1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это железо окисляется и даёт муть.
    Ну и при такой жёсткости живут люди. Считайте экономическую целесообразность.
    В принципе допустимо убрать железо и умягчить одним фильтром.
  2. Danwork
    Danwork
    Danwork
    Понял, спасибо.
    Мне предлагают поставить колонну с Birm+Кварц 1354.
    Это поможет? Или можете что-то другое посоветовать без аэрации и гипохлорита?
  3. Danwork
    Danwork
    Danwork
    Собственно вот, что мне предлагают.
    Будет ли данная схема рабочей в моих условиях. Или Birm не справится?
    Хватит ли мне 2-2,9бар на обратную промывку данной системы?
    (Анализ прикрепил ещё раз на всяк случай:)
  4. Pavel077
    Pavel077
    Pavel077
    Приветствую Всех!
    Два месяца назад была пробурена скважина 30 м, периодически прокачивал ее в канаву
    вода идет прозрачная с очень легким запахом железа (и то не всегда, после долгой прокачки), наливал в банку, три дня стояла не мутнела, осадка или хлопьев нет.
    Вода в дом еще не заведена, анализ сделал- прилагаю
    Вводные данные:
    1) Дом одноэтажный с отоплением, проживание круглый год, но не постоянное, наездами
    2) Личная скважина
    3) Размер тех помещения 2.2 на 1.5 м, высота 2.8 м
    4) Глубина скважины 30 м (фильтр 2м), статический уровень 21 м, дебет небольшой 450 л в час
    5) Насос погружной, сейчас опустили Водолей (других данных нет, дал сосед на прокачку) висит сразу над фильтром (примерно на 28 м), на время прокачки занижаю напор краном, планирую:
    Беламос ТФ3-80 (либо 60) на постоянку, Г/А на 100 л.
    6) Потребление воды в сутки от 100 до 300 л, пиковый расход еще не знаю, но думаю немного
    7) Точки водоразбора: 2 раковины, душевая кабина, стиралка (может в перспективе посудомойка)
    8) Проживает 1-2 человека, изредка до 4-х
    9) Канализация: бактериальный септик Спарта 600 плюс
    10) Залповый сброс производитель не ограничивает, но думаю не больше 600 л
    11) Особенности Водоподготовки: хоз- бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, для питья
    Прошу Вашего совета по водоподготовке ну и как и чем целесообразнее очистить воду и довести
    ее до более менее приемлемого состояния.
    Для питья планирую поставить осмос под раковину.
    Заранее Спасибо! Screenshot 2021-08-26 at 14-55-26 Отсканированное изображение - Протокол pdf.png
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Бирм в этой схеме - лишний. Окислителя нет. От железа он не очистит. Снизит немного - но не до нормы.
    Достаточно поставить умягчитель. Экономнее по расходу воды на промывку
    Уж если ставить осадочник перед умягчителем - то хватит колонны 1044. "Палки" ловить.
    На осадочник - лучше поставить Ранксин.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как уже писал выше эконом вариант это один умягчитель, но не будет возможности регулировать жёсткость воды. Если брать связку обезжелезиватель + умягчитель, где есть возможность регулировать жёсткость, то лучше применить другое решение.
    Давления на промывку хватит.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Pavel077, если готовы смириться с мылкой водой, то допускается установка одного умягчителя (попутно уберётся железо и марганец). Промывка раз в неделю. Обвязка фильтрами грубой и тонкой очистки.
    Более перспективна идея обезжелезиватель + умягчитель. Но там ценник в два раза дороже.
    Что местные водоподготовители предлагают?
  8. Pavel077
    Pavel077
    Pavel077
    Дело в том, что местные пока ничего толком не предлагают, разговор на уровне " какие то фильтры",
    поэтому и хочется узнать мнение Уважаемых форумчан !
    А можете немного подробнее раскрыть оба варианта в плане удобства эксплуатации, размеров, обслуживания, расходников и. т. д, и примерный ценник
  9. Danwork
    Danwork
    Danwork
    А есть ли вместо Birma другие засыпки, которые без аэрации справятся?
    Колонны 1044 разве хватит при пиковой возможной 2м3/час?
    Жесткость регулировать крайне необходимо, тк мягкая вода - это ад.
    А не могли бы Вы подробно написать про возможное «другое решение», если не сложно?
  10. Danwork
    Danwork
    Danwork
    Есть ещё вопрос по осмосу на питье.
    Почитал форум, излазил нет.
    Осмосом не пользовался сам никогда.
    Смущают заявления:
    «Мёртвая вода», «искусственная минерализация после осмоса - маркетинг», «вода после осмоса «высасывает» полезные минералы из организма», «лучше поставить бактерицидную лампу».
    В чем правда? Стоит ли на это обращать внимание?
    Очень хочется услышать ваши мнения, тк в голове уже каша.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Правда в том, что осмос даёт безопасную воду.
    Минералы Вы должны получать и получаете с пищей.
    Количества минералов в воде - не обеспечивает суточной потребности организма.
    Чтобы получить нужное суточное количество железа, надо выпить 60 литров СанПиНовской воды.
    Готовы?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Без окислителя в воде - никакие зернистые загрузки не справятся. Первый фильтрат может и будет без железа, но через неделю - что на входе, что на выходе - вода будет одинаковая.
    справится с 2 м3/час.
    Он же не будет ничего задерживать, кроме явного мусора.
    на 90 % наших очисток в частных домах по данной технологии установлены колонны 10". никто не жалуется
    привыкните через месяц и перестанете замечать
  13. Pavel077
    Pavel077
    Pavel077
    Есть такое предложение:
    1. Фильтр мех очистки, дисковый
    2. Колонна 1054 обезжелезивания и аэрация эжектором, засыпка Сорбент АС/МС, клапан
    Runxin
    3. ВВ 10 с углем на выходе
    Говорят что железо с марганцем уберет, жесткость -нет, но она у меня и так не очень большая,
    все равно осмос под мойку хочу поставить.
    Как Вам такой вариант?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Первый вариант бюджет 40 - 60 т. р, за фильтр на колонне 10*54 с обвязкой фильтрами грубой и тонкой очистки. Стоимость зависит от автоматики КНР - США.
    Расход соли около 5 кг/неделю.
    Второй вариант это обезжелезиватель (конструкция типа Сапфир BR) ну и умягчитель, который я описал выше. Только в этом варианте расход соли в два раза меньше, ну и водопользование комфортнее.
    В этом случае бюджет 65 - 90 т. р. в зависимости от автоматики.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это плохой вариант.
