Пол гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем maximas88, 28.08.14.
  1. maximas88
    maximas88
    maximas88
    Рязань
    Пол гаража
    По вкусной цене достался гараж, но там очень много не доделано. т. к. главное сейчас идет подготовка к строительству дачи то гараж получается как временным пристанищем инструмента, стройматериалов и т. д.
    Сразу после покупки гаража сделали новую крышу, и стены стали обшивать OSP, а вот с полами проблема.
    Делать деревянными не хочется, да и тем более там только часть полов не залита: Гараж .jpg
    Интересует вопрос как лучше сделать ту часть где лежит керамзит? хочется бетонный пол но с минимальными вложением денег. Можно ли на керамзит сделать бетонную стяжку приблизительно в 10 см с обрешеткой из металла? или как лучше быть?
    maximas88 , 28.08.14
    #1 + Цитировать
  2. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Можно, в качестве армирования использовал сетку, правда бетон попался 350-й... (работаю на миксере), толщина пола тоже около 10-12 см получилась. Если перестраховаться, то бетон лучше взять 250-й. Сосед говорит, у него полы вроде из 200-го бетона, около 10-ти см - ММЗуха груженая заезжала, и ничего... Ну, и если чего, пиши в личку, может чем и поможем ;)
    patroll , 01.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Есть сомнения, что по керамзиту будет хорошо стяжка лежать, в плане нагрузки на см/кв. Т. е под тяжестью машины может место постоянной стоянки проедать со временем. Я бы сделал так. Перемешал ваш керамзит с цементным раствором, и залить черновую стяжку. Через недельку можно делать финишный слой самовыравнивающейся смесью Кнауф Трибон. Застынет быстро и качество стяжки довольно таки высокое получается. Вот такой «пирог» надежнее будет для гаража.
    Золотойчеловек , 12.09.14
    #3 + Цитировать
