Неисправность котла beretta city
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петрович76, 12.09.14.
  1. Петрович76
    Петрович76
    Петрович76
    Добрый день! Котел беретта CITY24C.S.I. стал уходить в аварию непредсказуемо: что странно от инвертора работает нормально, от сети в любой момент в процессе нагревания, происходит несколько попыток розжига и аварийный останов. Условия подключения следующие: газ через диэлектрическую вставку, фаза через тиристорный стабилизатор, заземление выполнено, ноль от стабилизатора зазамлен. Периодически на корпус приходит потенциал ок. 2 вольт и как мне кажется из- за этого начинается повторный розжиг. Котел отработал 1,5 года, ТО проводилось весной. Буду признателен за советы. Андрей, Екатеринбург.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверьте ноль в электропитании.
  3. Петрович76
    Петрович76
    Петрович76
    Дайте пожалуйста, подсказку, как это правильно сделать?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Меряете тестером напряжение между нолем и землей. Должен быть 0.
  5. Петрович76
    Петрович76
    Петрович76
    Если не ноль, то какие действия?
  6. Петрович76
    Петрович76
    Петрович76
    Схема подключения трехфазная с занулением.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В смысле? Котел подключается к одной фазе.
    Вы померяйте, а не теоретизируйте.
  8. Петрович76
    Петрович76
    Петрович76
    В течение часа замерял, значения от 0,4 вольт до 2,3 вольт пляшут.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Петрович76, при этом котел уходил в ошибку?
    Ноль был на голубом проводе?
  10. Петрович76
    Петрович76
    Петрович76
    Да, ноль был на ноле, напряжение между землёй и нолем менялось до 3,8 вольт, котел работал нормально. Сейчас специально пользовались активно и ГВС и отоплением и ушёл в ошибку, напряжение было 1,5-2,1 вольт.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ладно. А на инверторе ноль не имеет потенциала?
  12. Петрович76
    Петрович76
    Петрович76
    От инвертора отключенного от сети, т. е. при работе от АКБ, котел идеально работает. При подключении котла через стабилизатор и от сети рано или поздно уходит в ошибку, причём розжиг может быть дважды или пять раз.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Про какую именно плату управления бодаемся, уважаемый (нигде не обитаюший Вы наш)?
    Дело в том, сто в этих аппаратах применяются платы управления неодинакового исполнения. Только на моей памяти этих модификаций не менее четырех... Вы-то про какую именно плату спросить пытаетесь? По всем признакам Вы в этом деле такой же спец как и в месте своего обитания, извините... :hello:
    Фото платы покажите - будем посмотреть...:)]
  14. Петрович76
    Петрович76
    Петрович76
    В своём первом сообщении я написал про место обитания. Вопрос не про плату конкретно, а про возможную неисправность, внезапно котел начал уходить в аварию.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А в профиле своем то же самое указать Вера не позволяет? Или надо обязательно перерыть всё что Вы когда-либо где-либо писАли? :faq:
    Аппараты CITY тоже есть не одинаковые, извините... Есть в том числе и с ЖКИ...
    Вы-то про какой именно бапчите?
    Покажите фото платы - быстрее поймем во что играем...:hello:
