Рециркуляция ГВС через Drazice OKC200
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем eskatana, 09.09.14.
  1. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Добрый день!
    Хочу сделать на турбазе рециркуляцию. Есть несколько вопросов, помогите, пожалуйста, разобраться. (Если есть уже тема с ответом на мой вопрос, дайте ссылку, я гуглил но не нагуглил.)
    1) Вода греется в Drazice OKC200 (бойлер косвенного нагрева, 200л). У него нет входа для рециркуляции.
    вопрос1: Можно ли просто загонять обратку рециркуляции во вход холодной воды в бойлер через тройник? Или нужно что-то еще (обратный клапан на ХВ, какие то ограничители давления, etc?).
    2) Контура рециркуляции будет два, на два разных дома (если надо, составлю схему). Контуры разделены, на дом1 труба ПП20, на дом2 - ПП25, трубы идут под землей. Перепады высот одинаковые: вниз 2м, вверх 2м. А длины труб разные: дом1 в сумме 16м, дом2 - 58. Потребление воды 0.5 куба в сутки.
    Стоят счетчики горячей воды.
    План такой: на обратке рециркуляции для этих конутров поставить еще по счетчику, соединить в тройничок 20-25-32 и поставить насос для загрузки воды в бойлер через ХВ (если можно).
    вопрос2: можно ли обойтись одним насосом? Не будет ли он сосать только из "короткого" контура забыв про "длинный"?
    вопрос3: какой (ие) по мощности с учетом вышесказанного необходим насос (ы)?
    Есть варианты:
    - UP15-14B (25Вт, напор 1.4м, пр-ть 0.7м3/час, 3880руб),
    - UP20-15N (70Вт, напор 1.5м, пр-ть 1.75м3/час, 6300руб),
    - UP20-30N (80Вт, напор 3м, пр-ть 2.5м3/час, 7923руб),
    - UP20-45N (115Вт, напор 4.5м, пр-ть 3.7м3/час, 9513руб).
    вопрос4: а не будет такого, что допустим в домике 2 (линия 58м), насос стоящий на обратке рециркуляции будет высасывать всю воду и упадет напор горячей воды в душе?
    3) бойлер стоит в подвале, его верхушка совпадает с уровнем грунта, низ соответственно углублен на 1.5 метра. Поставить где угодно выше возможности нет. Напора магистральной воды видимо достаточно, чтобы протолкнуть горячуюю воду до потребителя взамен холодной, но иногда напор падает и существенно страдает напор горячей воды, хотя ее по сути 200л!
    глупый вопрос1: в выход горячей воды бойлера я вставил трубку, которая шла в комплекте, и что то мне кажется надо было ее вставлять во вход холодной, чтобы 200л горячей воды радостно вытекали, правильно?
    глупый вопрос2: даже если они будут радостно вытекать, при уменьшении напора ХВ в магистрали уменьшается-таки напор горячей. Насос циркуляции поможет в этом деле или надо ставить еще один?
    Заранее спасибо, с уважением, Владислав.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @eskatana, А Вы уверены что там нет рециркуляции? :faq: Вроде была всегда.
  3. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Уверен. У меня OKC200 не NTR.
    А на задней стенке там заглушка. Ее снимаешь - и утеплитель. Ни пробочки ни краника.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А можно фотку шильдика бойлера? Оч, хоцца посмотреть, а то Вы видите, а больше никто :)
  5. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Я то его конечно сфотаю с радостью, но как это поможет решить мою проблему? Вы думаете что под оным шильдиком кран рециркуляции? :)
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @eskatana, Можно, но при условие, что обвязка бойлера сделана правильно. То есть стоит группа безопасности бойлера, в которой есть обратный клапан. Вот именно между ГББ и входом ХВС в бойлер врезайте тройник. В систему рециркуляции не забудьте вставить обратный клапан. Никаких ограничителей давления не надо. На давление ГВС система рециркуляции не влияет. По насосам выберете второй или третий. Одного насоса будет достаточно. Не понятно зачем вам счетчики на системе рециркуляции. По балансировке, обе ветки сведите в балансировочный коллектор, от коллектора на насос, короткую ветку при необходимости поджать.
  7. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Благодарю за ответ.
    Счетчики нужны чтобы понять, какой домик сколько потребляет. Т. к. в самих домиках нет возможности поставить счетчик. Будет по два счетчика: сколько ушло в трубу и сколько пришло из. Разница как раз о том, сколько употребили :).
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    причём тут насос то? он что сосать будет, если воды НЕТ? для таких перепадов ставится ГС литров на 100-200-300 (и далее). и насос на подводящий водопровод с защитой от сухого пуска. при правильной настройке (они до 4 очков вроде есть) никаких больше девайсов не надо.
