Течь из канализационного отверстия
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Corsair, 29.08.14.
  1. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Вечер добрый.
    Такая проблема: как на улице сильный дождь (2-3 дня), или весна с резко тающим снегом - начинается течь из канализационного отверстия в подвале.
    Коричневая полоса - уровень земли.
    Из-за этого топит подвал, а он у нас жилой с отоплением.
    Я так понимаю, течет из-за скопления вод снаружи дома, и она каким-то чудным образом затекает именно в отверстие для канализационной трубы, а оно похоже ничем не закрыто.
    Спецы, подскажите как и чем загерметизировать это отверстие? У нас в отверстие в ленточном фундаменте просто вставлена канализационная труба сотка. Планирую откопать с наружной части дома, и уже там предпринять какие то меры. Внутри, я так понимаю, смысла герметизировать нет.
  2. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Установите на крышу водоотливные желоба, если они у вас не установлены и сделайте отмостку пошире.
  3. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Водосточка стоит, но конек крыши не выходит на сторону канализационной трубы.
    Отмостка есть, после нее еще площадка залита, правдо коряво, но все же.
    Сама проблема затекания именно в это отверстие, чем загерметизировать?
  4. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Можно попробовать из подвала расширить отверстие в фундаменте вокруг трубы перфоратором на глубину 50-70 мм., а затем хорошо замазать раствором с добавлением клея ПВА, или приобрести какой нибудь водостойкий состав. При этом нужно постараться не повредить саму трубу.
  5. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Вариант хороший. Но это получется лечение последствий, а не первопричины. Все-таки будем ломать отмостку на этом участке и копать, снаружи тоже можно таким составом загерметизировать?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Волшебные слова "каболка" и "зачеканивание" в поиске дадут все ответы
  7. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Была такая же проблема, аккуратно перфоратором вокруг разбил на пару см. внутрь, далее заделал пенекритом, сверху пенетроном и еще гидроизоляция пва, два года полёт норм. отмостка у меня в дырах вся, буду делать через годик
  8. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Вообщем сделал так.
    Откопали снаружи, вокруг трубы соответственно большое отверстие в фундаменте ничем не заделано было, запенил все хорошенько, на следующий день отколупал излишки, так сказать сровнял с фундаментом, и хорошенько все заделал жидким битумом вокруг. Проверим как будет.
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    вода дырочку найдет)
  10. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    сквозь битум? не думаю) если только в другом месте
