Высота дымохода для ТТ котла 30кВт
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Priozernoe, 14.09.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, это уже другая история. Я имею ввиду при прочих равных.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Витя, давай закончим пока. Сегодня устал что-то. И завтра дел много. Я просто к тому писал что увеличивать значительно сечение дымохода не стоит. Лучше высотой разряжение поднимать. А при условии подпорной стены вообще высоту нужно делать максимально доступную.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тут соглашусь полностью!
    Но жаль, что лишил меня возможности набраться ума ;)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для тех, кто читает дискуссию:
    Если сделать диаметр дымохода, скажем, 1 км, то тяги вообще не будет. Т. е. увеличение дымохода не во всех пределах пропорционально увеличивает тягу.
  5. Priozernoe
    Priozernoe
    Priozernoe
    Киев
    В моём случае высота подпорной стены ограничивается 2,7м, а минимальная высота дымохода по схеме 6,5м. Итак "мачта" выше крыши на 4м...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Priozernoe, В вашем случае "подпорная стена" - лес.
  7. Priozernoe
    Priozernoe
    Priozernoe
    Киев
    В моём случае лес "диктует" высоту дымохода? Я правильно понял?
    Уточню ещё один момент. Высоты дымохода считается от камеры сгорания топлива или от тройника дымохода, с которого начинается вертикальный участок? У меня расстояние от камеры сгорания до тройника около 1м.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    От выхода из котла.
    Если возможен ветровой подпор - да.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Priozernoe, диаметр 200 высота 7-8 м, считается от горелки. Стабилизатор тяги для того чтобы добиться 20 Па (ограничивает). На улице тепло так что сейчас более 10-15 Па крайне редко бывает.
    Дерево может будет, а может не будет опрокидывать тягу в ветреную погоду, все-таки ствол круглый да и листва опадает. На крайний случай придется подпилить метров до девяти
  10. Priozernoe
    Priozernoe
    Priozernoe
    Киев
    Можно подпилить если дерево одно, а у меня лес...
  11. Priozernoe
    Priozernoe
    Priozernoe
    Киев
    Вы можете порекомендовать одну "рабочую" методику?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Priozernoe, :hello:. Цифорки которые я приводил по диаметру и высоте дымоходу, это не теория, а практика. У меня 27 квт автомат котел, все четко работает, даже с учетом плюсовых температур на улице. Ставьте дымоход и запускайте котел, в ветреную погоду проконтролируйте.
    Автоматы на опрокидывание тяги должны практически не реагировать, т. к. вентилятор наддува не даст, а в режиме "поддержки" (надзора) когда котел остановлен перекрывается канал подачи воздуха.
    Для контроля паскалей можете поставить такой-же приборчик как у меня стоит - тягонапоромер https://www.forumhouse.ru/threads/207999/page-9#post-8660254
