Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Без картриджа минерализатора пермеат 10-20 единиц. Что-то не так в вашей системе.
  2. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Килби, как можно диагностировать проблему? Есть запасная запакованная мембрана, попробовать ее поставить?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Да, так и надо сделать, проверить работу фильтра с новой мембраной.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Очень много! 10-20ppm как вам уже выше ответили.
    Срок службы системы как таковой?
    Бак, как и всю систему, можно продизенфицировать 2%-м раствором Белизны, @Электролиз, владеет рецептом, обратитесь к нему, думаю - не откажет. :)
    TDS исходной воды? И какое давление в системе ХВС?
  5. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Килби, @NikelBack, спасибо за советы
    Мембрану новую попробую завтра воткнуть.
    Давление стабильное 4 атмосферы.
    TDS исходной 800-950ppm.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :ogo::flag::close:
    Ну тогда 40ppm на выходе из мембраны нормально, вполне нормально.
  7. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    На данный момент решил отказаться от бака и угольного постфильтра, так как мы даже с баком привыкли сутра набирать воду в графин и тратить в течении дня.
    Летом был большой расход, возил много воды рабочим на участок, и вода не застаивалась. Сейчас понимаю что интенсивность сильно упала. Да и расход воды большой при пользовании "много раз по пол стакана".
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен, здесь 40 ppm после мембраны - это норма.
    Дезинфекцию можно проводить раствором перекиси водорода.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    А рецепт такой же как у Электролиза, только перекисью ? В каком проценте должна быть перекись?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    купите в аптеке бутылёк раствора 3-х%, Вам хватит
  12. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Электролиз, спасибо. Промыл по вашему рецепту колбы, поменял фильтра в предочистке и поставил новую мембрану. Без бака и без постфильтра на данный момент имею 15-25ppm, при исходной 800-950ppm.
    Вопрос такой, на данный момент пользуюсь без бака. После дневного простоя, если открыть кран, в начале (в течении 1-2 минут) идет водичка 400ppm плавно понижаясь до 15-25ppm. Чем вызван данный эффект? Получается если бы стоял накопительный бак - это шло-бы в него, а затем нам в пищу.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В инструкции что написано по поводу начала эксплуатации после замены картриджей и мембраны? :)
  14. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Электролиз, после замены проливал, все по инструкции. Это при ежедневном использовании такой эффект наблюдается.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @yashindmitry, скорее всего диффузия через мембрану, так бывает. Если бы стоял бак, в него накапливалась бы уже чистая вода.
    Сколько это в миллилитрах?
