Теплый пол в каркаснике
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем A27, 11.02.09.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нужен совет: возможно ли устройство теплого пола (санузлы и кухня) на 1 и 2-ом этажах в каркасном доме, если перекрытия - балки? Вариант следующий: перекрытия балки 20смх10см, шаг 45 см, при максимальном пролёте 3,5 м. Сверху фанера, гидроизоляция, армированная стяжка толщиной 5 см и плитка. В стяжке - МП трубы (теплый пол). Выдержит ли каркасные стойки такую нагрузку? Ведь фактически это железобетонные плиты (3.5м*2м*0.05м), опирающиеся на обвязку и на балки пола. Можно ли как-то облегчить конструкцию? н-р, вместо бетонной стяжки какую-нибудь засыпку или пенопласт+фанера+плитка?
    Спасибо заранее.
    A27 , 11.02.09
    #1 + Цитировать
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо на общий конструктив каркаса смотреть, много нюансов.
    По первым прикидкам в санузле прокатит если не будет джакузи литров 400 :)
    Но плитку на фанеру ни ни есть сторонний опыт.
    Почти профи , 11.02.09
    #2 + Цитировать
  3. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    При пролете 3.5 метра, балках 200х100 мм с шагом 450 джакузи на 400 прокатит в легкую :)
    Там допустима нагрузка на квадратный метр под 1000 кг :)
    А нагрузка от 5 см стяжки ~150-200 кг/м. кв.
    Bob_qwert , 11.02.09
    #3 + Цитировать
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Только от деформаций перекрытия плитка на полу отвалится
    Artem 2007 , 11.02.09
    #4 + Цитировать
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Таким образом, изобретать велосипед не стоит - надо делать стяжку. Спасибо за помощь. Хотелось бы еще услышать тех, кто на втором этаже в каркаснике делал теплый пол в санузлах и что из этого вышло.
    A27 , 12.02.09
    #5 + Цитировать
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня есть теплый пол на первом этаже, но он кабельный электрический, там стяжка тонкая, к клею для плитки и затиркам добавлял пластификатор
    где то я видел как кладут теплый пол водяной по балкам финны
    там конструкция была такая, без стяжек вообще, балки между ними утеплитель, сверху что-то из фольги, далее сверху крепятся трубки, между трубками бруски везде, сверху к брускам что-то типа цсп или плоского шифера (точно материал не знаю), а сверху на ровную поверхность уже ламинат, плитка, ковролин
    SDim , 12.02.09
    #6 + Цитировать
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тут еще можно почитать http://www.teplopol.ru/heatfloor_wood.php
    а еще такие варианты
    SDim , 12.02.09
    #7 + Цитировать
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо SDim, Ваш вариант мне нравится больше(наверное, только дорогой): пенопласт с фольгой, в нем трубы и сверху гипсокартон под плитку.
    A27 , 12.02.09
    #8 + Цитировать
  9. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Ну и на чем остановились? Как ведёт себя тёплый пол?
    Иван Драга , 08.04.13
    #9 + Цитировать
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    У меня тоже самое практически получилось
    себе планирую теплый пол тоже в стяжке из бетона-1-й этаж
    Дом каркасник-на сваях тисэ. лаги пола 50х200-утепление пенопласт 200мм.
    Снизу дома можно подлезть под лаги там от 80-до 40см
    Лаги снизу 1-го этажа из подпола подпереть-брусами по центру на бетонных подкладках, дабы прогиба не было.
    В доме прямо на черновой пол-доска 40-ка.
    уложить пленку на пол
    далее сетку металл 100мм ячейки
    труба теплого пола
    заливка стяжки-8-10 см
    ну и далее покрытие-плитка или ламинат
    Мудрить с алл. пластинами которых не найти или пазы выпиливать в гипсокартоне под трубы-то еще занятие и потеря времени, да и вес практически то же.
    хищник , 14.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    10 см бетона не много для такого типа дома на свайном фундаменте? У меня условия те же, только утеплитель минплита. Изучал теорию тёплого пола. Говорят, минимально допустимая толщина стяжки - 50 мм.
    Иван Драга , 14.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Делаем сейчас ТП с засыпкой песком вместо стяжки, а сверху два слоя ГВЛ на клей ПВА+саморезы. Песка положили только-только чтоб трубы скрывало (ровняли правилом 2.5м). Покрытие пола предполагается - ламинат. / PS (болел 2 недели, теперь по командировкам - не могу все процесс пофоткать).
    Val7676 , 15.04.13
    #12 + Цитировать
