Монтаж рольставней
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем CrossVik, 01.09.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Монтаж рольставней
    Здравствуйте.
    Установили окна и перед отделкой и утеплением фасада планируем установку роллет.
    Проемы для окон несимметричны (разное расстояние "Х" слева и справа от рамы до стены), но рамы установлены точно по горизонтали/вертикали к соседним окнам.
    Будут установлены москитные сетки, для которых необходимо предусмотреть зазор между рамой окна и направляющей роллет (20 мм).
    Вопросы:
    1. какой профиль, желательно с утеплением, можно установить или вклеить между рамой окна и направляющей роллет толщиной 20-30 мм для размещения сетки?
    2. каким способом можно установить направляющие к стене с "проставкой" разной толщины и запениванием щелей между "проставками"? Надо, чтобы совпадала граница рамы и профиля (красная линия у "Х" на схеме).
    CrossVik , 01.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что именно будет ?
    Gagsuv , 01.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я бы выбрал обработанную деревяшку. Можно отсечь эппсом, но нужно подумать о крепеже тогда .
    Gagsuv , 01.09.14
    #3 + Цитировать
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понятно .
    Gagsuv , 01.09.14
    #4 + Цитировать
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Сетки на штоках и эта проблема отпадет, короб меньше торчать будет.
    SergeyPol , 01.09.14
    #5 + Цитировать
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Мокрый фасад Ceresit с минераловатным утеплителем.
    ЭППС - хороший вариант. Крепить можно на двухслойный скотч к окну и направляющим, взять ЭППС толщиной 20 мм., но как ровно обработать торец ЭППС?
    В местах крепления подставить бруски нужной толщины, а по остальной длине - запенить.
    CrossVik , 01.09.14
    #6 + Цитировать
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мы кажется с вами вскольз обсуждали рольставни которые у меня на аватаре, только не помню на чем разошлись.
    О чем вы себе щас голову думаете, с ними и думать не пришлось. Самое нудное - эти как бы мелочи, но на них столько времени уходит, ну а свой труд мы за деньги не считаем.
    У самого по мелочам придраться есть где, то лень то другое Глобальное :)
    #7 + Цитировать
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это встроенный монтаж, у которого очень дорогой короб. Также смущает необходимость периодической замены самой сетки.
    Поэтому самый простой вариант - роллеты Алютех с коробом SB45, комбинированным (утопленным) монтажом и обычной москитной сеткой, которая ставится только на два-три месяца летом.
    Согласен, что наш "простой" вариант вынудит повозиться с монтажом, но зато будет простота и надежность всей системы.
    CrossVik , 02.09.14
    #8 + Цитировать
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В этом одно из отличий, сначала чуть дороже короб, который нивелирует эту разницу последующими этапами работ, включая и монтаж. Но вы сделали свой выбор и надеюсь покажите результат.
    SergeyPol , 02.09.14
    #9 + Цитировать
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В результате планирую такую схему.
    Что еще не предусмотрел? Как исправить?
    CrossVik , 02.09.14
    #10 + Цитировать
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Исходя то что есть, я бы взял обычный 10мм сендвич откос П-профиль откосный, нарезал полоски и закрыл видимые торцы пэшкой, в двойне и есть 20 21мм, на скотч, герметик с улицы лишний, углубить их чуть больше, чтобы свобода для рамки сетки была.
    Ну пугала вас сетка в кассете, хотя не знаю почему, с ними спокойно и на рамках сетки встают, штоках тем более.
    #11 + Цитировать
  12. bormin
    bormin
    bormin
    Благовещенск
    Крутое видео про производство роллет . Оказывается такой трудоемкий процесс.
    bormin , 03.09.14
    #12 + Цитировать
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @SergeyPol, подскажите, нужно ли роллеты сажать на УЗО?
    и как быть если общее вводное УЗО сработает, когда в помещении никого нет?
    ELEPHANT-67 , 08.03.16
    #13 + Цитировать
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А за другие приборы в доме как бы не смущает?
    Чем смущает просто на один автомат повесить?
    SergeyPol , 08.03.16
    #14 + Цитировать
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Ну на другие УЗО будет.
    А просто на автомат... вот не знаю.
    можно конечно.
    А как быть если сработает общее вводное УЗО (по какой то причине), роллеты закрыты и все на улице. ВОТ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!
    ELEPHANT-67 , 09.03.16
    #15 + Цитировать
