Не делать армопояс между 1 и 2 этажами из пенобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем юрек, 11.02.09.
  1. юрек
    юрек
    юрек
    Гость
    2-этажный домик из пенобетона, толщина стены 30 см. Можно вместо отливания бетонного армопояса между этажами положить по стене вдоль брус (10х15), на который опереть деревянные же лаги и продолжить выше стену? У одного парня так сделано 15 лет назад и ничего не рухнуло. Прошу совета.
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Куда положить брус? В кладку? А потом на него блоки? Оригинальная технология. Давайте немного "потеоретизируем". Дает, значит, брус усадку. Уменьшается, то есть. Пеноблоки, которые на него опираются - больше на него не опираются - висят в воздухе, наполовину (15 см). Влажность повысилась - брус набрал воду, увеличился - ситуация обратная.
    Чем армопояс-то не устраивает? Он, кстати, делается не только для того, чтобы на него лаги опирать. Он значительно увеличивает прочность всей конструкции, что для пенобетона весьма актуально.
  3. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Забудте,как сташный сон опыт этого парня.
    Вам,что будет комфортно жить в доме,который будет трещать по швам?
    Может у него не между этажами так сделано,а перед крышей,т.е. мауэрлат?
    Делайте полноценный армапояс,в доме из пенобетона это особенно актуально.
    Воспользуйтесь поиском по форуму,здесь много раз обсуждался данный узел в строительстве.
    Успехов
