Монтаж подоконника
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем aligan, 13.09.14.
  1. aligan
    aligan
    aligan
    Монтаж подоконника
    Хочу попросить совета у специалиста. При замене подоконника сделал не совсем правильный замер. Я не учел длины боковых пазов в которые входит правый и левый края подоконника.
    Можно ли проигнорировать эти боковые пазы и зафиксировать подоконник монтажной и пеной или придется покупать новый?
    aligan , 13.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно пригрузить подоконник и запенить, через сутки снять груз. Должно получиться.
    Serg89 , 14.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А что с откосами ?
    Gagsuv , 15.09.14
    #3 + Цитировать
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подскажите. Везде рассказывают про установку подоконников на деревянные антисептированные брусочки. Ну не хочу я деревяшек там. Можно ли выставить подоконник по шляпкам "глухарей" например, все равно же пена потом равномерно примет на себя нагрузку? Или положить прд него алюминиевые профилечки. Подоконники будут без "ушек", далее откосы штукатурятся ЦПШ.
    Sorox , 16.06.15
    #4 + Цитировать
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Используйте что-нибудь пластиковое, клинья монтажные например. Хотя ничего плохого в брусочках нет .
    Gagsuv , 16.06.15
    #5 + Цитировать
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Без разницы, что есть то и используйте, сколько я окон поснимал со старых домов! Под подоконниками бетонными попадалось все что можно и брусочки в том числе! не гнилые! В то время кроме битума пропиток не было. А окнам в тех домах лет по 50 было! Я использую пеноблок перегородочный, 10 см режу ножовкой по нужной высоте, подкладываю ближе к краю свеса, и пеню, или чуть пеню подставочник, потом забиваю мин вату, и опять пеню. Когда нет пеноблока, подкладываю брусочки, но перед установкой окна гидроизол стелю! Прижимаю равномерно подоконник после запенивания, тяжелым грузом обязательно на сутки. Были случаи вздутия, когда края прижали, а середину нет, но это при 2.0 метровом подоконнике такое может быть. И получился горб!
    Да и про антисептированные брусочки, есть два вида монтажа окон, по гост и так себе, так в основном делают так себе везде! если народ брусочки септиком пропитывает, то наверно пену мажут сазиластом перед штукатуркой откосов и клеят всякие ленты с наруже ПСУЛ - обязательно в четверть! а внутри пароизоляторы на клеевой основе? А под отлив ленту гидро? Многие про монтаж такой и не слышали! Даж пену пенят так что с улицы вылазит, а она боится этого. А это по ГОСТ. Взято из опыта работы на производстве оконных конструкций и штудирования каталогов и карт примыканий КВЕ и Века, Рехау.
    Igor150 , 26.06.15
    #6 + Цитировать
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Можно поподробнее? Желательно с картинками:|:
    Sorox , 26.06.15
    #7 + Цитировать
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У меня сейчас это вот так:
    Шов замазан Стиз-А. Криминал? Вроде А для наружи, а внутри нужен Б. Снизу какая то фольгированная фигня приклеена. Четвертей нет. Снаружи нащельник, отлив.
    Внутри откос будет штукатуриться цементной штукатуркой после монтажа подоконника. По периметру окна будет приклеен профиль примыкания.
    Что не так?
    Sorox , 26.06.15
    #8 + Цитировать
  9. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Фото нет, вот накидал схематично.
    Igor150 , 26.06.15
    #9 + Цитировать
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да нормально, пену главное защитить от пара и конденсата, только фольга с наружи должна быть по линии отлива, стиз-а пойдет, правильно, пену надо замазать перед штукатуркой. Обезжирьте раму перед наклейкой, держаться будет на века.
    С улицы замазали пену?
    Хотяб руберойд стелили на торец проема окна?
    Igor150 , 26.06.15
    #10 + Цитировать
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    После высыхания пены, по подоконнику можно ходить не продавите, я 105 кг вставл и не раз, когда откосы делал. Ничего не продавливало. В принципе блоки для выравнивания подоконника по горизонту, ну и для упругости подоконника тож нормально, саморез на схеме для фиксации подоконника, вкручиваем под углом в подставочник, оцинкованный саморез!, так чтоб подоконник он в последствии установки прижимал к раме вверх.
    Igor150 , 26.06.15
    #11 + Цитировать
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Плохо видно, но подоконник под грузом. С права наклеена пароизоляция, приклеена к раме во время установки, пена высохла я ее срезаю, подворачиваю пароизол и приклееваю на пену, на ленте клеевой слой.
    Igor150 , 26.06.15
    #12 + Цитировать
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Igor150, у меня в нижней части вокруг окон плесень зимой завелась. Сам дурак, плохо топил, не проветривал. Может Стиз содрать, новым замазать? Или обработать СТ99 и заштукатурить?
    Что там подкладывали не знаю, не присутствовал. Хотя еслиб что лежало, наверное былоб заметно, торчало. Ставила приличная по нашим меркам контора. Снаружи только нащельник вижу, под ним незнаю. Наверно тот же Стиз. Оторву, когда откосы снаружи буду утеплять, проверю.
    На ширину проема 1400 мм две подкладки хватит? Сколько толщины минваты?
    Sorox , 26.06.15
    #13 + Цитировать
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я противник штукатурных откосов. Я делаю и себе тож только из сендвича 10 мм на пенополистироле. Откосный сендвич. Продается 1.5 х3.0 на рынках тож есть. Если нет возможности заправить сендвич за раму. То ставлю стартовые профиля. Не разу небыло на таких откосах плесени. На штукатурных бывает. Потому что они холодные. На 1400 мм надо три ставить подкладки. Одну посередине а две от края см 10.
    Igor150 , 27.06.15
    #14 + Цитировать
  15. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Минвату под подоконник? Толщину по высоте от торца нижнего проема до подоконника. Заталкивайте плотно. Сначала пенить под подоконник, дальше минвату, дальше опять пенить. А по ширине минвату 1\3 (ширина от окна до края стены внутри помещения). В принципе экономия пены приличная.
    Igor150 , 28.06.15
    #15 + Цитировать
