Разборка каскада МБ 6841
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем halekc, 11.09.14.
  1. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    Доброго времени суток
    сегодня решил вспахатать огород под зиму но,
    был неприятно огорчен, не смог завести свой каскад
    При осмотре обнаружил практическое отсутствие компрессии
    Самое интересное что за месяц до этого я полность обслужил двигатель поменял везде масло
    промыл и смазал храповик ну в общем провёл ТО завел с полпинка прогрел заехал в гаражи заглушил.
    Короче, снял головку поршень и головка с одной стороны покоцаны
    чтото попало в камеру сгорания:ogo: непонятно как и что
    поршень с краю имее рваную дырку около 4мм
    понятно что чемуто кирдык нужно разбирать
    вот тут у меня ступор:faq: как это сделать
    При осмотре я понял что отдельно цилиндра нет (моноблок)
    как снять поршень с чего начинать :faq:
    halekc , 11.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Типичная причина выхода из строя двигателей ДМ1- поломка маслоразбрызгивающей пластины и, как следствие, маслянное голодание и обрыв шатуна. Разбирается двигатель просто: снимаете шкив, затем крышку картера, а там уже все на виду.http://кадви.рф/сервис/техническая_информация/двигатель_ДМ-1-01/169-dm
    Tnik41 , 11.09.14
    #2 + Цитировать
  3. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    Шатун целый всё крутится легко, задиров не зеркале цилиндра нет
    Я так понял что разборку начинать со стороны шкива
    а поршень с шатуном откручивать непосредственно внутри картера .
    halekc , 11.09.14
    #3 + Цитировать
  4. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Именно так.
    Tnik41 , 11.09.14
    #4 + Цитировать
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Melared , 11.09.14
    #5 + Цитировать
  6. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    А какие нибудь нюансы при разборе есть
    В виде высыпающихся шариков, втулок, вилетающих пружинок и тд?
    к стати по ссылке просит телефон и подтверждения
    по опыту ничего кроме пропажи денег с телефона не выходит:nono:
    halekc , 11.09.14
    #6 + Цитировать
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит не скачивайте:hndshk:.
    По-моему кроме шпонки маховика ничего там не вылетает.
    А вообще подумайте, есть ли смысл в ремонте:faq:. Купите китайца не дорогого и замените это хлам ДМ-1 на нормальный ДВС. Уже наверное и бензина АИ-80 нет нигде:).
    Melared , 11.09.14
    #7 + Цитировать
  8. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Вскрытие (дефектовка) покажет, стоит ли овчинка (ремонт) выделки.
    А насчет ДМ, я бы поостерегся называть хламом. Этот двигатель у меня на Луче проходил более двух десятков сезонов. Хотелось бы, что сменившая Луч Ока с Лифаном проходила бы хотя бы половину этого срока
    Tnik41 , 11.09.14
    #8 + Цитировать
  9. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    Код:
    тут вы правы может этим всё и кончится:hndshk:
    Код:
    этого добра у нас навалом:)]
    кстати если решусь на замену какой моторчик посоветуете
    у нас в наличии из недорогих чемпион 7лошадей.
    ну и других полно.
    halekc , 11.09.14
    #9 + Цитировать
  10. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Курите тему http://www.forumhouse.ru/threads/149498/
    Tnik41 , 11.09.14
    #10 + Цитировать
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да они все по конструктиву одинаковые (клон ДВС Хонда). Так что если будете покупать, берите тот который Вам больше по душе:). Чемпион устанавливает на свою технику не самые плохие ДВС.
    Melared , 11.09.14
    #11 + Цитировать
  12. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Нормальный движек, они все "одной крови", отличаются тока краской. По Чемпионам конкретно, очень даже не плохие отзывы на этом форуме, да и на других тоже.
    Юрик2020 , 11.09.14
    #12 + Цитировать
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Толкатели упадут в картер, когда вытащите распредвал. Постарайтесь запомнить, который из какой дырки выпал, они могут чуть-чуть отличаться по длине.
    Olegych , 11.09.14
    #13 + Цитировать
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    20 лет назад и Жигули за машину считались, только сейчас что-то не особо их жалуют, хотя ведь работают по сей день:victory:.Всем сейчас иномарку подавай, да не простую обыкновенную, а типа "джип". Я не против ДМ-1, но считаю что этот ДВС свой век отжил. На смену ему пришли двигатели нового поколения, которые требуют меньше внимания, хотя может и не такие ремонтопригодные как ДМ. Да и согласитесь, на новых китайских ДВС и работать приятнее.
    Melared , 11.09.14
    #14 + Цитировать
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Игорь ну мой ДМ-1 работает с 2006 года. Ни разу в него не лазил. Ну если свечу раз в 2-3 года поменяешь, да поролон воздушного фильтра постираешь и масло осенью заменишь. Не думаю что китаец на кроте столько отработает. Так что рано его в хлам списывать.
    viktor48 , 11.09.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
