Вопрос по фундаменту и стенам из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем LVD1975, 11.02.09.
  1. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    В конце прошлого года мне сделали ленточный фундамент (делали таджики под руководством русского прораба).
    Бетон мешали вручную на листе металла. Размер 8 x 9.
    лента шириной 50см внутри крест шириной 30см под перегородки
    Заливали прямо в землю на 1,5 м ( Моск область ). + опалубка около 70см выше уровня земли
    Без армирования.
    Я так понял для прораба чем больше объем работ тем больше комиссионные.
    Прораб меня уверил что дом который построен неподалеку сделан на подобном фундаменте - там почти 3 этажа и дом намного больше моего.
    Я уже полгода наверно читаю про строительство и закралось сомнение, что фундамент не очень.
    Что Вы скажите?
    Хочу строить 1,5 - 2 этажа из газобетона YTONG. Вопрос как дешевле... и надежнее
    Можно ли строить из материала плотностью 400 или надо 500
    Какую толщину стены брать.
    С перекрытиями пока не определился.. хотел дерево, но не понял насколько это дешевле,
    возможно бетонные плиты не очень дороже
    Вы можете прояснить мои сомнения?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Всё зависит от Ваших грунтов и УГВ. Если с этим повезло (что в Подмосковье бывает редко), то будет стоять. Но в принципе, всё сделано неправильно и нужно принимать меры. Лучше обратиться с специалисту и начать с изучения проекта и грунтов. А по результатам и меры.
  3. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    В нашей неправильной деревне, где даже не слыхали о специалистах по фундаментам, но очень любят строить... большинство домов стоит на подобных неправильных фундаментах. Долго стоит. Дома, правда то кирпичные, то деревянные - в советское время газобетона было значительно меньше, чем теперь. Грунт - глина. УГВ - полметра-метр.
    Но. Когда появился газобетон, и люди стали строить из него дома - фундаменты продолжили лить по старой методике. В землю - на 1,7 м, без всякой гидроизоляции и прочего шаманства. Правда, с арматурой. Дома стоят не так долго - самому старому лет десять. Но стоят - ни перекосов, ни трещин. Как представлю, сколько денег недополучили специалисты-фундаменталисты с нашей деревне - волосы дыбом встают. По логике, они должны взять лома-перфораторы и снести дома, которые не хотят жить по формулам-теориям. Но предупреждаю - мы будем отбиваться :)
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я думаю, что 2.2м бетона даже без металла будет достаточно. Сделайте так:
    1. Первый ряд проармируйте двумя нитками арматуры.
    2. Обязательное устрйство армопоясов между этажами и кровлей.
    3. ГБ плотностью 400 шириной 500 без утепления.
    4. Первый этаж и цоколь лучше перекрыть плитами, чердак деревом.
  5. Oduvan4ik
    Oduvan4ik
    Oduvan4ik
    Без армирования.
    То что заливали на землю без углубления до уплотненного песка(если песчанная почва) это уже не хорошо, (если глина) вопрос вообще отдельный, но это вдвойне не хорошо.
    То есть арматуры совсем нет? или я что-то не понял?
    Вам нужна экспертиза фундамента.
    Что Вы скажите?
    Не очень. Это мягко сказано.
    Газобетон по сути материал не тяжелый. Вам надо понять как облицевать будете дом, если кирпичом тут утежеление, если штукатурка тут другая ситуация, только вам надо решить что вы хотите видеть в конечном итоге и потом посоветоваться со специалистами, а не с горе-прорабами.
    Вообще несущие стены рекомендую брать 500 плотность перегородки можно 400. Толщина если с киричом 36,5 - 40см., если штукатурка 50см.
    С перекрытиями пока не определился.. хотел дерево, но не понял насколько это дешевле,возможно бетонные плиты не очень дороже
    Вы можете прояснить мои сомнения?[/QUOTE]
    Рязанские облегченные плиты перекрытия стоят примерно одинаково если сделать перекрытия деревянные. Будет нужен будет адрес завода поищу.
    Желаю успехов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    я уже понял, что поторопился...
    почва на участке глина в основном, вода далеко.
    это высокий берег в устье реки, правда речка там условная менее 4м шириной.
    сначала прораб предлагал строить 1 керамзитобетонный блок + пол кирпича облицовка. Я уже точно понял что это будет холодно.
    Хочу либо газобетон + штукатурка, либо что-то еще, скажем карамзитобетон с утеплителем, изучаю уже полгода наверно так голова опухла.
    Денег мало, поэтому ищу экономный вариант
  8. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Экономный вариант - каркасный дом. Тут много описаний, посмотрите. Жалко, конечно, денег, переплаченных за фундамент. Еще, как вариант, заказать блоки из Белоруссии, а не покупать у нас. Я так делал. Три года назад, правда. Но тогда вышло значительно дешевле липецких.
  9. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Надежнее всё переиграть, не рисковать и строить деревянный дом или каркас, тк судя по всему фундамент ваш, образец того, как нельзя делать.
  10. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    хочу дом для постоянного проживания, поэтому именно каменный!
    денег потраченных очень жалко
    каркасник исключен,
    деревянный дом под большим сомнением.
    Я так понял это не так просто и сложности тоже будут
    кстати полы будут по грунту... а погреб только под кухней совсем маленький
    блоки готов купить YTONG я так понял лучше на этом не экономить и купить Можайские. Если будут деньги и придумаю что делать с фундаментом стены хочу делать летом сам
  11. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Можайские блоки очень правильная геометрия и точные размеры!
  12. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Ну так залейте плиту пола чуть потолще, с нормальным армированием - вот вам и укрепление фундамента. Хотя, повторюсь, на мой скромный взгляд - и без этого фундамент вполне жизнеспособный.
  13. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    можно и так
    или армопояс, но с правильным армированием+ заливать из миксера.
    ну... как-то так, но я не Спец, но вот придет Юрий и поведает Истину:)]
  14. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Он вроде уже поведал: "все не так, жить не будет - вызывайте специалиста" :)
    Эту фразу, кстати, он вполне может использовать вместо подписи (неуклюжая шутка).
  15. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Даа, развели вас... как меня три года назад практически. :|:
    Даже знаю, почему лента 50 см, хотите скажу?
    Теперь серьезно. У меня лента 30 см, по фундаменту ситуация похожая, только бетон все же покупали готовый и привозили машинами. Год фундамент отстоял без проблем, а вот следующей зимой, когда уже были поставлены стены, у входа в гараж, его слегка повело. Соответственно - трещина. Как устраняли - отдельный разговор, надеюсь вам не понадобится. Ну вот, теперь дом газобетонный стоит больше двух лет, всё в порядке. Фундамент, после консультаций с специалистами, утеплил снаружи водостойким пенопластом на глубину промерзания. То есть, прокопали траншею по всей длине фундамента и приклеили пенопласт, затем все закопали назад, потом отмостку, потом цоколь отштукатурили.
    Газобетон - он легкий.
    Поэтому, если боитесь за фундамент ( и правильно), стройте из хорошего газобетона D400 от 375 мм и толше. Будет тепло. Прочности марки D400 вполне достаточно - дом-то получается очень легкий, нести особо нечего! Если конечно на крышу натуральную черепицу не класть. :)
    Перекрытия ставьте бетонные, вон немного выше советуют какие. Армпояс, и на него уже перекрытие. Я перекрыл второй этаж деревянными балками, потом пожалел. Дешевле не выйдет - поверьте.
    Что еще? Вспомню - отпишусь. Будут вопросы - спрашивайте! :)
    Верно! Я же ж живу два года уже!
    Выше нос!
    Ай, забыл сказать! Там, где угол гаража ушел, лента вообще была 20 см!
  16. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если цоколь засыпан землей (не жилой) лучше утеплить отмостку на 1м от фундамента. Весь фундамент утеплять затратно и не нужно.
