на бактериях.
    4) колонна с нитратселективной смолой которая пока не понятно сколько, но должна убрать питание для бактерий. (Явно им лучше от этого не станет)
    5) Далее УФ стерилизатор (Добили)
    6) BB 20 с углем - отфильтровали
    7) осмос под мойку - исключить проскок нитрата, ну и убавить натрий т. к его должно быть много.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По п. 3. На самочувствие бактерий это никак не скажется.
    По п. 4. При отсутствии нитратов бактерии не помрут.
    По п. 5. УФ-стерилизатор трудится круглосуточно? Или у него перерыв в работе бывает? А если бывает перерыв в работе, бактерии тоже будут ждать, когда он начнёт работать?
    По п. 6. Уголь бактерии не фильтрует - калибр не тот.
  10. AндреY
    AндреY
    AндреY
    УФ стерилизатор планировался по протоку. Ряды "бацил" мне кажется должны поредеть. Остальное пробовать надо.
  11. Пёс_перепёс
    Пёс_перепёс
    Пёс_перепёс
    Доброго времени суток!
    Нужна помощь по выбору системы очистки воды.
    1. Личная скважина
    2. Место для размещения 1м*1,5м*2,2м
    3. Глубина скважины 27м Дебет 3000л/час
    4. Насос погружной глубинный 4,5куб/час напор 4 бар
    5. Гидроаккумулятор 50л
    6. Пиковый расход 1,5 куб/час
    7. Потребление 350 куб/сут
    8. 2 крана, душ, стиральная машина
    9. Постоянно проживают 2 человека
    10. Канализация хозяйственно-бытовая автономная
    11. Бытовое водоснабжение + для питья
    Во вложении фото анализа воды.
    Заранее благодарен!
  12. Teciven
    Teciven
    Teciven
    Добрый день, прошу помочь с выбором фильтрации, в воде содержание железа 25мг, в нашем городе острая проблема со спецами по водоочистке, предлагают только один вариант: колонна с загрузкой экотар В30 (утверждают что она самая лучшая и избавляет от всех проблем, работают только с ней и продают ее всем не зависимо от анализа), анализы соответственно тоже делают урезанные, анализ приложен
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Пёс_перепёс, опишите как быстро вода мутнеет при отстаивании, выпадает ли осадок? Есть ли запах от воды?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это бредни. По этому анализу вообще никаких корректных рекомендаций не сделать.
    Попробуйте отстаивать воду. Быстро помутнеет, выпадет ли осадок.
    Сама вода прозрачная бежит? Запах есть?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Железа много. Все ионообменники, включая экотар В30, не справляются с такой водой.
