Тёплая керамика ThermoPlan из Германии
ThermoPlan - шлифованная тёплая керамика из Германии: проектирование, строительство, эксплуатация
Тема в разделе "ThermoPlan (теплая керамика из Германии)", создана пользователем Ziegelhaus, 27.08.14.
  1. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Компания «ЦИГЕЛЬХАУС» - российское представительство немецкой фабрики шлифованной тёплой керамики JUWO Poroton.
    Уже более 70 000 семей сделали свой выбор в Германии и наслаждаются комфортом своих кирпичных домов. Именно немецкие домовладельцы известны своей практичностью и умением делать правильный выбор.
    Теперь и вы можете построить свой дом из тёплых блоков ThermoPlan от немецкой компании JUWO Poroton, которая производит керамические блоки с 1862 года.
    Что делает блоки ThermoPlan от JUWO Poroton уникальным материалом?
    Натуральный природный материал. Только обожженная глина. Без консервантов, пропиток и каких-либо химических добавок и дополнительных утеплителей.
    Уникальное сочетание тепловых характеристик и прочности. По-настоящему тёплая керамика ThermoPlanS8 (λ=0,08 Вт/мС) в два раза теплее любого клееного бруса. Из керамических блоков ThermoPlan можно построить тёплый кирпичный дом с бОльшим запасом теплоэффективности без дополнительных утеплителей при “нормальной” толщине стен (например, 365мм.).
    Геометрическая точность – кладочный шов всего 1 мм. Блоки ThermoPlan шлифованы на алмазном станке и имеют допустимое отклонение по вертикали всего 1мм при высоте блока 250мм. Кладку можно вести на специальный тонкошовный клей (входит в стоимость блоков), наносимый специальной машинкой (предоставляется бесплатно на период строительства), а количество необходимого клея в 10 раз меньше, чем в кладке нешлифованных блоков. Это существенно увеличивает скорость строительства, исключает влияние швов на тепловые свойства стены и количество усадочных трещин по «широким» швам и практически до нуля сокращает влияние квалификации каменщика на качество кладки (ему не нужно каждый ряд подравнивать высотой раствора).
    Если вы доверяете немецким традициям и качеству и хотите иметь жильё европейского уровня в России - заказывайте кирпичные дома из Германии!
    Вы можете посмотреть готовые и строящиеся объекты, чтобы оценить качество блоков ThermoPlan и построить свой каменный дом из немецкого кирпича ThermoPlan по любому проекту.
    За дополнительной информацией вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам, которые с удовольствием ответят на все вопросы по телефону или электронной почте. Ознакомиться с образцами материалов, и сделать расчет стоимости немецких блоков ThermoPlan для вашего проекта можно в нашем офисе.
    Компания "ЦИГЕЛЬХАУС"
    www.ziegelhaus.ru
    Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 37, БЦ «Сенатор», оф. 210
    Тел. 8 (800) 333-86-36
    Ziegelhaus , 27.08.14
    #1 + Цитировать
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Обратил внимание на белые вкрапления и круглые ямки в блоках: что это? Отстрелы извести или в качестве поризатора применяется пенополистирол?
    urail , 28.08.14
    #2 + Цитировать
  3. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    А вы можете сделать еще тему в этом же разделе с примерами домов, построенных из ваших материалов? Думаю, форумчанам будет интересно посмотреть.
    Kutis , 28.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Это маленькие кусочки извести (Карбонат кальция), которые всегда находятся в глине более или менее. Это - природа и никакая не проблема. Из-за извести в нашей глине - цвет блоков меняет цвет на желтый (а не красный, который является фактом в случае нахождения оксида железа в сырье). Известь в глине - большое преимущество для нас: 1) Высокая прочность на сжатие; 2) Низкий коэффициент теплопроводности.
    Ziegelhaus , 28.08.14
    #4 + Цитировать
  5. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Спасибо за интерес. Тему создадим в ближайшее время.
    #5 + Цитировать
  6. No4ka80
    No4ka80
    No4ka80
    Здравствуйте! Очень заинтересовали ваши теплые блоки, рассматриваем как вариант! А правда если мы построим дом, то его не надо дополнительно утеплять?
    No4ka80 , 30.08.14
    #6 + Цитировать
  7. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    @No4ka80, ну не всё я думаю уж прям так идеально. Иначе бы это работало давно и везде.
    mixal mixalych , 30.08.14
    #7 + Цитировать
  8. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Да, если правильно подобрать модель блоков (ThermoPlanT10, S9, S8 или S7.5) в зависимости от коэффициента теплопроводности (соответственно 0.10, 0.09, 0.08 или 0.075) и толщину достаточную для Вашего региона исходя из нормируемого в СНиП сопротивления стены теплопередачи R.
    Например, для Санкт-Петербурга этот параметр R=3.08 для Московской области R=3.16
    И если построить дом из блоков ThermoPlanT10 или ThermoPlanS9 толщиной 365мм, получим R=4.00 и R=4,3 соответственно. Такие стены дополнительно утеплять не нужно.
    Ziegelhaus , 01.09.14
    #8 + Цитировать
  9. ник500
    ник500
    ник500
    На отдельном блоке можешь просверлить отверстие под дюбель, ну например 10-100 и вбить дюбель. С фото.
    ник500 , 01.09.14
    #9 + Цитировать
  10. Bingoxa
    Bingoxa
    Bingoxa
    Строю дом сейчас из такого камня, могу осуществить задуманное) в дюбель наверно надо саморез закрутить?
    Bingoxa , 03.09.14
    #10 + Цитировать
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Да, конечно!
    ник500 , 03.09.14
    #11 + Цитировать
  12. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    DSC01624.JPG DSC01627.JPG DSC01632.JPG DSC01631.JPG DSC01634.JPG DSC01637.JPG DSC01639.JPG DSC01643.JPG
    Ziegelhaus , 03.09.14
    #12 + Цитировать
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Мне бы ещё фотку сверху! Мне нужно видеть поведение перегородок внутренних. Спасибо за понимание!
    ник500 , 03.09.14
    #13 + Цитировать
  14. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Сверлить надо без ударного механизма с применением алмазного сверла и специального дюбеля для пустотелых блоков, тогда перегородки остаются целыми.
    #14 + Цитировать
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А это данные по стене? Т. е. с учетом швов? Или это только блок учтен?
    Liss1970 , 21.09.14
    #15 + Цитировать
