1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. Kara1
    Kara1
    Kara1
    Гость
    Есть желание такую сделать на кухне, но прежде хотелось бы услышать отзывы о практичности, беспокоят швы между плитками, и где можно посмотреть варианты конструкций.
  2. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Затирку нужно брать эпоксидную и затирать неглубоко. Да и покрыть потом все гидрофобизатором, чтобы грязь не впитывалась.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Достаточно много перечитал материалов по этому поводу, и вот теперь делаю кухню со столешницей из плитки размером 10*10см
    вот какие мысли:
    1. достаточно много баров и кафе, где столы из плитки, состояние отличное достаточно долгое время
    2. стол все таки не пол, и грязи на нем меньше
    3. не стоит делать швы белыми
    4. существуют множество составов (например простейшие пластификаторы) при использовании которых меньше грязнятся швы
    5. не используйте силиконо-подобные затирки
    6. если лет через 5-7 вы не надумали делать ремонт, то можно просто обновить швы новой затиркой, не демонтируя столешницу, даже более того еще и поменять плитку, тем самым обновив интерьер
    7. мне просто нравится плиточка
    p. s. как сделаю кухню обязательно покажу, но чуть позже (приблизительно через месяц)
    столешница из плитки тут
    http://www.forumhouse.ru/threads/28102/
  4. Gексон
    Gексон
    хожу, смотрю, удивляюсь
    Gексон
    Азов
    Не знаю о какой грязи вы говорите, у меня на столешнице плитка 20/30. швы замазал затиркой в тон. пока полностью не застыла прошелся силиконом(лишнюю затирку вытер полностью, до блеска плитки) с помощью пальца. уже 3 года стол на убой эксплуатируют домашние. испорчен только деревянный обклад.
  5. Олёна
    Олёна
    Олёна
    Гость
    А можно поточнее, какой затиркой?Простая затирка для плитки? А как по цвету подобрать? Я видела только белую и серую . и силикон-это клей такой? Вчера сделала столешницу из плитки 20*30.Посадила на клей.смотрится классно. Швы пока не трогала, стол застелила. чтобы грязь не попала.
  6. milanika
    milanika
    milanika
    Гость
    Я думаю,как не затирай всеравно будут со временем пятна,вы обратите внимание на пол,а на столешнице еще хуже будет.И вообще,сейчас более распространен материал-исскуственный камень(кориан,композитный материал),с ним ни каких проблем,укладывается бесшовно.Даже и мойка может быть вылита из этого материала,и являтся единым целым со столешницей.
  7. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Пятна на затирке не беда, даже половую переодически рекомендуют обновлять, а почему и столешницу с фартуком не обновить. Красота требует ухода за собой. А искусственный камень хоть и менее проблемен, но и менее калоритен. С плиткой душевнее, что ли. Да и цена.
    Себе хотел мазаикой и фартук и столешницу выложить, но не срослось. Остался только фартук, хотя в будуще, если стол надоест, можно и мозаикой окультурить.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Всем здраствуйте. может есть у кого опыт укладки плитки на столешницу?
    есть фанера 20ка,плитка 10*10.нужно ли к фанере прикручивать гвл или есть спец клея для дерева что бы обойтись без гвл?
  9. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Я тут недавно передачу смотрела - квартирный вопрос -они мозаику мелкую к фанере приклеивали бесцветным силиконом
  10. Aike
    Aike
    Aike
    Есть именно такой опыт. Клали плитку 10*10 на фанеру столешницы, на обычный какой-то клей для плитки, "сметанного" типа. Лежит уже лет 10, без попыток движения (в условиях городской квартирной кухни).
    До кучи: плиткой обкладывали и ножки столешницы, сделанные из бруса 10*10. Но вот тут промахнулись. Видимо, сначала надо было загрунтовать. Брус постепенно высох, и с вертикальных поверхностей плитка посыпалась, как с куста.
  11. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Покупаете готовый клей для кафеля и смело лепите на фанеру свою плитку. Для клея используйте пластмассовую гребёнку с мелким зубом
  12. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Есть опыт укладки керамогранита на фанеру на клей Церезит, номер не помню. Лежит два года.
  13. fivin07
    fivin07
    практикующий мечтатель
    fivin07
    Винница, Украина.
    Если Вы надеятесь на долгую и беспроблемную эксплуатацию подобного решения, не сильно обольщайтесь, фанера имеет свойства как усыхать так и впитывать, как результат деформациии... Разумнее было бы за основу взять профнастил и на саморезы или заклёпки закрепить на нём просечную сетку.
    Ну а далее, на любые известные Вам способы, плитку. Правда и под профнастил,
    для жесткости, желательно сделать каркас. Подобное видел в эксплуатации, столешня кухни у знакомого стоит уже 12 лет.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Решил поделиться своим небольшим опытом в данном вопросе.
    Пару раз приходилось обустраивать кухню с нуля.
    Цены на столешницы совсем не радовали. Искал альтернативы.
    Если не ошибаюсь, была найдена кажется "канадская технология" в интернете, где в качестве рабочей поверхности использовалась плитка керамическая, которая ложилась на подготовленный залитый бетонный каркас с арматурой (стяжка). Мне не понравился этот вариант.
    Несколько подумав, пришел вот к такому "пирогу":
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Пирог состоит из фанеры + жидкие гвозди + плитка или керамогранит + затирка швов.
    Первый раз - в качестве каркаса для столешницы я использовал брус 40х50, который крепил металлическими уголками к полу - и дюпелями к стене. Сверху клал фанеру прикрученную саморезами (заподлицо).
    В результате получилась ровная поверхность для укладки плитки. На такую поверхность даже новичек - не разу не ложивший плитку может это без труда сделать. Рекомендую купить (в районе 2х тысяч) или взять на прокат станок для резки плитки (электрический с диском).
    Это я делал года два назад и сметы не осталось. Собственно и фото врятли уже найду
