1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сравнение - каркасный или арболитовый ?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем tendernesse, 30.08.14.
  1. tendernesse
    tendernesse
    tendernesse
    Саратов
    Нужно определиться, из какого материала начать строить небольшой домик (8 на 9 по внешним размерам, два этажа) своими силами - бюджет небольшой совсем - а жить где-то надо) посоветуйте, пожалуйста. Читаю на форуме то. что пишут и все равно не могу конкретно понять - что же дешевле - каркасные панели или арболит? каркасные панели метр квадратный у нас стоит приблизительно 4900 (с фундаментом от фирмы и сборкой 7700, а под ключ без внешней и внутренней отделки 9800), а арболит куб около 4000... Если из арболита строить еще и расход ведь цемента идет и потом так же внутренняя и внешняя отделка ? В общем, никак не могу сообразить - помогите, кто может. Хочу услышать просто конкретные сравнительные моменты .
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Каркасный дешевле.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А если монолитный арболит по каркасу? Себестоимость около 2000 за куб. Тут Вам теплоизоляция, теплоемкость, крепость + экологичность, ну а на закуску - творчество для самостроя, толщину сами выбираете. Конкретику сами считайте в темах по каркасникам http://www.forumhouse.ru/forums/91/ и в "Домах из органического сырья" http://www.forumhouse.ru/forums/499/. Хотя, пардон, может с щепой и стружкой в Вашем районе напряженно? Может, опилкобетон - не плохое решение, на Севере строят, почему в Саратове нельзя?
  4. tendernesse
    tendernesse
    tendernesse
    Саратов
    чем опилкобетон отличается от арболитового кирпича ? в нашем районе напряженно со всем - цены на стройматериаля на порядок выше, чем в других регионах - чем это обусловлено не знаю...
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Арболит (по ГОСТУ) изготавливается из щепы, минерализованной хлористым кальцием (сернокислый алюминий, известь и т. д.) и вяжущего (цемент), опилкобетон - из минерализованного опила, песка и вяжущего, удельный вес опилкобетона выше, теплопроводность тоже. Пропорции есть на форуме и в литературе.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Без разницы какой материал. При качественном исполнении всех работ общая сумма выйдет примерно одинаковая. Каркас проще в самостоятельной сборке, тк вес элементов небольшой, но требует соблюдения технологии. Каменные дома лучше при наличии бригады, тк "накосячить" сложнее. Есть еще момент, что кровля по факту тоже каркас. Мню за каркас при условии полностью самостоятельной постройки, тк каркас возводится плотником и навыки-умения нужны одни и те же от самого низа и до конька. В каменном доме больше навыков и выше трудоёмкость.
  7. АрбоМон
    АрбоМон
    АрбоМон
    Саратов
    У мменя с 2005г. стены дома стоят из арболита. Если еще интересно могу помочь
  8. АрбоМон
    АрбоМон
    АрбоМон
    Саратов
    У Вас стоит еще вопрос по арболиту. У меня стены дома стоят с 2005г. Могу помочь. Пишите в личку
  9. arless
    arless
    arless
    Подскажите ориентировочно на сколько дороже выйдет дом из арболитовых блоков по сравнению с каркасником.
    Планируется дом в 1,5 этажа, строить буду сам.
    Арболит хочу взять б/у по 2,5 т. р за куб. Бюджет на коробку 500-600 т. р.
