Помогите с "распиновкой" циркуляционного насоса Wilo VHSL 15/6 HE-2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем МихаилМэн74, 30.08.14.
  1. МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    Привет всем форумчанам! В общем есть насос Wilo VHSL 15/6 HE-2 от котла протерм 6 скат, двухскоростной. Хочу его подключить напрямую от розетки и вмонтировать в систему отопления но) 5 проводов, красный, синий, черный, коричневый желто-зеленый (земля)...куда фазу а куда ноль? есть много мнений по этому поводу...хотелось бы услышать действенный вариант...
    P. S Котла давно нет, но остался насос...
    P. S Методом тыка тоже не вариант)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    МихаилМэн74
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Во время выдерания насоса из котла нужно было смотреть куда какой провод идёт, а так никто Вам здесь не ответит. :( Одни гадания будут...
  6. МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    На плате нет обозначений, просто колодка с 5 Pin
  7. МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    Колодка впаяна в плату
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого двигателя это не вариант. Он однофазный с отводами от обмотки... хрен там разберёшся.
  10. МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    @olegaa2, так оно и есть...от контактов отходят отводы в обмотку
  11. МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    МихаилМэн74
    Ну все ребят разобрался с насосом) фаза красный, коричневый и черный...ноль синий и все крутит вертит отлично. Если подключить коричневый и черный отдельно через автоматы то отключение коричневого переключает скорость вращение на более медленную и соответственно включение увеличивает..всем спасибо!
    P/S @olegaa2, извиняюсь за клоны тем:hndshk:
  12. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    A у меня на протерм пантере немного другие цвета, и фазы другие.
    Значит умер у меня в пантере насос, вернее вал с крыльчаткой и как раз 1 января 2015 года. Купил на замену 3-скоростной wilo RS Star 25/7 отлично подошел и работает на второй скорости. Для подключения нового насоса использовал провод от старого т. к на нем имеется разъем на плате и не охото было делать тучу скруток, по этому в старом насосе обрезал все провода внутри черной коробки, и вытянул из него кабель.
    к новому насосу подключил так: синий-фаза (L) коричневый-ноль (N) желто зеленый-заземление (PE)
  13. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Уточню, у меня протерм пантера 24 KOV с красным индикатором температуры.
  14. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    Успешно заменил насос VHSL 15/6 HE-2 в котле Протерм Пантера 24 КТО, на Wilo RS Star 25/7. Двигатель насоса выше родного на 14 мм.,крыльчатка помпы больше в диаметре, но это не помешало встать насосу на штатное место и тихо, тихо работать! Котла не слышно почти теперь, старый насос выдавал жуткий грохот на весь дом.
  15. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Да, уже год, как у меня работает Wilo RS Star 25/7 вместо старого VHSL 15/6 HE-2, все замечательно, 2-я скорость самое то, на третьей уже шумновато, а на первой так вообще не узнаешь, работает котел или нет.
