1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Армопояс под монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DIMAR, 11.02.09.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Добрый вечер. Уважаемые специалисты подскажите стена гаража из поризованного двойного кирпича, второй этаж будет из пенобетона, между первым и вторым этажем монолитное перекрытие. Нужен ли армопояс под монолитным перекрытием.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если монолитное перекрытие делается правильно и осознанно ,то нет.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот это мне понравилось, особенно ПРАВИЛЬНО и ОСОЗНАННО.:)
    Перекрытие планируется 4х4 м. с вырезом в центре 2х1 метр для купели.:)
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Хотел бы оживить тему армопояса и монолитной плиты.
    Исходные данные
    Дом два этажа. Стены 1,5 кирпича. Пролеты 4,5*6
    Хотел бы залить сразу и сейсмопояс и перекрытие монолитное.
    Небольшой сейсмопояс 25-30см + перекрытие 18см армированное арматурой 14я внизу 15*15см вверху 12я 15*15см.
    Делают ли так?
    Опалубку буду делать как на рисунке [​IMG]
    Строители говорят так не делают. Будет сильный вес на опалубку сейсмопояса. Шпилек достаточно не будет, придется усиливать подпорками дополнительными. Предлагают мешать руками и заливать отдельно сейсмопояс. Я бы хотел и столбы и сейсмопояс и перекрытие залить за раз.
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    У меня по проекту такой же армопояс. Шпильки не удержат. Надо выпускать арматуру через опалубку и крепить. Есть специальные пружинные зажимы. http://www.prom23.ru/ru/production/05/12/
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    А точно он должен быть этот армопояс. Мнения расходятся одни говорят что не надо. Достаточно и плиты в 20см. Правда подобие армопояса надо сделать по несущим стенам но в высоту плиты.
    Можно как то взглянуть на проект? У вас стены из чего?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет никакого смысла так усложнять, а что за столбы?
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Как тогда быть?
    Я так колонны назвал. Залить и колонны и перекрытие.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залить просто плиту.
    Хорошо, чё за колонны?
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Проект только в бумажном виде. Стены газобетон. Армопояс представляет собой утолщение снизу в монолитном перекрытии. Общая толщина арморояса с перекрытием 25 см. Толщина перекрытия от 14 до 18 см.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Хорошо понятно.
    Колонны из арматуры 16й в 4ре прутка. Внутри еще 4ре 10й арматуры. Квадрат в квадрате.
    Вопрос по плите. По длинной стороне 10 метров получается. По короткой 4,50. Прораб советует разделить пространство/плиту ригелем.
    Как вы на это смотрите?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонны не нужно так армировать, это излишне, лучше их сделать чаще, а не тока в углах, если район сейсмоопасный. Вот рекомендации для Казахстана по строительству каменных домов http://narod.ru/disk/6006069001.4686bdcb76d1c6c6fb42568dab0d8a89/пособие Казнииса-Основы сейсм-о стр-ва кирпич зданий.djvu.html
    Тоже смысла нет. Вернее зависит от расположения несущих стен, непонятно белая стена в левой части несущая?
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Спасибо, прочитаю.
    Белая не несущая. Те что под кирпич, несущие.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда согласен, лучше балку сделать и лучше под опоры этой балки сделать ж/б колонны.
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Дело в том что стены уже подняты.
    Можно ли заменить ж/б колонны на колонны из кирпича. Что бы они стояли на полу. Ригель будет опиратся частично на эти колонны и на несушие стены. Пол это 20см монолитной плиты верхнее армирование 10 ка с шагом 15*15 нижняя 14я с шагом 15*15. Была лента фундамент, потом произвели обратную засыпку и поверх залили плиту. Называют еще такой тип фундамента "перевернутый стакан".
    И еще если можно вопрос. Можно ли с плитой (верх 10ка 15*15 низ 14я 15*15 шаг) залить этот ригель? Выставить опалубку для ригеля и плиты и залить за один раз. Будет ли ригель в таком случае нести на себе эту плиту? (Должно что та ребристого перекрытия получится) Так же нести если бы мы залили сначала ригель потом по нему плиту.
    По армированию плиты замечаний у вас нет?
