Как получить горячую воду с помощью системы отопления?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Remi3, 29.08.14.
  1. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Всем привет. В доме открытая система отопление с принудительной циркуляцией котёл газовй напольный Конорд одноконтурный, трубы вместо радиаторов. 500литров воды в системе. Как можно получить горячую воду?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ставится дополнительный насос на бойлер. Сам бойлер косвенного нагрева, узел приоритета бойлера, датчик бойлера "хочу тепла".
  3. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Пожалуйста, приведите примеры конкретных марок бойлеров и всего остального оборудования.
    Я думал что в открытой системе отопления бойлер косвенного нагрева не ставится.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    А какая разница открытая или закрытая. Зачем, вообще, вам открытая система? Бойлеров море. По датчикам не подскажу, я угольный "продюсер". Надо, как понимаю, марку котла вам сообщить сюда. Есть ли там вход подключения бойлера. А "газовые" товарищи дадут рекомендации по привязке датчика бойлера к котлу.
  5. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Понимаю у меня система не айс, древняя, не экономная и не эффективная:( Переделывать, весь дом под ремонт:mad:
    Да котёл самый простой газовый одноконтурный, нет там никакого входа. :(
    Имеет ли смысл вообще ставить бойлер в моей системе. Есть газовая колонка, но толку от неё ноль:mad:
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда тупо параллельно системе. В бойлере установить капиллярный термостат на управление насосом, качающим через змеевик бойлера.
    Почему от колонки толку ноль? Заменить или отремонтировать.
  7. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Вот этот вариант мне подойдёт,я и хотел как нибудь по проще. Змеевик не забьётся от грязной воды? Фильтр нужно ставить?
    Колонка новая Аристон литров на 12 или 14 литров не помню, работает исправно. Но как оказалось далеко находится от потребителей, пока дождёшься горячей воды из под крана, надо слить ведро холодной воды и открывать кран на полную:mad:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Видел вы в бойлерах тему разместили такую же. На бойлерах ставят линию рециркуляции для этого. Как быть с колонкой, не знаю. Там может разъяснят.
    У меня такая же история. В подвале есть толчок и душ. Ну, жду секунд 30-50, когда горячая пойдет. Как- то не проблема для меня. Реальных проблем валом. А это так, мелочь. Не обращайте внимания и всё.
  9. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Я отказываюсь от колонки, воду вёдрами лить не куда. Не знаю куда девать воду из канализации, вот одна из больших проблем.
    Подскажите марки бойлеров их много а я один, литров на 80 или 100. Они из нержавейки эмалированные какой брать?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Конечно лучше нержа. Тока дорогие они. 100 мало. По идее нужно смотреть мощность теплообменника. Чем выше, тем быстрей бойлер греет воду. Но так будет работать только в автоматическом режиме-
    с датчиком, подключенным к котлу. В случае простого подключения к котлу, будет переключаться поток на бойлер, а котел мощность горения не будет менять. Поэтому, если будете ставить косвенник берите 150, 200 литров. У меня 160л, этого бывает мало. Оч. редко, но бывает. А в режиме прямого нагрева вода недостаточно нагревается. Мощности теплообменника не хватает (производителем заявлено17кВт при теплоносителе 80С). Начинает бежать тепленькая, но не комфортна для душа.
    Марок не знаю. Просто покупал один из самых недорогих, эмалированный. Предварительно почитал в бойлерах о нем. Дражице фирма.
  11. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Да, бойлеры дорогие. Автоматически возникают мысли сделать какой нибудь самодельный чудо агрегат. Бак на дымоход поставить или намотать гофро трубу из нержавейки:ogo:
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Remi3,Приглядитесь к этому бойлеру. Baxi Premier Plus на 200литров.
  13. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    Я может чего то не поняла... А когда отопление не нужно, все равно котел топить что бы горячая вода была? Или его можно на электричество переключить?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Если бойлер комбинированный (змеевик- теплообменник у него внутри и ТЭН), то можно летом бойлер перевести на электричество. При газовом отоплении это бессмысленно. Летом котел просто работает только на бойлер.
  15. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    В Приморье магистрального газа нет. Только газгольдер закапывать или баллоны. Очень дорого!
    Дайте пжлста ссыль на такой бойлер) хоть увидеть как он выглядит
