"временный котел".нужен совет по техническому решению
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем barmenson, 14.09.14.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Ситуация по житейски проста - газовики (не буду вдаваться в подробности) прокинули с газом перед отопительным периодом. т. е. газопровод есть, ввод в дом есть, только газа в трубе нетуть.
    похоже не решится этот вопрос как минимум 1 сезон. может два.
    котельная собрана под газовый котел Протерм Гризли 48/65 кВт (насколько понимаю заменить гарелку скажем на дизель временно нельзя). основное отопление радиаторами + наличие теплых полов.
    Дом 330 кв 4 уровня + отапливаемые пристрои еще под 170-180 кв.
    как резерв был сделан электрический котел Протерм Скат 14,5 кВт (больше сеть не позволяла поставить).
    Собственно сейчас идет отделка - черновая сделана и готовы приступить к чистовой.
    Понимая, что газа не будет вариантов два - включить систему тупо на электричестве используя все 14,5 кВт мощности и отключив пристрои - в доме плюс будет, но тепло очень вряд ли. второй вариант - топить чем то иным все и спокойно продолжать отделочные работы.
    место в котельной есть - временно можно разместить котел.
    мониторил тему по Булерьянам - нужен дымоход (можно в каминный но нужно гильзовать), среди минусов - нужно хотя бы раз в день топить и бывает выходит дым (это по отзывам юзеров), что может загадить свежую отделку.
    вариант как я понимаю дизель (купить котел, после переключения на газ - продать).
    может чего еще не знаю?
    наверняка такое тоже бывало у многих и не раз и не два :)
  2. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Забыл добавить - хотелось бы это сделать без существенного изменения самой котельной - условно - перекинув трубки и не двигая основной котел. место есть в котельной как раз в том месте откуда делалось фото. т. е. до штатного дымохода под газовый котел - метра 1,5-2.
    либо как вариант - вынести котел в пристрой и оттуда уже все трубки ввести в котельную.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @barmenson, Чем управляются насосные группы?
  4. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Комнатные термостаты
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Заменить форсунки на пропан на штатном котле. Удачи:hello:
  6. barmenson
    barmenson
    barmenson
    приветствую! ждал я вас ждал - в результате пришлось делать у других ребят.
    спасибо большое за совет! а конкретно на Гризли это возможно?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
