1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Присоединение канализационной трубы к евробион 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ИванАнтипов, 09.09.14.
  1. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Здравствуйте уважаемые.
    Подскажите пожалуйста или ткните, где посмотреть\почитать каким образом правильно присоединить приходящую трубу к Евробион.
    В видео роликах используют полоску из какого-то полимера и строительный фен, но, как мне объяснили в конторах торгующих евробионами такие полоски в магазинах не продаются и используются только в случае заказа монтажа у этих самых контор за приличные деньги. Я же хочу монтировать установку самостоятельно по разным причинам.
    Отсюда 2 вопроса:
    1. может все же где-то можно купить этот полимер или заменить его, например, эпоксидным клеем?
    2. имеет ли право продавец евробиона лишать меня заводской гарантии в случае самостоятельной установки?
    Заранее прошу прощения, если такие вопросы уже обсуждались, поиск выдает сотни страниц и на свои вопросы я ответа конкретного не смог найти, если не прав, то прошу дать ссылки.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Есть тема Евробион часть3 или как-то так. Там и задайте вопрос. Народ расскажет.
    Наберите в тутошнем поиске "врезка канализации", могет и будет эффект.
    А пруток этот от корпуса, полипропиленовый. Можете купить метр ПП трубы и нарезать из него прутки, ну и феном их, феном. Насадку только на фен надо, чтоб поток воздуха сконцентрировать на цели. Градусов 500 что ли, точно не помню.
    Можно просто погуглить "пайка полипропиленовым прутком"
  3. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Каналья врезается обычно выше уровня наполнения, думаю особая гермитичность необязательна просто отверстие поточнее я высверлил чтоб внатяг вошла
  4. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А нельзя ли использовать манжет резиновый 123*110?
    В Лидере такие штатно стоят, никакой пайки. А для пайки сдается мне можно использовать образовавшийся при вырезании отверстия под трубу круг от корпуса.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И как манжета в горбатой, а не плоской стенке будет держаться, которая, к тому же всего 8мм?
    Пускай вода пойдёт по весне и затопит канашку ко всем...
  6. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    В общем лучше поручить присоединение тем, кто продает установки... и гарантия будет на подключение и запаяют нормально ввод. При таком раскладе очень бюджетно выходит. Использовать вырезанный круг для пайки не очень получится, т. к. все равно нужна специальная насадка на фен, которых в продаже я никогда не видел + резать пластик на полоски то еще удовольствие будет.
