Бетонный септик своими руками есть вопросы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем КПВ, 11.09.14.
  1. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Добрый вечер!
    Собираюсь строить бетонный септик, есть несколько вопросов на схеме какие размеры заложить?
    Какое распределение по камерам будет правильней (на схеме 1.5, 1.2 и 0.9 метров)?
    Делать септик в уровень земли или как на схеме с засыпкой в 0.5 метра землей с утеплителем?
    Что думаете по поводу обратных клапанов на схеме, будут ли они работать (не заилится), как их расположить на самом дне или же выше и на сколько?
    Как лучше реализовать вентиляцию, в каком отсеке, была мысль вывести 50-тую трубу в конец огорода?
    Планирую делать на выходных, поэтому очень актуально, вопросы буду выкладывать по мере возникновения или как вспомню.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Клапана выкинуть. Септик заглубить (иначе замерзнет) если будет на поверхности. Вентиляцию (приток) выводить трубой 110 в самом конце магистрали.
  3. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Евгений, спасибо! Больше всего ждал именно Ваш ответ!
    Остались вопросы:
    1. Какое распределение по камерам будет правильней (на схеме 1.5, 1.2 и 0.9 метров)? Стоит ли больше сделать например 1-ый колодец, хотелось бы услышать ваше мнение исходя из многолетнего опыта, впитываемость грунта хорошая УГВ ниже 4 метров.
    2. Какое расстояние минимальное допустимо заложить от верха входящей трубы до потолка септика (на схеме размер под вопрос в верхнем левом углу)? Какой оптимальный размер выпуска входящей трубы (размер на схеме ниже) по теории максимально близко к стенке, на практике не будет ли от этого весь осадок скапливаться в одном углу, есть ли смысл выводить трубу ближе к центру?
    3. На какой глубине рациональней расположить дренажную тубу и можно ли ее совместить с вентиляцией (тоесть одна труба и дренажная и вентиляционная одновременно)?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Обычно для двухсекционных септиков (на картинке именно он) камеры делят в пропорции 2:1. Так что лучше сделать 1.7 и 1.0 (меньше метра смысла нет - маленький путь получается). Либо вообще сделать одну секцию длиной 3 метра
    2. Над тройником должен быть люк (чтобы можно было прочистить). Так что указанный размер можно делать почти нулевым - главное чтобы монтаж можно было сделать
    3. От условий эксплуатации (сезонно/круглогодично) зависит. Если круглый год - то ниже глубины промерзания (или делать над ней насыпь/утеплять). Нужно. Это одна труба.
  5. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Тоже есть идея самостоятельного изготовления септика.
    У нас глубина промерзания 1,7. Оно как бы и фиг с ним, но вместе с тем высокий УГВ. Простенькие тонкие септики у соседей раздавило. Вместе с тем, если соблюдать уклон трубы в 3 см. на метр, то получается совсем интересно. Дом и баня. Допустим, септик у дома, до бани 25 метров трубы. Итого получаем: 1,7+0,81=2,51. Ну и высота самих камер септика 1-1,2. Получается яма 3-3,7. Выкопать-то можно, но воды будет огромное количество. Технологически это сложно, но можно. Но УГВ пугает еще и тем, что фактически септик будет под водой.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А зачем вам
    Глубина промерзания (нормативная) - это на открытом месте, без снега. Так что снега побольше сверху, ну и утеплить можно.
    Ну и уклон 2 см/м для 110-й трубы
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер. У меня на участке есть яма. В ней сейчас располагается сарай для дров. На фото слева от строящегося гаража. Это доставляет некоторые неудобства. Родилась идея снести старый сарай для дров и изготовить на его месте герметичный откачиваемый септик из железобетона. Размеры примерно 7500х5000х1000мм. 2-х, 3-х камерный или более. Выровнять все это дело песком и сверху на септик поставить новый сарай для дров. Подскажите имеет ли такое решение право на жизнь ? Если да, то какой толщины делать плиту под септик и стенки септика ?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    То есть Вы хотите устроить герметичную емкость под откачку?
    Уже посчитали сколько будет стоить обслуживание такого сооружения (вызов илососа)?
    Называть емкость под откачку септиком не стоит, тем более делать ее многокамерной.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Совершенно верно, емкость под откачку. И сбрасывать в нее только добро с одного унитаза нерегулярными наездами на дачу. Если делать без внутренних камер (перегородок) не раздавит ли ее изнутри содержимым или снаружи обсыпным грунтом ?
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Крайне дорого выйдет подобный девайс.
    Размеры у вас заложены богатырские. :)]
    А почему бы полноценный септик не соорудить?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Очень близко грунтовые воды. И колодец рядом. Слева на фото от гаража у калитки колодец, а справа под сараем в яме планирую емкость для откачки. И сарай заодно старый снесу, а новый подниму на 1 м, а то очень неудобно сарай в канаве. Знаю как сделать недорого.
  12. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Виктор Как ваши успехи? Поделитесь пожалуйста опытом!
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Септик в разработке. Там где я строюсь еще снега пол метра лежит.
