Расчёт теплопроводности стен из пенобетона
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем шериф, 13.02.09.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Может кому пригодится данная информация . Разыскал в недрах интернета.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Вторую страничку разделю на две, лучше видно будет.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Два месяца назад пришел к тем же рассчетам для Москвы. См. ветку Стенового
  4. шериф
    шериф
    шериф
    С учетом влажности стена из пеноблоков должна иметь толщину:
    При плотности 600- 0,717 метра.
    При плотности 800- 1,076 метра.
    Это сколько же стоить дом будет, если такая толщина стен?
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Шериф , тогда и с арболитом не "шоколадно"... Но тепло же.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Про арболит в теме ни слова. Вопрос по пенобетону.
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Не сильно отличается.
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    И я о том же...
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Хорошо, можете выложить расчёт по теплопроводности арболитового блока толщиной 30 см?
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Что то ответа нет.А Вы можете произвести расчёт по теплопроводности стен из арболита, толщина стены 30см?
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Арболит: коэф. 0,08-0,11
    30 см- толщина стены .
    получаем 0,3/0,11=2,7
    норма для климатической зоны Москвы -3,5
    Т.е нужно толщину стены 38 см.
    0,38/0,11=3,45 т.е практически норма. Плюс сюда 2 см штукатурки.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Тоесть толщина пенобетона должна быть от 0,717м до 1,076м с учётом влажности.
    А арболитного блока толщина всего 0,38 м, экономия на лицо. Да и толщина стены меньше.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Коэффициент неравномерности 0,75 не забудьте и получите?
    Утеплять его в любом случае!
  14. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    как ни странно стоить будет дешевле чем облицовка кирпичом илиутеплитель с мокрыми фасадами :)
    можете сами посчитать : работы на облицовочный кирпич сильно дороже чем кладка блоков,кирпич тоже дороже.
    С мокрыми фасади один утеплитлеь стоит от5 тыс. руб за куб.м.(это не мин.вата,а плиты с плотностью 145)+крепеж+спец.паропроницаемая штукатурка и краска,сетка работа и т.д.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    фасадная система тутепления 2500-3000 руб / м2, с толщиной 100-150 мм, а это далеко не облицовочный кирпич а 100х 18 = 1800 до 150 х 18 = 2700 мктра кирпичной кладки полнотелого кирпича..
