Нужно ли перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Motiga, 13.09.14.
  1. Motiga
    Motiga
    Motiga
    Нахожусь в самом начале строительства.
    Планирую дом два этажа из блоков. Фундамент лента.
    Перепад под домом 1 метр. В нижней части будет цоколь,
    Продушины, перекрытие. Нужно ли перекрывать остальную
    Часть дома или проще сделать плавающий пол на столбиках? (по грунту нецелесообразно по причине большого перепада)
    Как отсутствие полного перекрытия первого этажа повлияет на прочность конструкции?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это что такое? :faq:
    Рисунок сюда выложите, иначе ничего не понятно.
  3. Motiga
    Motiga
    Motiga
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делайте обычное перекрытие с опиранием на фундамент, деревянное или ж\б, в этой низкой части, а там где высоко - пол по грунту. Хотя если Вы хотите по-экспериментировать на своём доме за свои деньги - Вам никто не помешает.
    Хуже чем есть - не будет. А вот в случае ж\б монолитного - Вы бы получили существенное увеличение прочности конструкции.
  5. Motiga
    Motiga
    Motiga
    Сначала планировал по грунту, но боюсь больше, что будет сырость со всеми вытекающими.
    В деревне дом с таким полом, лаги на подставках, всегда сухо.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Motiga, если будете соблюдать технологию - то не будет никакой сырости. Пирог полов по грунту строго определён.
    Полы по грунту
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Motiga,
    Как я понял вы хотитите применить одновременно два разных вида перекрытия на одном этаже, а это как по мне, не очень хорошо.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sdf379, а в принципе, какая разница? Если фундамент сделан достойно, усиливать конструкцию человек ж\б перекрытием не планирует, то тут уже без разницы: везде сделать деревом, или где-то деревом и где-то полы по грунту, или везде полы по грунту.
    Как говорят: "это не ходовая часть, на скорость не влияет"!
    Небольшая разница будет только в удобстве обслуживания коммуникаций и эксплуатационных расходах. ИМХО.
  9. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Я с вами согласен, но меня беспокой осадка грунта под "полом по грунтам". Грунт под такими полами может со временем осесть и полы если их не разъединить будут гулять и скрипеть. Если и делать два разных пола, то их между собой нельзя соединять, поделить их например, по комнатам.
  10. Motiga
    Motiga
    Motiga
    А вот это действительно Я упустил из виду. Думаю придется опирать на фундамент. Спс.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я именно об этом и говорю!
    Не надо об этом беспокоиться: если полы по грунту сделаны строго как положено - ничего страшного не произойдёт!
    Вообще-то можно поступить так.
    Заливаем фунд., делаем первичную подготовку под полы по грунту, оставляем в покое.
    Далее занимаемся стенами выше, перекрытиями, крышей, т. е. замыкаем тепловой контур дома.
    И вот после всего этого, по прошествии какого-то времени, когда уже всё осядет, возвращаемся опять к полам по грунту, добиваем нужный пирог и делаем начисто. :um:
  12. sdf379
    sdf379
    sdf379
