Фундамент под камин завязан с фундаментом дома - это смертельно?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Sapser, 13.02.09.
  1. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Гость
    Блин, уже все сделано! Ломать, чтоли, и делать отдельный? Ужасно не хочется... Прямо совсем смертельно или все же можно на такой фундамент ставить камин?
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Земляк подробнее.. какой камин, нагрузка, лента, схемы.
  3. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Гость
    бррр... какой камин - конкретно пока не знаю. Не угловой, будет стоять у стенки. Комната 30 кв. м., деревянный дом, два этажа плюс мансардный. Схемы - какие?) Пока нет никаких схем. Фундамент - сваи глубиной 1,4 метра, между ними ленточка. Фундамент под камин - посмотрел размеры у знакомых, сделал такой же. Он завязан с фундаментом дома арматурой. Заранее спасибо за ответ)
    кирпичный, если про это вопрос)
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Привязку к ленте дома сразу убирайте если осталась такая возможность.
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Не рекомендуется, но делается. Если армированный и грунт нормальный, то стоят.
  6. пахарь
    пахарь
    пахарь
    ,мне кажется сейчас уже нет таких жестких требований.Мало того-в последнее время все чаще в строительной литературе встречаются мнения о допустимости обох вариантов фундаментов.Тем более у Вас-одно целое (армировано).
  7. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Народ, скажите пару слов еще и по моему фундаменту?
    Есть лента фундамента (армированный бутовый), глубиной в метр, сверху еще метр цоколя. Ширина 40 см, под деревянный дом из бруса. По проекту в центре комнаты планировался камин/печь.
    В проекте фундамент был отдельно от ленты и неглубокий. Строители решили сделать как лучше, углубили его до уровня подошвы остальной ленты (на метр) и сделали армированную перемычку, которая жирным обозначена.
    Что делать? Могу сейчас перемычку эту раздолбать. Надо ли, нет? Собирался на ней сверху делать кирпичную барную стойку. Не выйдет? Как я теперь понимаю, проблема в том, что разный вес у печи и у деревянных стен. Хотя под стенами еще ж и цоколь метровый. Как оценить необходимость разрушения перемычки?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Спокойно ее там оставте, можете при разрушении принести фундаменту больше вреда, чем пользы.
  9. fenex
    fenex
    fenex
    У свекрови на фундамент дома настелены плиты перекрытия, камин клали угловой прямо на плиты. Камин стоит уже 10лет без видимых проблем. У нас фундамент будет монолитная плита. Можно ли нам класть печь на этот фундамент?
  10. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Подскажите пожалуйста
    Фундамент печи (печь кирпичная 1200кирпичей - пунктирная линия) пересекается (получается что будет завязан как единое) с внутренней лентой фундамента дома на которой установлены лишь тумбы под лаги. На сколько это смертельно если обойти половые лаги?
    Заранее спасибо.
  11. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Как-то уж очень экзотическое решение. Не бывает таких решений, если проект заказать, как все обычно делают. Думайте дальше, мое мнение.
  12. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Почему не бывает на схеме показан отопительный шит(варочная часть просто не показана) который предполагается установить вдоль оси дома, где проходит лента фундамента. вот ещё фотка ленты. А вопрос в том можно ли закрепить фундамент под отопительный щит к ленте и колонне.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перевязанные фундаменты - не смертельно!
    Когда лопнет на этом месте сделайте деформационно-усадочный шов.
    класть камины на монолитную армированную плиту -возможно! только прикиньте нагрузку им выберите камин с достаточным весом и объемом.
  14. zx_
    zx_
    zx_
    отдельный фундамент для печи -скорее вариант для пмж, с непромерзаемым подпольем
    в случае мелкозаглубленной ленты, сезонного проживания-лучше всего единый фундамент, в перекрестии в центре
  15. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Спасибо за ответы
