Помогите советом, дом 290 м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rebooter, 14.02.09.
  1. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    Доброго всем времени суток!
    Вобщем, сбылась давняя мечта - строю собственный дом. Дошло дело до отопления. Почитав форум, решил довериться специалистам, дабы не переплачивать потом за прерделку самодельного отопления. Понёс чертежи дома в одну из фирм города, занимающихся отоплением и водоснабжением. По советам знакомых - профессиональная фирма.
    Вот прихожу я к ним со своими бумажками, они мне говорят: "из какого материала отопление хотите? есть полипропилен и сшитый полиэтилен, но последний раз в пять дороже будет".
    Я выбрал полипропилен. Они говорят: "только трубы должны открыто по помещениям идти, а то если труба потом потечет, вскрывать стену нужно будет, кто его знает как на заводе эти трубы сделали". Трубы турецкие вроде.
    Короче отдал бумажки, через несколько дней пришел к ним, забрал расчет.
    Чертежи и расчет в приложении, чертеж мансарды был дан только для расчета мощности котла, т.к. ни её ни окон в ней пока нет, соответсвенно и отопление на этот год там и не нужно. Так что расчет материалов выполнен только для певого этажа. По отоплению: гараж отапливаемый, до температуры в нем +15градС, теплый пол в санузле(+сауна) и в части Холла(который 24.54м2). Жилая часть дома - сруб, брёвна около 24см диаметр., все окна двухкамерный стеклопакет. Пристрой - шлакоблок 20х40см, буду еще утеплять с наружи под обшивкой.
    Вобщем хочется услышать комментарии и замечания по Расчёту материалов и работ и предложенной системе отопления(в исходных данных расчета), сумма всетаки не маленькая получается.
    rebooter , 14.02.09
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Котёл хороший. Но сложилось впечатление что всё посчитанно на глазок. Одна формулировка "Приблизительные теплопотери" уже интересна. Я своим клиентам гораздо больше информации предоставляю и гораздо больше расчётов веду. Хотя может это я делаю и зря, но людям приятно. Или эта компания считает ниже своего достоинства делать подробные расчёты за бесплатно? За 72 тысячи могли бы и сделать.
    Павел Ильин , 14.02.09
    #2 + Цитировать
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для сравнения, может кто из спецов прикинет на карандаш то же, но из МЕДИ.
    nir , 14.02.09
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Из меди? А зачем?
    #4 + Цитировать
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чтоб через год не разочароваться, поняв, что турки сварили трубы по турецки. Автору медный вариант даже не предложили? !
    nir , 14.02.09
    #5 + Цитировать
  6. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    Они меня даже не спросили из чего дом сделан, чем утеплен и т.п.
    Я думаю просто они не были уверены что я у них все это закажу, вот и решили не перетруждаться.
    А вообще то по расчету что скажете? Как вам оборудование и цены?
    Эта контора вообще вроде медью не занимается, только припилен и сшитый полиэтилен(немецкий).
    Какие можете посоветовать полипропиленовые трубы, которые качественные, ну или качественнее турецких?
    rebooter , 14.02.09
    #6 + Цитировать
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Поищите нового поставщика, по моему они "погорячились" с ценами. Вот поставка с более мощным котлом + бойлер:
    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по комплектации и поставке
    следующего оборудования :
    №№ Наименование материалов Ед. изм. Коли- Цена, Стоимость,
    п.п. чество руб. руб.
    Котельная
    1 Котел NOVELLA 38 RAI 38 kW шт 1 42700 42 700
    2 Бойлер AQVAtic/WL 150-1R 150 л шт 1 22470 22470
    3 Группа безопасности котла шт 1 1 350 1 350
    4 Регулируемый погружной термостат шт 1 1 485 1 485
    5 Консоль подключения расширительных баков (Reflex)
    шт 2 2250 4500
    6 Автоматический воздухоудалитель шт 2 350 700
    7 Трехходовой смеситель 1" ESBE шт 1 2 400 2 400
    8 Термометр 0-120 0С шт 1 450,0 450,0
    9 Мембранный расширительный бак 35 л (отопление)
    шт 1 1850,0 1850,0
    10 Мембранный расширительный бак 12 л (ГВС)
    шт 1 1050,0 1050,0
    11 Циркуляционный насос UPS 25-60 шт 1 4300,0 4300,0
    12 Циркуляционный насос UPS 25-40 шт 1 3 600 3600
    13 Фильтр сетчатый (грязевик) 1" шт 1 300 300
    14 Кран шаровой 1/2" шт 2 140 280
    15 Кран шаровой 3/4" шт 3 240 720
    16 Кран шаровой с н.г. 1" шт 10 540 5400
    17 Обратный клапан 3/4" шт 1 180 180
    18 Обратный клапан 1" шт 3 250 750
    19 Провод ПВС 3 х 0,75 мм2 м 20 18 360
    20 Короб-желоб 30х17 м 6 125 750
    21 Комплект газохода Ф 150 мм 5000
    22 Трубы и фитинги PPR-С по подб 20000
    ВСЕГО : 120 595
    WAB57 , 14.02.09
    #7 + Цитировать
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А по Вашему есть либо турецкие трубы, либо медь? То что медь не нужна, это и так понятно. Просто можно трубы закупить немецкие, или чешские.
    Павел Ильин , 15.02.09
    #8 + Цитировать
  9. Bat_5555
    Bat_5555
    Bat_5555
    Московская область
    А почему бы не взять turbo tec VU с бойлером литров на 200, да и радиаторы можно было бы стальные панельные Kermi, Purmo (можно и отечественные Prado).
    Bat_5555 , 15.02.09
    #9 + Цитировать
  10. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    В свое время тоже обращался к спецам, тоже нагородили, что даже сами не могли объяснить - а зачем оно мне надо (типа стандартный проект).
    Вот зачем нужны в вашем списке -
    Группа безопасности котла - он что сам не безопасен,
    Консоль подключения расширительных баков (Reflex),
    Автоматический воздухоудалитель - в котле обычно это есть
    Термометр - в котле обычно это есть
    Мембранный расширительный бак 35 л (отопление) - в котле обычно это есть
    Циркуляционный насос - в котле обычно это есть.
    В результате сделал сам, всё работает.
    Игорь П , 15.02.09
    #10 + Цитировать
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я отвез своего мастера на фирму поставщика, где они обговорили схему монтажа. Не забывайте - у котла и бойлера есть гарантийные сроки, которые пропадают в случае неправильной установки и использования. А это самые ценообразующие позиции из приведенного списка.
    Ну а наличие группы БЕЗОПАСНОСТИ, как я понял, это классика при монтаже отопления и ГВС.
    WAB57 , 15.02.09
    #11 + Цитировать
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    у автора , кроме теплых полов, радиаторы. Можно пластик, можно всю обвязку медную. Попросил на вскидку на сколько дороже. В чем тупость вопроса? Или по вашему медные трубы хуже для системы?
    nir , 15.02.09
    #12 + Цитировать
  13. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    Делать буду, скорее, полипропиленовыми трубами, какие трубы посоветуете? Производитель, марка?
    Что-то турецкие мне не очень хочется ставить:(
    rebooter , 15.02.09
    #13 + Цитировать
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    По качеству - лучше, по цене хуже, по требованию достаточности - хуже, так как их качество излишне.
    FV-Plast (Чехия)
    НЕ ВВОДИТЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФОРУМА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
    Группа безопасности котла - чрезвычайно важное и необходимое устройство. В Вашем понятии обывателя котёл может и безопасен, но без группы безопасности - опасен. Консоль подключения расширительного бака - чрезвычайно удобное и опрятное устройство, дабы на "соплях" не висел бак. Автоматический воздухоудалитель - наличие его в котле - это для котла, в зависимости от конфигурации системы вполне может понадобиться, и часто не один, воздухоудалитель. Термометр в котле обычно очень низкого качества и редко с нормальными делениями. Если у человека тёплый пол - то термометр для контроля температуры воды в контуре тёплого пола необходим.
    Мембранный расширительный бак в напольном котле отсутствует, а в настенном не превышает 7 литров, чего чрезвычайно не достаточно для крупной системы отопления. Циркуляционный насос есть в настенных котлах, в напольных отсутствует. Если имеется система тёплого пола - то нужен насос и на неё. То что Вы сделали систему и она работает - скорее чудо, чем правило.
    #14 + Цитировать
  15. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    Если несложно, подскажите ещё пару-тройку производителей труб, котрым Вы доверяете. Просто боюсь FV-plast-а может не быть.
    rebooter , 15.02.09
    #15 + Цитировать
